Текущее время: 29 мар 2024, 03:01
Zuev777
Заголовок сообщения: БП на основе ШИМ 3528 не запускается Добавлено: 10 дек 2020, 00:08 |
Зарегистрирован: 21 дек 2019, 16:52 Наличности на руках: 47.02
Сообщения: 92 Откуда: Яндекс
Начал осваивать ремонт ИБП, постоянно на чем-то спотыкаюсь, прошу вашей помощи или совета. Есть БП "NO_Name" мощность примерно 300-450Ват. Собран на дежурке LM358 (N) ( собрана на отдельной плате) и супервизор FSP3528. Первичный осмотр показал: 1. Есть места потемнения-перегрева текстолита в районе 3,3 и 5 вольт где стоят нагрузочный резисторы. 2. Вздутый конденсатор 10V3300 3. Был черный Нагрузочный резистор на 47 Ом в горячей части, рядом с радиатором. Корпус развалился (от температуры) но маркировку смог прочитать, и заменил. мультиметр показал КЗ по 3,3 и 5 линии. падения напряжения по 3,3 (0,09); по 5 (0,16); по 12 (146); по -12 (115) Дежурка 5,13 PS_ON 4,74 Пробую запустить БП, через лампу накаливая (95 Ватт ) и без. Блок не стартует, вентилятор дёргается и останавливается. Слышен какой щелчок ( уходит в защиту), но если быстро несколько раз попробовать включить БП через замыкание PS_ON на GRN, БП запускается. Напряжения поднимаются 12=11,10 3,3=3,85 5=4,7 -12В=-8,9 Греются нагрузочные резисторы по 3,3 и 5 линиям. (палец даже обжог), также греется транзистор 4N60 стоит в горячей части, и рядом с ним нагрузочный резистор. Что было сделано: 1. Заменил конденсаторы 10V3300 и проверил все остальные емкости в БП 2. Выпаивал нагрузочные резисторы 3,3 и 5 линии, и проверял их номинал, все Ок, 3. Выпаивал и проверял транзистор 4N60, и его раскачку на транзисторе C495 4. Проверил также раскачку супервизора FSP3528, собрана тоже на С495 5. Выпаивал дроссель групповой стабилизации, проверил на КЗ, все Ок. Вычитал в источнике что дроссель, может давать такие разбежки по напряжению. Ставил подобный дроссель из другого БП, по размерам подходил. Результат не изменился. 6. С ЛБ подавал напряжения на 3,3 и 5 линии, чтобы найти КЗ, по 3,3В нагрузка 0,36 А, а по 5В нагрузка 0,44 А. там Греются нагрузочные резисторы по 3,3 и 5 линиям, также греется транзистор 4N60 стоит в горячей части, и рядом с ним нагрузочный резистор. Подскажите пожалуйста, что еще можно проверить? Правильно ли я делаю диагностику?
RsM
Заголовок сообщения: Re: БП на основе ШИМ 3528 не запускается Добавлено: 10 дек 2020, 00:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Zuev777Есть такой ресурс, ROM.BY - читайте. http://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_voproshttp://rom.by/forum/Shemy_BPZuev777 писал(а): Собран на дежурке LM358 (N) бред. Вы займитесь самообразованием и не ленитесь пользоваться поиском. LM358 datasheet туда вбейте и увидите, что это операционный усилитель самый распространенный, дешевый. Zuev777 писал(а): падения напряжения по 3,3 (0,09); по 5 (0,16); по 12 (146); по -12 (115) в данном случае надо измерять в Омах, а не на диодной прозвонке. Там нет КЗ, а есть сопротивление нагрузочных резисторов. КОторые вы и принимаете за КЗ неверно и пытаетесь лечить здоровую часть. Zuev777 писал(а): Проверил также раскачку супервизора FSP3528, собрана тоже на С495 это комбо (уж с ежом) - ШИМ + супервизор. http://www.mirpu.ru/power/214-fsp3528.htmlZuev777 писал(а): Подскажите пожалуйста, что еще можно проверить? почитать по ссылкам, погуглить по FSP3528 информацию, понять почему перекос, почему занижено -12В проверить заменой диод в этой цепи. Сделать фото платы и выложить сюда для опознания платформы.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: БП на основе ШИМ 3528 не запускается Добавлено: 10 дек 2020, 01:11 |
RsM писал(а): в данном случае надо измерять в Омах, а не на диодной прозвонке. Там нет КЗ, а есть сопротивление нагрузочных резисторов. КОторые вы и принимаете за КЗ неверно и пытаетесь лечить здоровую часть. Спасибо за подсказку, измерил в Омах, по 3,3 (8,4 Ом) по 5 (15Ом) по 12 (146Ом) по -12 (98Ом), померил на рабочем БП 350 Ватт, показания отличаются значительно. Добавил фото платы, надеюсь местные гуру помогут опознать блок и его отремонтировать. Вложение: jpZhbVEyYQI.jpg Вложение: jw7bz6MGGwQ.jpg Вложение: nHtGIlLYAFM.jpg Вложение: Zb5A_MmEkew.jpg
spesso
Заголовок сообщения: Re: БП на основе ШИМ 3528 не запускается Добавлено: 10 дек 2020, 07:42 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Zuev777 писал(а): Собран на дежурке LM358 Что написано на этой плате? FAN SPEED мать его BOARD. Ни о чём не говорит?
