Текущее время: 28 мар 2024, 14:25
vova_w810i
Заголовок сообщения: Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается Добавлено: 04 фев 2021, 16:02 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается, после того как занесли с улицы в дом и включили. при подаче питания 220в, срабатывает реле, светодиод AC не загорается вскрыл, ничего горелого не обнаружил, дежурные 14.4в и 5в есть, вздутых конденсаторов нет, по силовым транзисторам прошелся КЗ нет, только низкое сопротивление на выводах двух транзисторов 7 Ом, на тех двух что рядом 28 Ом на PS_ON - 4.75в на сетевых конденсаторах 310в Есть у кого схема БП? Помогите с ремонтом, первый раз серверный БП вскрыл, с чего начать? Вот фото с замерами:
Последний раз редактировалось vova_w810i 04 фев 2021, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается Добавлено: 04 фев 2021, 23:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8220 Откуда: Сыктывкар
vova_w810i писал(а): Есть у кого схема БП? у производителя есть. Глупо задавать такой вопрос на такую технику. vova_w810i писал(а): сопротивление на выводах двух транзисторов 7 Ом, на тех двух что рядом 28 Ом 15R1 / 2 = 7.5 Ом +/- погрешность 51R / 2 - 25.5 Ом +/- погрешность Они стоят в затворах. Присмотритесь. vova_w810i писал(а): с чего начать? с того, что описать состав. Кто м/с, кто транзисторы. Определить поднимается ли PFC до 375-390В Отрисовать куски, почитать DS, ПОДУМАТЬ.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается Добавлено: 05 фев 2021, 00:54 |
RsM писал(а): 15R1 / 2 = 7.5 Ом +/- погрешность 51R / 2 - 25.5 Ом +/- погрешность На резюки обратил внимание, но не подщитивал, решил норма, думал что ещё обмотки трансформатора дают такое сопротивление. Завтра опишу состав микрух и проверю сетевые литы
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается Добавлено: 05 фев 2021, 20:35 |
Сетевые литы в норме 549мкФ из 560мкФ, еср 0.49 Ом Шим UCC3895DW два драйвера MIC4424YWM силовые транзисторы Q30-Q33 APT5518BFLLG APFC собрана на: шим UCC3818D два драйвера MIC4428ZM двух NE556 LM393 два транзистора 47N60C3 два диода RHRP3060 vova_w810i писал(а): Определить поднимается ли PFC до 375-390В на входных емкостях?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается Добавлено: 12 фев 2021, 07:11 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 992 Откуда: Ташкент
vova_w810i писал(а): на входных емкостях? На больших баночках естественно
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается Добавлено: 16 фев 2021, 22:44 |
Донор немного слабоват DPS-1600BB A REV:03, но внешний вид плати и состав одинаков, диоды и транзисторы в системе PFC такие же. В доноре выстрелил пленочный кондер 1.50MKT 6.8uf 100V, нашел такой только на али: https://aliexpress.ru/item/32515544976.htmlЧем его можно заменить? На плате управления APFC, вывод на котором очень заниженное напряжение 1.4в идет на 10 вывод шима UCC3818D, а второй вывод на котором 5.5в вместо 7.1в идет через диод на 1 вывод LM393 думаю нужно менять шим UCC3818D
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается Добавлено: 16 фев 2021, 22:54 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 435 Откуда: Белгород
vova_w810i писал(а): Чем его можно заменить? Набрать из 4.7 и 2.2 Такие номиналы вроде бы не в дефиците. Если место конечно позволяет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается Добавлено: 16 фев 2021, 23:38 |
Модератор |
MKT - серия. Лавсановый, металлизированный. Поставить можно и не трубчатый. ссылкаvova_w810i писал(а): На плате управления APFC, вывод на котором очень заниженное напряжение 1.4в идет на 10 вывод шима UCC3818D, думаю нужно менять шим UCC3818D DSЭто вход. И напряжение для него делает делитель. В первую очередь надо измерить сопротивление на этой ноге относительно земли. Чтобы ШИМ включился, напряжение на ноге должно быть больше 1,9В Считаем 10к/(280к+280к+10к) = 0,0175 0,0175 * 310В = 5,425В - то есть уже при наличии 220В, напряжение там не может быть меньше 5В, если его кто-то еще не тянет вниз. Изучите схему вашей платы. 0,0175*390В =6,825В
