Текущее время: 18 апр 2024, 08:20
Zuev777
Заголовок сообщения: Thermaltake toughpower grand rgb 850w интеерсеный случай!!! Добавлено: 12 янв 2021, 01:26 |
Зарегистрирован: 21 дек 2019, 16:52 Наличности на руках: 47.02
Сообщения: 92 Откуда: Яндекс
добрый вечер и всех с прошедшими праздниками. Отдали БП Thermaltake 850w как нерабочий на запчасти, после того как на спор ударили по нему электрошокером. Открыл видимых элементов повреждений нет. Супервизор PS223, дежурка ШИМ-А6069H, контроллер ICE2HS01G. Замерил сопротивление на 12В (кОмы) по 3,3 (13Ом) по 5,5в (350 Ом) Подключил через Утюг, Дежурка 5,1 вольт, Ps_On 0,89 Вольт, пробовал включать-ноль результата. PS_ON просаживается в 0 Вольт. Решил подать 2В вольта с ЛБ на 3,3, в тепловизор посмотрел греется Smd резистор на 10 Ом по 3,3 где супервизор PS223. После подал на 12В линию 12 В с Лб тоже самое греется smd резистор 10 Ом по 12В. Решил обойти защиту на PS223 ( замкнул 2-3 контакт PFO на GRN) не чего не изменилось. Подключил Бп к сети, БП запустился!!!???. Все напряжения в норме. Выключил и снова попробовал включить, Бп запустился но напряжения изменились, на 12 (9,987- прыгают до 10,132) по 3,3 ( 2,887-2, прыгает 965) по 5,5 (4,878-4,923) на дежурке 5,1 ( 4,7- прыгает 4,9) на PS_ON 0,9 вольт. Заметил что Если подать любую нагрузку ( подключить материнскую плату или HDD, все напряжения сразу приходят в норму, хоть это делать на "холодную" или "горячую" не важно. И почему-т появился автостарт БП, как только подключаешь 220 в БП, не замыкая PS_ON на землю, БП Стартует, хотя на PS_ON 0,9 вольт. В чем может быть проблема? Из инструмента есть все кроме Ослика. Если надо могу скинуть фото БП.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake toughpower grand rgb 850w интеерсеный случай!!! Добавлено: 12 янв 2021, 16:38 |
gromTs писал(а): Ну первый просится на замену супервизор, так как 0.9в PS ON не норма а пограничное состояние от того и автостарт когда дергается дежурка, а далее смотреть.
Постоял ночь, включил без нагрузки, все напряжения я в норме. Думаю мб где то-конденсатор пробитый на землю? у кого какие мысли?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake toughpower grand rgb 850w интеерсеный случай!!! Добавлено: 12 янв 2021, 17:02 |
Модератор |
Сообщения: 8255 Откуда: Сыктывкар
Zuev777 писал(а): у кого какие мысли? Думаю, что вам надо все-таки учиться, извлекать опыт из того, чем вы пытаетесь заниматься, а не тыркаться-мыркаться как котенок каждый раз. Вот куча всего написано, а толку 0. Начали вы правильно, кое- что уже соблюдаете из данных мной рекомендаций - история, состав. Однако, не хватает указания на чем сделаны каналы 3,3 /5В. Думаю DC-DC 7159 Zuev777 писал(а): Замерил сопротивление на 12В (кОмы) по 3,3 (13Ом) Отсюда, если стоит DC-DC, то сопротивление по 3,3В мало. Zuev777 писал(а): Ps_On 0,89 Вольт, А должно быть не менее 2,5-5В. Отсюда вывод - менять супервизор. После снова измерить напряжение на PSON и сопротивление по 3,3В. Всего лишь, и нет необходимости раздувать из мухи слона.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake toughpower grand rgb 850w интеерсеный случай!!! Добавлено: 12 янв 2021, 19:11 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Zuev777 писал(а): Думаю мб где то-конденсатор пробитый на землю Ну есть там по PS ON конденсатор, отпаять его да посмотреть сколько без него, он на запуск не влияет, если утечка у него так просто заменить, если нет изменений заменить супервизор.
mia
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake toughpower grand rgb 850w интеерсеный случай!!! Добавлено: 12 янв 2021, 21:48 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
Zuev777 писал(а): Заметил что Если подать любую нагрузку ( подключить материнскую плату или HDD, все напряжения сразу приходят в норму, хоть это делать на "холодную" или "горячую" не важно. Не всякий блок питания, в особенности мощный, включится без одновременной нагрузки по всем основным каналам выходных напряжений.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake toughpower grand rgb 850w интеерсеный случай!!! Добавлено: 09 фев 2021, 08:31 |
RsM писал(а): Отсюда вывод - менять супервизор. Всем добрый день, извините что так долго не отвечал в теме, ждал супервизор. Поменял и Бп начал запускаться адекватно. Проблема была в ps223. Я уже думал что на этом ремонт закончен но оказывается блок не держит нагрузку больше 50-150 ват уходит в защиту. нагружал его по всем линиям чтобы исключить проблему с нагрузкой одной из линий. В чем может быть проблема? забыл упомянуть блок оказался после майнинга.
mia
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake toughpower grand rgb 850w интеерсеный случай!!! Добавлено: 09 фев 2021, 09:27 |
Zuev777 писал(а): нагружал его по всем линиям Чем конкретно нагружали ? Микротрещин в монтаже нет ?
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake toughpower grand rgb 850w интеерсеный случай!!! Добавлено: 09 фев 2021, 12:14 |
mia писал(а): Чем конкретно нагружали ? Микротрещин в монтаже нет ? Сначала подключал тушку, на 775 сокете+ 3 куллера+2 hdd+ древняя видеокарта. работает. Начал подключать более мощную мать на 1155 сокете+ 4 куллера+1 ssd+2 Hdd+ GTX980 стартует и уходит защиту. Присутствует щелчок "Как у рылюшки". После отключаешь от сети и снова такая же ситуация. В холостую Работает, нормально, напряжения в норме.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Thermaltek Toughpower DPS G RGB 850W. Нет старта. Дежурка есть
Sergey183 |
10 |
2513 |
03 мар 2021, 23:09
Sergey183
toughpower-grand-rgb-80-plus-gold-850 help
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
ilie321 |
108 |
19462 |
07 авг 2020, 17:51
mia
Thermaltek Toughpower Grand RGB 750W. Нет старта. Дежурка есть
[ На страницу: 1, 2 ]
Sergey183 |
43 |
6662 |
25 сен 2020, 09:56
Sergey183
Toughpower Grand RGB 1200W Platinum SHORT-CIRCUIT
PT-AH |
1 |
411 |
25 окт 2023, 09:20
Radio2865
Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/
196221 |
115 |
6997 |
07 апр 2023, 17:34
196221