prapar
Заголовок сообщения: Re: БП на основе ШИМ 3528 не запускается Добавлено: 10 дек 2020, 10:41 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 315 Откуда: Красноярск
Как дети малые -чеслово. фсп наверно только на резисторах не написано , но блок ноунейм а регулятор оборотов в дежурку превратился . Блок очень хорошо поджарили - либо вентилятор дохлый либо регулятор. К восстановлению не рекомендую - не стоит оно того - там и дроселя в кз могут быть и полупроводники деградировать. Пару раз такие были - именно фсп - только время зря потратил- оба на доноры пошли
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: БП на основе ШИМ 3528 не запускается Добавлено: 17 дек 2020, 21:50 |
prapar писал(а): Как дети малые -чеслово. фсп наверно только на резисторах не написано , но блок ноунейм а регулятор оборотов в дежурку превратился . Блок очень хорошо поджарили - либо вентилятор дохлый либо регулятор. К восстановлению не рекомендую - не стоит оно того - там и дроселя в кз могут быть и полупроводники деградировать. Пару раз такие были - именно фсп - только время зря потратил- оба на доноры пошли Я только начинающий в этой сфере, мне интересно докопаться до истины, в чем может быть причина. Мб кто-то знает как отключить защиту FSP 3528? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- spesso писал(а): Что написано на этой плате? FAN SPEED мать его BOARD. Ни о чём не говорит? Говорит, но на тот момент думал иначе.
mia
Заголовок сообщения: Re: БП на основе ШИМ 3528 не запускается Добавлено: 18 дек 2020, 09:33 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
Zuev777 писал(а): Блок не стартует, вентилятор дёргается и останавливается. Слышен какой щелчок ( уходит в защиту), но если быстро несколько раз попробовать включить БП через замыкание PS_ON на GRN, БП запускается. Напряжения поднимаются Не факт, что блок будет стабильно запускаться и без перекоса выходных напряжений,если не обеспечить одновременную нагрузку по всем основным каналам. Zuev777 писал(а): Греются нагрузочные резисторы по 3,3 и 5 линиям. (палец даже обжог), также греется транзистор 4N60 стоит в горячей части, и рядом с ним нагрузочный резистор. Греется все, что под напряжением, в разной степени и не следует по ощущениям пальцев делать выводы о температуре и неисправности. Максимальная безопасная величина для кожи - 40 градусов и не долго, чтобы ожог не получить. Zuev777 писал(а): -12В=-8,9 Проверьте выпрямительный диод и ищите микротрещины/сопли в пайках
prapar
Заголовок сообщения: Re: БП на основе ШИМ 3528 не запускается Добавлено: 18 дек 2020, 15:05 |
Zuev777 писал(а): Мб кто-то знает как отключить защиту FSP 3528 Мониторил этот вопрос но сам не делал. Подать на неё контрольные напряжения с внешнего источника не забыв отключить родные. Я бы начал с 3.3в Там перемычки на плате - думаю будет не сложно
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: БП на основе ШИМ 3528 не запускается Добавлено: 18 дек 2020, 15:09 |
[quote="mia"]Проверьте выпрямительный диод и ищите микротрещины/сопли в пайках[/quote Проверил сегодня все диоды, резисторы, конденсаторы. выпиивал их и мерил хар-ки на "Транзистор Ресторе" где были отложения заменил. Заменил D209l на его аналог 13009l (думал мб там утечка) снова пробовал включить. результат аналогичный вентилятор дёргается и сразу срабатывает защита. Пробовал Замерять напряжения на 3,3 вольта поднимается до 4,03 вольта ( думаю по этому срабатывает защита) по 5 ( 2,5 вольта) по 12 (8,5 вольт) по -12 (-7,8) и сразу падает в ноль. Устал с ним возиться, лучше пушу его как донор в дальнейшем. Единственное что не заменил это микросхему 3528. думаю дело в ней.
mia
Заголовок сообщения: Re: БП на основе ШИМ 3528 не запускается Добавлено: 18 дек 2020, 16:44 |
Zuev777 писал(а): если быстро несколько раз попробовать включить БП через замыкание PS_ON на GRN, БП запускается. Напряжения поднимаются Нормально нагрузите резисторными эквивалентами по всем каналам и включите.
