БП COGUAR vte 600w нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=112173 |
Zuev777 [ 12 фев 2021, 00:55 ] | |
Заголовок сообщения: | БП COGUAR vte 600w нет старта |
Добрый вечер. Имеется БП cougar vte 600w, не стартует. После майнинга, пришел с причиной автостарт. Супервизор-WT7527S, Дежурка- TNY279PN, ШИМ-CM6800TX. Питание на Сетевом конденсаторе 327В, дежурка 5,1В, PS_On 0,2В, FPO 4,47В. Заменил WT7527S, автостарт исчез, Если запускать FPO на GRN бп запускается, но нагрузку не держит. Напряжения на +12В-12,56В(Думаю, завышено или я ошибаюсь), 3,3В- 3,43В, 5В-4,85В. При запуске на сетевой банке 330 превращается в 46В, и падает в 0, если разомкнуть FPO с GRN, видно что сетевая банка начинает разряжаться и там 380В, это смущает, или у меня просто тестор глючит. Не могу понять работает ли APF? На что смотреть, чтобы восстановить PS_on |
prapar [ 14 фев 2021, 22:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: БП COGUAR vte 600w нет старта |
без нагрузки запуск есть - работает? если да - проверяйте кондеры дежурки и в горячей и в холодной части. Напряжения нормальные у вас. Если под нагрузкой напряжение дежурки в порядке - запустите блок замкнув(в горячей части) оптопару по питанию CM6800TX - посмотрите изза какой линии бп в защиту уходит пс 468 на большой банке многовато однако - там на 450вольт обычно ставят |
gromTs [ 15 фев 2021, 01:34 ] | |
Zuev777 писал(а): При запуске на сетевой банке 330 превращается в 46В, и падает в 0 ИМХО лучше сначала конденсатор выпаять и проверить, вполне возможно что он полностью сухой, если это так, то установить нормальный и готовится к бабаху микросхемы дежурки при запуске... после таких скачков она обычно при смерти.
