Текущее время: 19 апр 2024, 07:45
dastali
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS-850G кз не включается Добавлено: 17 янв 2021, 20:20 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
submitred писал(а): как его правильно прозвонить А в чем проблема? общая точка Gate-source сбоку немного торчит, или на дорожке, или выпаять
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS-850G кз не включается Добавлено: 17 янв 2021, 23:38 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
submitred Начните с нормального оформления темы, а именно: Надо писать состав блока - кто основной ШИМ, на чем построена дежурка (кто ШИМ / либо автогенератор и указывать транзисторы), кто супервизор, как построен выход: ДГС или синхронный выпрямитель + DC-DC.(и на чем они, зачастую это APW7159 / APW7073) Можно добавить кто входной конденсатор и транзисторы в горячей части.
Не озвучены ни сопротивления по выходам, ни напряжения, которые пытаются появляться, ни напряжение APFC. Ровным счетом никакой полезной информации, за которую можно было бы зацепиться и тем самым направить вас в нужную сторону.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS-850G кз не включается Добавлено: 17 фев 2021, 15:26 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Приехал транзистор, проверил новый, действительно старый был в кз. Запаял, но блок всё равно не стартует. Основной шим CM6800UX, дежурка шим A6069H, дежурка после включения есть 5.1В. Супервизор st9s429-pg14. Вторичка организована на транзисторах irfb3306 и диодах mbr40l60ct, 3.3В и 5В сделаны отдельными DC-DC преобразователями. Сопративление по 12В - 190 Ом, по 5В - 7,6 КОм, по 3.3В - 9,3 КОм. В диодной прозвонке по 12В - 900, 5В - 1150, 3В - 1190. После включения через китайский тестер, экран на тестере на долю секунды загорается синим и тухнит, куллер даже не дёргается. Что ещё можно посмотреть? Несколько фото блока. ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут: ---------- Замкнул на st9s429-pg14 GND и FPO, блок стартанул, 5В нет, 12В выдало 11.4В, 3.3В выдало 3.3В, куллер подключил к блоку но он не крутиться. Куда копать даже не знаю.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS-850G кз не включается Добавлено: 17 фев 2021, 19:24 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,650.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
submitred писал(а): 5В нет ... Куда копать даже не знаю. Может тогда лучше в сервис отнести?
submitred
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS-850G кз не включается Добавлено: 17 фев 2021, 22:20 |
RsM писал(а): выпаять плату 5В и делать ее. Шим поди 7073 какой-нить, его и менять. Провнерить низкоомные сопротивления, ну и мосфет. Да, шим apw7073, снял его, на плате 3.3В тоже 7073 стоит, поменял их местами, опять пробило транзистор на 5В.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS-850G кз не включается Добавлено: 17 фев 2021, 23:38 |
Модератор |
submitred писал(а): опять пробило транзистор на 5В. Ну и не удивительно, у вас BOOST (диод, конденсатор, резистор) не работает и /или в затворы резисторы дохлые. Я просто так что ли написал проверить их?
submitred
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS-850G кз не включается Добавлено: 18 фев 2021, 00:18 |
RsM писал(а): Я просто так что ли написал проверить их? Я сначала всё сделал, а потом прочитал Ваш пост.
