Текущее время: 26 апр 2024, 22:43
qwaqe4
Заголовок сообщения: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 03 фев 2021, 21:02 |
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
Попал в ремонт Ssr 1200pd не включается реле щелкает 12в нету. Осмотр выявил неисправный мосфет в синхронном вымрямителе по 12в линии. выпаял 2 паралельных ключа (их там 8), короткое по 12в ушло ну думаю включу, включил померил 12.2в есть, проверяю апфц 390в , ок думаю , через 5 сек. БП отключился , опять выбило следующий ключ в том самом плече синхронного выпрямителя. 2 раз включать не стал. микросхема управления CM6901T6-управляет ключами по высокой и низкой стороне. При запуске было слышно какой то шелес как будто сверчит дежурка, но 5vsb нагрузку держит. dc-dc по 3в и 5в короткого на выходе нет.(выпаять плату проверить или dc dc не причем?) Попробовать заменить cm6901? Куда еще смотреть , проверить, выслушаю все варианты. Почему в другом плече транзисторы все целые??? ---------- Добавлено спустя 20 минут 27 секунд: ---------- Сравню ету cm6901 с другой cm6901 заведомо исправной, в режиме диодной прозвонки. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 22 секунды: ---------- Мерял cm6901 в режиме проверки диодов , падение напряжение соответствует робочей микросхеме. ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- Жаль не возможно измерить напряжения при влючении на микросхеме. Через 5-6сек ключ сгорает(((( Сами транзисторы https://ibb.co/4855s5wДежурка https://ibb.co/H738hFhК ПЛАТЕ УПРАВЛЕНИЯ https://ibb.co/D738WrN
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 04 фев 2021, 11:42 |
RsM писал(а): Тыкаться на ШИМ я бы посоветовал осторожно Да помню Вы для меня смотрели напряжение на 2 ноге cm6901 (фитбек )и выбило синхронный выпрямитель( ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- RsM писал(а): Что мешает проверить сопротивление дорог от затвора к раскачке сопротивление на всех затворах 10ом. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- RsM писал(а): посмотреть импульсы осциллографом Есть только аналоговый осциллограф подойдет? Резистор с конденсатором (плёнку или керамику ставить) запаивать на место каждого ключа то есть 8 резисторов и конденсаторов или только по 1 му в каждое плечё.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 04 фев 2021, 12:42 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Сопротивление 10 Ом - это то, что стоит, а я написал про сопротивление дорожек монтажа, может у вас трещина и под маской вы не видите.
Эквивалент запаивать в кол-ве 4 штук, ибо там 2 тандема по 2.
Аналоговый осциллограф подойдет, но на ОМЛ-3 будет, например, не очень удобно :)
Что под рукой есть, то и ставьте - хоть керамику, хоть пленку. Можете 2,2-4,7n. Если нет - ну резисторы то найдете.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 04 фев 2021, 13:21 |
Раскачку проверил транзистор тестером т4 - транзисторы раскачки целые. Сопротивление дорог от затворов показывает сопротивление щупов 0.11 ом. Ослик с1-49. ---------- Добавлено спустя 12 минут 46 секунд: ---------- Может мой косяк ?... я выпаял неисправный ключ с 1 плеча и 1 со второго и в первом тандеме осталось 2 мосфета из 4 рех ,а во втором как и нужно по 2 ключа на плечё. Прикреплю фото ниже что бы было понятней как включал.(или так можно из 8 ключей оставить 6?) Вот так включал без 2 ключей https://ibb.co/mhJzSb1или так нельзя было включать?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 04 фев 2021, 13:47 |
Модератор |
Если вы включали именно так, как на фото - то вылетит все что угодно, где раскачка то? Q719-718 Q711-712, Q713-714 Q715-716. 14 стр. правый нижний угол.А если как в 1 после - то еще 1 надо было снять мосфет слева снизу.. Тестеры не панацея, они маленьким током проверяют. А что будет в реальности - неизвестно. Поэтому лучше менять. очередной пример. Тестер тоже говорит, что в пределах нормы, а проблема тем не менее есть.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 04 фев 2021, 14:18 |
RsM писал(а): Если вы включали именно так, как на фото Я в курсе что нельзя включать транзисторы с отключенным управлением. Включал как на фото но с запаянными транзисторами раскачки они были на месте ,ето потом я их проверял . Были выпаяны только 2 ключа выпрямителя как на фото, вопрос так можно было включать? ---------- Добавлено спустя 16 минут 36 секунд: ---------- Попробовать поставить т-ры раскачки с рабочего блока?... И включить только с 4мя тра- ми выпрямителя.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 04 фев 2021, 23:57 |
И так заменил т-ры раскачки блок включил с 4мя ключами по 2 на плече вот фото https://ibb.co/GknxjyGВ таком случае ват на 500 грузить можно?? На выходе имеем 12.1в , по 3.3в -3.29в , 5 в-4.99в, . Подцепил галогенку на 60ват блок работает не выключается "о чудо "подумал я )))) Но слышно как работает главный тпи высокочастотный писк ,ето норма? В других такого не замечал. Что получается раскачка полудохлая была?... На замену ZEW , ZFW есть 2 амперные ZCW , ZDW , но не знаю подойдут ли они?????