RsM
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается Добавлено: 17 фев 2021, 21:44 |
Модератор |
У 9 ноги есть резистор на 10к, возможно он идет к 10 ноге. Ну вот, мы и видим, что есть схема, которая запрещает работу ШИМ, так почему вы грешите на ШИМ, если у него нет EN - не ясно. Стоит проверять как раз то, что управляет этим транзистором - его самого, NE556 и их обвяз.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается Добавлено: 17 фев 2021, 23:38 |
RsM писал(а): У 9 ноги есть резистор на 10к, возможно он идет к 10 ноге. есть резюк 10к на 9 ноге, но он идет на 2 ногу шим убрал диод идущий с 10 ноги на транзистор, PFC запустился, на транзисторе не понятные напряжения, думаю его заменить, только что за зверь с маркировкой 2T ?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается Добавлено: 18 фев 2021, 15:20 |
TheDimaka писал(а): У меня +15, +8, +8 У меня по памяти: 14.5в, 8.9в, 9.2в, по 15в стоит линейный стабилизатор 7815 С дежуркой у вас все нормально, меряйте напряжения на выводах платы APFC
Последний раз редактировалось vova_w810i 18 фев 2021, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
TheDimaka
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается Добавлено: 18 фев 2021, 15:37 |
Сообщения: 2 Откуда: Запорожье
vova_w810i писал(а): С дежуркой у вас все нормально, меряйте напряжения на выводах платы APFC вы схему не нашли?
dodther
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается Добавлено: 06 май 2021, 07:04 |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 08:42 Наличности на руках: 60.07
Сообщения: 72 Откуда: Находка
У этого блока питания очень распространённая проблема что сохнут электролиты на отдельной платке, что с боку. Так что если он щёлкнул реле, но АС не загорается, загорается но тухнет, загорается но сам блок не стартует в первую очередь меняем эти кондеры. стоят вот тут, с обратной стороны. vova_w810i писал(а): Спасибо, обновил знания по кондерам! Даташит на шим смотрел, вечером посмотрю что еще его может сажать, шим и кондер заказал. ссылкой на кондер не поделишься? что-то не могу найти.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается Добавлено: 05 авг 2021, 15:50 |
Модератор |
Ahamoth писал(а): esr для входных кондеров 0,55 Ом это много? смотря какие вы имеете в виду и чем измеряете. Если вы про ничикон 560uF 450V - то у них такого не будет, там меньше 0,08 Ом. Они не портятся. Даже для какого-нибудь 4,7-10uF 50V 1 Ом нормально.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается Добавлено: 06 авг 2021, 01:14 |
Модератор |
Ahamoth Я рекомендую прочитать тему с начала, и тогда вы увидите, что у ТС тоже было 0,49 Ом, но это от того, что вы оба измеряли показометрами, а не приборами )))
Что касается напряжений, то ТС на картинке указал следующие:
1) 14.14 2) 6,5 3) 7,1 4) 14.2 5)23,8 6) 2.2 7-12) 0
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается Добавлено: 26 сен 2021, 18:46 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
dodther писал(а): У этого блока питания очень распространённая проблема что сохнут электролиты на отдельной платке, что с боку. Так что если он щёлкнул реле, но АС не загорается, загорается но тухнет, загорается но сам блок не стартует в первую очередь меняем эти кондеры.
стоят вот тут, с обратной стороны. после замены кондеров у меня блок запустился, напряжения на рабочей платке должны быть другие
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается Добавлено: 17 дек 2021, 23:03 |
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
RsM писал(а): Например, это Ясно можно ставить ето, если 2е кольцо оранжевое. US1DМаркировка UD
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
