chieftec cft-750-14cs не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=110864 |
Алексей056 [ 09 янв 2021, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | chieftec cft-750-14cs не включается |
Здравствуйте знатоки. Имеется данный БП (хочу восстановить для себя) с коротким при подключении через лампочку, устранено путём замены резисторов от силового конденсатора (10 Ом, 12 Ом, 15 Ом). Далее началось веселье При подаче нагрузки (замыкание зеленого и черного) даже вентилятор не дёргается. Проделанные манипуляции: 1. Проверены, заменены (которые требовали замены) все электролиты. 2. Выпаяны и проверены все диодные сборки (диоды), резисторы, транзисторы и т.п. 3. Произвёл замеры на микросхеме WT7518D (в скобках при подаче нагрузки) 1 нога земля 2 нога 0,85 (0,2-0,4) В 3 нога 0 (0) В 4 нога 0 (0) В 5 нога 0 (0) В 6 нога 0 (0) В 7 нога 0,04 (0,04) В 8 нога 4,4 (3,2-3,6) В 4. Произвел замеры на микросхеме PS 229 (в скобках при подаче нагрузки) 1 нога 0 (0) В 2 нога земля 3 нога 4,5 (1,8-2,8) В 4 нога 3 (0,05) В 5 нога 0 (0) В 6 нога 3,7 (1,9-2,2) В 7 нога 0 (0) В 8 нога 0 (0) В 9 нога 0 (0) В 10 нога 0 (0) В 11 нога 0 (0) В 12 нога 0 (0) В 13 нога 4,4 (3,2-3,7) В 14 нога 0 (0) В Помогите разобраться кто виновник |
mia [ 10 янв 2021, 02:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: chieftec cft-750-14cs не включается |
Как вариант http://www.rom.by/forum/Pomogite_yunior ... t-750-14cs https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... es_4.phtml |
virist [ 10 янв 2021, 09:09 ] | |
резисторов от силового конденсатора (10 Ом, 12 Ом, 15 Ом)... Разве там такие номиналы.Может 0,1 Ом;0,12 Ом. |
Pekar [ 10 янв 2021, 13:35 ] | |
Алексей056 писал(а): Произвёл замеры на микросхеме WT7518D (в скобках при подаче нагрузки) Алексей056 писал(а): Произвел замеры на микросхеме PS 229 (в скобках при подаче нагрузки) Замеры нужно делать в момент попытки старта и не мультиметром, а не в статике когда все встало или даже не колыхнулось. В 99% случаев эти статические замеры при неработающем БП не информативны для поиска неисправности. |
Алексей056 [ 10 янв 2021, 18:05 ] | |
virist писал(а): резисторов от силового конденсатора (10 Ом, 12 Ом, 15 Ом)... Разве там такие номиналы.Может 0,1 Ом;0,12 Ом. Согласно кольцам на резисторах ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- Pekar писал(а): Замеры нужно делать в момент попытки старта и не мультиметром Осликом? |
black-armour [ 10 янв 2021, 18:50 ] | |
Алексей056 писал(а): Осликом? Козликом... Осциллографом желательно. В крайнем случае осциллоскопом. |
Pekar [ 10 янв 2021, 19:32 ] | |
Натравить козлика , но не забыть перед тем развязать! блок от сети. Алексей056 А ШИМ то какой? Если по выходам БП "0" без КЗ по каналам, для начала, минимально хотя бы, проверить поступает ли питание на ШИМ. |
Witewut [ 11 янв 2021, 01:45 ] | |
судя по названию БП какой-нить клон CM6800 |
RsM [ 12 янв 2021, 04:10 ] | |
Алексей056 Где нормальный состав БП? Куча лабуды написано, толку - 0. Трудно нормально написать? А именно: Основной шим cm6800TX, плюс CM03xx (X или АХ) дежурка на LD7550B / SG6848 cупервизор такой то. Было КЗ в первичке, заменил то-то. Дежурка есть На PS-On столько-то вольт, при замыкании ничего не происходит / происходит то-то (поднимается APFC, поднимаются выходные напряжения) Напряжение питания основного ЩИМ поднимается и равно хх В/ не поднимается. Алексей056 писал(а): Согласно кольцам на резисторах Сдается мне, вы неправильно читаете номиналы. И все, сразу понятно, что делать и куда глядеть. А из вашей воды ничего не ясно. Так что опишите и ответьте на вопросы, которые я обозначил выше и получите необходимую помощь. |