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 05 фев 2021, 01:18 |
RsM писал(а): осциллограммы то сделаете Сниму осциллограммы завтра уже, сигнал на ключах PWM не посмотрю , нет высоковольтного щупа только 1:1. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- RsM писал(а): ZCW и ZDW - 3A, так что они лучше даже. Поставлю их посмотрю.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 05 фев 2021, 03:22 |
Модератор |
qwaqe4 писал(а): сигнал на ключах PWM не посмотрю , нет высоковольтного щупа только 1:1 для снятия с затвора не нужен высоковольтный, обычного достаточно, ЗАТО ОБЯЗАТЕЛЬНА ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА. у вас дохнет синхронник, поэтому интересен он.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 05 фев 2021, 13:21 |
Заменил раскачку на ZCW, ZDW, включил работает , когда послушал нашел источник (главный ТПИ не причем) -стрекочет трансформатор +5VSB с нагрузкой 1ампер больше без нагрузки- меньше Вот записал звук https://drive.google.com/file/d/1-GAdso ... p=drivesdk вначале звук с нагрузкой 1А, в конце тон изменился-без нагрузки. Ето сам трансформатор так поет или уплыли параметры какой то детали в схеме дежурки? Дежурка на микросхеме LD7750RGR и оддельно транзистор стоит.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 05 фев 2021, 16:15 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
qwaqe4Прежде чем что-либо диагностировать в БП, необходимо убедится, что в дежурке все в порядке, поскольку от нее запитывается много чего важного на плате. У вас дежурка вызывает подозрения. Никаких просадок, а тем более аудиосимптомов не должно быть. На свист, запах, вкус ..... диагностика не прокатит. И чтобы не повторяться: RsM писал(а): Вы осциллограммы то сделаете?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 06 фев 2021, 00:21 |
qwaqe4 писал(а): Что смотреть кондеры? RsM писал(а): Вы осциллограммы то сделаете?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 06 фев 2021, 01:07 |
qwaqe4 писал(а): Выше выложил измерения осциллографом. Осциллограммы на затворах синхронника: , то ли серого вещества у меня не хватает то ли способностей Кашпировского. Амплитуда неизвестна - только клетки, а в плечах разнобой, то две клетки с хвостиком, то три, то одинаково 6 клеток, а в первом плече вообще непонятно есть там звон или нет. А частота какая? qwaqe4 писал(а): Где ещё смотреть? В дежурке.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 06 фев 2021, 14:38 |
qwaqe4 писал(а): смотрел мультиметром Не знаю, мультиметром не годится, хотя может у Вас он какой то правильный. Что там померялось непонятно. Из даташита: Frequency LD7750 61.0 65.0 69.0 KHz Green Mode Frequency LD7750 20 KHz qwaqe4 писал(а): Что в дежурке конкретно измерять Сток полевика, питание LD7750, питание ШИМ и др. функциональных узлов БП, выход дежурки: в режимах - на холостом ходу, под нагрузкой 1-2A. Не забываем о развязке.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 06 фев 2021, 14:44 |
Мульт ut61e. Спасибо за пинки)) ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- Будем мерять.Включать в таком состоянии желания да и смысла нет. Но вчера то бп включался ничего не дохло... Потом еще заменю 6901t6 на заведомо рабочий, после ковыряния в дежурке. ---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 47 секунд: ---------- Точно дежурка , на хх ровно 5в нагрузил 2.5 А напряжение с 5в просело до 4.85в без посторонних звуков писка и т.