Текущее время: 26 апр 2024, 12:57
alexvpol
Заголовок сообщения: CHIEFTEC Navitas 1250W не включается Добавлено: 13 дек 2020, 12:04 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
Приветствую. Блок пришел со взорванными выходными конденсаторами по 12в (С26, С27, С30, С28, С29, С31, С32, С40), вздутыми С25, С33, взорванными мосфетами Q33, Q27 и драйвером U14 Конденсаторы заменил на обычные электролитические с такими же номиналами, ключи FCH35N60, драйвер IR2181S не нашел, поставил AS2181 (по даташитам должны быть взаимозаменяемы ) В остальном дефектных элементов не обнаружено. Ключи по 12в целые, по 5.5 и 3.3 тоже. Платы с контроллерами PFC и CM6901 выпаивал, подозрительных элементов не выявлено.
Дежурка поднимается 4.98в, на PS_ON 2.97в (вроде как маловато), включения нет.
По блокам питания опыта мало, прошу подсказать в каком направлении искать неисправность
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Navitas 1250W не включается Добавлено: 14 дек 2020, 19:21 |
нашел дохлый резистор (2.2 ома) и диод на затвор Q27, заменил резистор на 2.4 ома, диод на аналогичный. apach71 писал(а): в блоке стоит реле голубенькое можно его маркировку узнать Сейчас блок пытается запуститься, реле щелкает (не голубенькое, позиционное обозначение RL1, оно?).
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Navitas 1250W не включается Добавлено: 15 дек 2020, 15:38 |
apach71 писал(а): да RL1 ..... apach71 писал(а): можно его маркировку узнать GQ-SH-112LM1
