Текущее время: 25 апр 2024, 20:18
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 11:58
Нашел схему на этот блок (правда не полная) на ней с дежурки должно выходить 3 напряжения
12в
15в
---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ----------
Схема
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 14:56
так поделитесь схемой, выложите ее здесь: viewtopic.php?f=46&t=271
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 13:38
Принесли блок Delta DPS-2000BB с очень интересной неисправностью , (подскажите никогда не сталкивался с такой проблемой).
В общем принесли типа не работает, включаю сразу на конденсаторы после коректора 365вольт, напряжение нестандартное
но блок древний подумал что можеть быть так задумано ведь это больше 315 значит коректор работает . Поставил перемычку на выходе 0. Потыкался по основным элементам все вроде "норм". И тут жена пошли чай пить , ну я не выключил и пока туда сюда 2-3 минуты прихожу а он работает все четко на выходе 12,3 в. я на AFPC а там 385в. Выключил включил он не работает опять на AFPC
а там 345в я уже держу дольше и вижу напряжение меняется хаотически (350, 372, 360, 358, итд, заметил что если напруга перепрыгивает 380 вольт он включается и работает , но напряжение все равно прыгает от 390 до 360). Пропаял весь AFPC не помогло , выпаял конденсаторы но прибор меряет только емкость она в норме ESR померять не могу пока. Блок может включиться сразу если AFPC больше 380 или от 1-5 минут пока не перепрыгнет 380 . Плата AFPCа в неудобном месте (не подлезешь нужно выпаивать , пока не знаю какая микросхема). Может кто сталкивался с такой поломкой?
Заранее спасибо.
Щас сижу на работе и думаю может питание AFPCа нестабильное но схемы нет и сколько должно быть пока непонятно. Наверно опять по дорогам придется копать.
12в
15в
Приду с работы померяю сколько выходит.
Нашел неисправность в виде двух битых сопротивлений (оба в обрыве)
---------- Добавлено спустя 30 минут 41 секунду: ----------
Нашел в нете такую же плату посмотрел номиналы пересчитал и получил что общее сопротивление должно быть 10,53К.
Так как мелких не было из хлама собрал бутерброд (ну немного не угадал). Теперь напруга на корректоре 403 вольта.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 09:30
Здравствуйте уважаемые гуру. Принесли блок питания Delta DPS-2000BB . Система постоянно зависает и перезапускается . Замерил на больших конденсаторах 410 вольт . Это не хорошо да получается я почитал в этом форуме 395 вольт .
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 15:53
Собрал не большой стенд. Уровень пульсаций 6,4 вольта . А мультиметр показывает стабильные 12,4 вольта при нагрузке 20 ампер
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 20:37
vova_w810i писал(а):
убрал диод идущий с 10 ноги на транзистор, PF
точно такая же проблема , решил ли кто-то... проблема я думаю распространенная
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 11:59
Причина найдена , в обрыве резистор768килоом возле 7 ноги разъёма
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Delta DPS-2000BB A Rev:S9M не запускается
qwaqe4
1528
16 мар 2022, 10:32
Ingener1970 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверные БП Delta DPS 800GB A, DPS 1000GB А и подобные
Pekar
21 мар 2020, 13:41
Pekar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Включается на секунду Delta DPS-600MB A REV:05
In log
4598
04 ноя 2019, 14:47
In log Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Delta Electronics DPS-600SB распиновка разъема.
K2SO
31 янв 2018, 08:13
Foreman76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELTA DPS-670DB Не включается, ищу схему
GanibalVictor
12
3812
25 май 2019, 22:17
Сейчас этот форум просматривают: probe2005klm и гости: 9
