Текущее время: 29 мар 2024, 19:09
John Red
Заголовок сообщения: БП не держит нагрузку 5В при включении Добавлено: 15 янв 2021, 14:22 |
Зарегистрирован: 15 янв 2021, 14:01 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 33 Откуда: Berlin
Всем привет. Столкнулся вот с такой проблемой. БП уходит в защиту, если подключить нагрузку по 5в линии и включить блок. Если подключать нагрузку после включения, то всё ок. С 12В тоже проблем нет. Поменял силовой кондер (номинал был немного меньше) - проблема осталась. Также менял выходные конденсаторы 5в линии. Без измениния. Дежурногое питания и питание супервайзера без перебоя. Проверил осцилографом ноги V5 и I5 супервайзера. С подключеной нагрузкой питание не поднимается и думаю супервайзер по-этому уходит в защиту. На холостом на обоих ногах 5В ну и после подключения нагрузки тоже. Силовые транзисторы и диоды в норме. Вот его схема https://drive.google.com/file/d/1fLxWFj ... TlrT5/editНе подскажете куда копнуть?
mia
Заголовок сообщения: Re: БП не держит нагрузку 5В при включении Добавлено: 15 янв 2021, 20:44 |
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
John Red писал(а): Также менял выходные конденсаторы 5в линии. Нужно проверить ESR всех конденсаторов. John Red писал(а): БП подключеный к компу так же уходит в защиту. Комп компу рознь по потреблению...
RsM
Заголовок сообщения: Re: БП не держит нагрузку 5В при включении Добавлено: 17 янв 2021, 17:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
John Red писал(а): Что же выходит супервизор полетел? очень даже мог. Если есть на что - поменяйте. Ну и можно выписать и озвучить напряжения на его ногах.
mia
Заголовок сообщения: Re: БП не держит нагрузку 5В при включении Добавлено: 17 янв 2021, 18:28 |
John Red писал(а): Что же выходит супервизор полетел? С обвязкой и проводниками все в порядке ?
