Текущее время: 16 апр 2024, 18:14
 Заголовок сообщения: БП не держит нагрузку 5В при включении
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 14:22
Всем привет. Столкнулся вот с такой проблемой. БП уходит в защиту, если подключить нагрузку по 5в линии и включить блок. Если подключать нагрузку после включения, то всё ок. С 12В тоже проблем нет. Поменял силовой кондер (номинал был немного меньше) - проблема осталась. Также менял выходные конденсаторы 5в линии. Без измениния. Дежурногое питания и питание супервайзера без перебоя. Проверил осцилографом ноги V5 и I5 супервайзера. С подключеной нагрузкой питание не поднимается и думаю супервайзер по-этому уходит в защиту. На холостом на обоих ногах 5В ну и после подключения нагрузки тоже. Силовые транзисторы и диоды в норме.
Вот его схема https://drive.google.com/file/d/1fLxWFj ... TlrT5/edit
Не подскажете куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: БП не держит нагрузку 5В при включении
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 16:31
Достаточно одновременно нагружать все основные каналы выходных напряжений, контролируемых супервизором.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 16:42
БП подключеный к компу так же уходит в защиту. Думаю там все каналы нагружены одновременно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 20:44
Нужно проверить ESR всех конденсаторов.
Комп компу рознь по потреблению...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 06:58
если не ошибаюсь в этот блок можно запустить принудительно замыканием оптопары ic10 в горячей части по питанию 6800 и тем самым оключить все защиты
После этого поизмерять изза чего бп тухнет. Например в моём случае оказался полусдохший Q5 по линии 3.3 в а у вас как вариант например по питанию 6800 проблемы(может оптопара) или сама не совсем исправна
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 20:46
John Red
Для начала оформите тему как полагается, а не как вы это сделали.
Кто блок? (модель)
Какой реальный состав блока.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 14:33
БП: BQ L8-400W
Основной шим СМ6800TXIP
Шим дежурки TNY278PN
Супервизор WT7527
MOSFETы PFC JCSN50FT
MOSFETы PWM SDF08N05
Диоды MBR30L0CT, STPS2045CT, HBR3045
Проверил горячую часть без супервизора. Работает нормально, нагрузку держит на всех линиях. Так же посмотрел работу силовых ключей PFC. Там тоже всё в порядке (ширина импульсов меняется в зависимости от нагрузки).
Что же выходит супервизор полетел?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 17:26
очень даже мог. Если есть на что - поменяйте. Ну и можно выписать и озвучить напряжения на его ногах.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 18:28
С обвязкой и проводниками все в порядке ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 01:19
Проверил осцилографом ноги V5 и I5 супервайзера. С подключеной нагрузкой питание не поднимается...
Попробуйте освободить ноги v5 и i5 от линий контроля и включить блок с нагруженной 5в линией в обход супервизора(запуск замыканием 2 и 3 ножек).Если 5в на вых будет и на линиях контроля,то супервизор под сомнением
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
6093
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку.
kt3102em
12
10322
04 фев 2016, 12:23
kt3102em Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания HP CLJ 2500L не держит нагрузку
basnnov
22 дек 2015, 17:13
planetoxod Перейти к последнему сообщению