д. нету. ---------- Добавлено спустя 45 минут 17 секунд: ---------- Сток полевика не посмотрю нет щупа 1:10. Полевой транзистор стоит STF6N65K3. ---------- Добавлено спустя 20 минут 43 секунды: ---------- Измерил напряжения на ногах ld7750 ХХ 1 - 4.73v 2 -1.79v 3 -0v 4 -gnd 5- gate 6 -12.7v 7 -nc 8-291v Нагрузил 2.5а на выходе 4.85vsb 1- 4.71v 2 - 2.66v 3- 0v 4- 5-gate 6- vcc 17.75v 7- 8- 291v ---------- Добавлено спустя 30 минут 50 секунд: ---------- И так если сразу вешаю нагрузку 2.5 А включаю дежурка не стартует... наоборот после запуска с нагрузкой работает. ---------- Добавлено спустя 44 минуты: ---------- Грел феном 431 напр выросло, поменял на другую 431 бестолку. Какие варианты что может влиять на просадку напряжения под нагрузкой? ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- фото елементов дежурки ---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 29 секунд: ---------- Дежурка 5В держит мерял сразу после дросселя 5vsb, а 4.86в ето с падением на проводах 0.14в.... Нужен нормальный цыфровой осциллограф , с1 49 не калиброванный показывает погоду на марсе( ...
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 07 фев 2021, 12:16 |
qwaqe4 писал(а): Нужен нормальный цыфровой осциллограф Не нужен. С1 49 выше крыши для этих целей. qwaqe4 писал(а): Измерил напряжения на ногах ld7750 Из цифирек вижу - проблема дежурки зарыта в холодной части БП и не только самой дежурки. Но без осциллограмы это всего лишь догадка.
mia
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 07 фев 2021, 13:45 |
qwaqe4 писал(а): Дежурка 5В держит мерял сразу после дросселя 5vsb, а 4.86в ето с падением на проводах 0.14в.... Всегда, чем больше ток нагрузки, тем больше будет отличие напряжений. Там, где этого хотят избежать, используется не силовой измерительный провод, соединяющий нагрузку со схемой управления(коричневый провод в разъеме ATX 3,3В) qwaqe4 писал(а): сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ Является ли ХХ допустимым режимом ?
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 07 фев 2021, 14:43 |
Pekar писал(а): Из цифирек вижу - проблема дежурки зарыта в холодной части БП На 2 ноге ld7750 напряжение 2.66в отличается от даташита,а в даташите на микру написано что на 2 ноге минимальное 5.5в типичное 6в ,или я не прав? ---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ---------- Было бы проще если бы под рукой был такой рабочий.... ---------- Добавлено спустя 38 минут 53 секунды: ---------- Найду делитель 1:10 посмотрю осциллограммы.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 07 фев 2021, 16:40 |
qwaqe4 писал(а): или я не прав? Не прав. Там все как в даташите, или я провтыкал. Залипать за кого на даташит как бы не очень хочется, бегло да. Обратите внимание, что творится на pin 6. Видно что шим по обратной связи отрабатывает наличии нагрузки и в связи с чем повышает напряжение на 6pin, что как то странно, оно должно быть б/м стабильным. А странность в том, что при условно стабильном выходе 5v (а у вас оно даже как бы понижается), на 6 pin напряжение существенно возрастает. Меряем дальше чтобы не гадать, а 6 pin пока рассматриваем как симптом.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. Добавлено: 07 фев 2021, 18:34 |
Я подумал что в режиме green mode напряжение и должно падать до 12.7в частота падает на хх и напряжение питания с обмотки трансформатора , а при поднятии частоты -поднимается до номинального но при 12.7 в микросхема не должна работать! ---------- Добавлено спустя 32 минуты 29 секунд: ---------- Pekar писал(а): Там все как в даташите, или я провтыкал. Залипать за кого на даташит как бы не очень хочется, бегло да Страница 5 даташита , вкладка вольтаж фидбек там написан вольтаж максимальный 6в. и минимальный 4.5в.
