Текущее время: 25 апр 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: Уходит в защиту Thermaltake Lt-600AL2NL
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 09:14
Здравствуйте, не стартует блок питания Thermaltake Lt-600AL2NL На плате написано SLC-EPS8500/8600 V1.1. ЩИМ CM6806AG. Дежурное напряжение есть. Визуально вздутых кондеров, термических/механических повреждений нет. Супервайзер GR8313 блокирует запуск блока (при запуске блок стартует и тут же выключается), при принудительном запуcке (перемычка на ноге 2 и 3 супервайзера) с выходными напряжениями беда. Вообще ничего не пойму,
Подключил старую материнку с воткнутым процом сокет 478
линия +12в на выходе +15,2в
линия +5в на выходе +5,6в.
Дежурка +5,6в
линия +3,3в на выходе +1,76в
При подключенном питании 1 HDD
линия +12в на выходе +16,8в
линия +5в на выходе +4,28в.
Дежурка +5,16в
линия +3,3в на выходе 3,3в
Без нагрузки
линия +12в на выходе +16,4в
линия +5в на выходе +4,9в.
Дежурка +5,16в
Подскажите пожалуйста, где что посмотреть?
Дополнение: питание на ШИМ 14,2в
выпаял сборки PFR30L45CT и PFR30L60CT. обе 45e оказались полудохлыми (одно из плеч прямое/обратное сопротивление 0,41/2,3ком а второе плечо ом0,68/16к(оно как я понял целое?). вторая сборка оба плеча 0,37/1,45ком) заменил на то что имелось под руками (одна сборка S30D40C, вторая S30D60C) ничего не поменялось... +3,3в стало еще сильнее под материнкой проседать (до 0,7в) А может я не правильно их проверял? и которые 60С тоже дохлые? у них значения были близки к 0,68/16к (на диапазоне 20к мультиметра... Или может их надо было под нагрузкой на лабораторнике проверять? :-( Но я не знаю как... или заказывать 4 новых сборки? и можно ли заменить из на 4 одинаковых, PFR30L60CT? На сколько корректно их тестирует китайский ESR метр? они как резисторы им определились все 4....
 Заголовок сообщения: Re: Уходит в защиту Thermaltake Lt-600AL2NL
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 16:31
в первую очередь меняй сетевой конденсатор 390мк на 400в.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 19:27
Полупроводники лучше проверять на диодной прозвонке. А перекос - смотреть ДГС на замыкание меж собой, обратную связь у TL431.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 19:56
поменял с рабочего блока питания. ничего не изменилось. Межобмоточного замыкания в дросселе нету..
И еще у меня нету TL431, есть TNY174
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 10:11
На сетевом кондере 385в. Проверил оптопары с помощью 2х светодиодов и батарейки, все 3 исправны..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 11:23
Возможно, пока нормально и одновременно не нагрузите все каналы, адекватных значений напряжений не увидите.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 13:54
тоесть он в принципе без нагрузки не запустится? я же его принудительно запускаю, а так супервизор не дает разрешение на запуск... такое впечатление что с транса основного уже повышенное напряжение выходит. значит шим не верный сингал дает? но почему- не могу понять, что то с обратной связью похоже не то... но что... там smd мелочевки полно со стороны дорожек... диода, транзисторы... все по прозванивал- пробитого ничего не нашел.... еще и схему похожую никак не найду.... от чего вообще перекосы в напряжении могут быть такие? кондеры по 5 в и 12в проверил с выпайкой, esr у всех меньше ома. правда почему-то esr тестер завышает емкость на них... например 3000мкф показывает ка 4200мкф..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 14:53
Такое часто встречается, особенно с мощными блоками питания.
Чтобы и в дальнейшем быть готовым к проверке и ремонту блоков питания, необходимо обзавестись эквивалентом нагрузки по всем каналам выходных напряжений, например из резисторов, соответствующих сопротивлений и мощности. "Нагружать" сомнительные блоки материнскими платами, жесткими дисками и т.п. неэффективно и опасно для их работоспособности. Всякие ширпотребовские "тестеры" блоков питания не способны оценить их реальные возможности.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 14:35
В общем. поменял все 4 диодные сборки (+5 +3,3 +12 -12), Электролиты выходные поменял все 4 пары.. ничего не изменилось.... срабатывает защита при включении, нагружал рабочей материнкой с процом, которую не жалко если что... при принудительном включении перекосы напряжения.... Что может быть с ним не так? Не ужели ни кто не сталкивался с такой фигней? Когда напряжения все есть, но сильно кривые.. Где еще копать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2-470PP ATX 12V 2.0 уходит в защиту
aleksei
4539
18 мар 2018, 16:14
aleksei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rc530 (veyron-rc rev:1.0) блок питания уходит в защиту
в форуме Samsung
alpan05
4564
08 май 2014, 13:12
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255 (PAV70 LA-6421P) при подключениии аккумлятора БП уходит в защиту
gevorg-x
18 авг 2017, 16:27
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TS11-HR-580RU (LA-6901P rev 2.0) Уходит в защиту блок питания при подключении
в форуме Packard Bell & NEC
FSergey
16
9148
24 май 2014, 14:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS (B3) уходит в защиту
в форуме ASRock
or1on avr
6775
22 июл 2014, 19:48
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1559Pablo и гости: 9
