Текущее время: 29 мар 2024, 16:46
Zuev777
Заголовок сообщения: Chieftec APS-850C- Автостарт , PS223 Добавлено: 09 фев 2021, 09:00 |
Зарегистрирован: 21 дек 2019, 16:52 Наличности на руках: 47.02
Сообщения: 92 Откуда: Яндекс
Добрый день. Попросили посмотреть пару БП после майнинга у всех однотипная проблема с виду. При подключении Вилки 220V происходит запуск БП без замыкания PS_On на GRN . Сразу упал взгляд на супервизор. но сначала проверил. предохранитель жив, силовой лит 470мкф на 400в, еср и ёмкость в норме , два моста(GBU805) в АПФС два мосфета(24N60c3), дежурка на TNY278, шим контроллер СМ6800ТХ в dip-16, супервизор PS223 в dip-16, на вторичке четыре мосфета (Т480)на +12в и два dc-dc преобразователя(две платы) на +5в и на +3,3в . Заменил Ps223, автостарт пропал, но и запуска нет. Дежурка стабильные 5.1 вольт, PS_ON 4,46, при замыкании на долю секунды понимается напряжение и нападает в ноль. Пробовал запустить БП сняв защиту закоратив 2-3 ногу на 223. старта все равно нет, в цикле перезапуск, напряжения поднимаются 12В-9,87В, 5В-4,3В 3,3-3,4В, -12В-2,3В это все что я успеваю увидеть, и так по кругу, значения примерно всегда одинаковые. Так же заметил что когда БП на "Холостом ходе" не замкнуто PS_On c GRN, то на 12В присутствует напряжения 3,5В. на остальных линиях миливольты. Пробовал подавать с ЛБП напряжения по линиями, но греется только нагрузочные резисторы. Проверил APFC на сетевой банке 330В при включении БП поднимается до 385В, значит работает. ШИМ менял, ставил с рабочего БП, ситуации аналогичная, старта нет, уходит в защиту, слышны щелчки "как у рылюшки" так по кругу. При запуске БП на 13 ноге ШИМ 12-15 Вольт, все что успеваю заметить, и сразу же уходит в ноль. Электролиты во вторичке проверил ESR метром все ОК, да и если поставить обратно "Родной PS223" БП автостартует и вся напряжения в норме. Может у кого-то есть смысли, что смотреть. ?
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C- Автостарт , PS223 Добавлено: 09 фев 2021, 12:18 |
mia писал(а): Микротрещин в монтаже нет ? Нагрузить нормально по всем каналам не пробовали ? Визуально все в идеале, трещин не обнаружил. Подключал Мать на 775 +3 куллера, 2 HDD, сразу уходит в защиту. Но я все подключаю через Утюг, это может влиять как-то? А по другим Блокам после замены супервизора нет напряжения на PS_ON, хотя с супервизора напряжения выходит. Но в приоритете ремонтировать этот БП.
mia
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C- Автостарт , PS223 Добавлено: 09 фев 2021, 21:12 |
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
Zuev777 писал(а): Но я все подключаю через Утюг, это может влиять как-то? Очень даже влияет в худшую сторону... Утюг, лампа и т.п. только для проверки на холостом ходу или с минимальной нагрузкой.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C- Автостарт , PS223 Добавлено: 10 фев 2021, 00:13 |
RsM писал(а): Первый и очевидный вопрос, который вы должны себе задать - откуда и не говно ли часом ваши супервизоры. И подкинуть заведомо исправный. Заказывал с Али, т. к где проживаю просто напросто таких нет, или стоимость 1 шт 350 рублей, да и кто его знает мб они тоже с али. Пробовал менять 3 шт из партии, результат аналогичный. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- mia писал(а): Очень даже влияет в худшую сторону... Утюг, лампа и т.п. только для проверки на холостом ходу или с минимальной нагрузкой. Пробовал запустить без Ютюга, на страх и риск, но результат тот же , думал что-то пыхнет, хотя все обошлось. На что еще обратить внимание? С чего вообще начать диагностику, когда подобные симптомы? Мб я что-то делаю не так?
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C- Автостарт , PS223 Добавлено: 10 фев 2021, 03:15 |
RsM писал(а): Zuev777 Я уже вам ответил - поставить заведомо исправный супервизор, можно и другой. WT751002 // WT7510 // PS313 // wt7527
Если не вам, то кому то другому я уже писал - яйца те же - 223 с али все дохлые 3 или 4 шт у человека. Утром попробую
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C- Автостарт , PS223 [РЕШЕНО] Добавлено: 12 фев 2021, 00:31 |
RsM писал(а): оставить заведомо исправный супервизор Заменил PS223 на заведомо исправный, БП подавал такие же признаки, что и раньше. После еще одного осмотра заменил подгоревший резистор на линии PS_On на 51 Ом-Заменил. Напряжение на PS_On поднялось до 4,67, БП Все равно уходил в защиту. Очень сильно смущало что при "холостом" режиме PS_On не замкнут, по +12 В было напряжение 3,5В. Решил запустить БП, замкнув 2-3 ногу на PS223, БП завелся все напряжения в норме. Пробую включать PS_On на GRN, и чудо БП запустился. Подкинул мать+4 HDD+3 кулера и в довесок Компрессор (+12В) больше не чем было нагрузить, напряжения держит. ТЕму можно закрывать, интересно просто почему были такие симптомы, что на +12В было 3,5 и потом они пропали.
