Текущее время: 23 апр 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: БП Chicony HP-S5601E0
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 10:32
Предупреждения: 1
Имеется Subj.
По дежурке и шине +5В напряжения в норме, а вот по шине +12В гонит до 20В и уходит в защиту. На материнках по шине +12В выгорели защитные стабилитроны.
Кто-нибудь сталкивался с ремонтом Subj?
Схему прочитать не удаётся. Для этого нужно кучу всего выпаять, а с этим сложности, ибо прогревочного стола нет. Такое впечатление, что выходные напряжения формируются с помощью двух синхронных выпрямителей на выходе одной единственной вторичной обмотки силового трансформатора, один синхронный выпрямитель для силовой шины +12В и другой для силовой шины +5В. ДСГ я не вижу. Такое впечатление, что на шине +12В один из ключей синхронного выпрямителя пробит и гонит полное напряжение с вторичной обмотки силового трансформатора.
Хотелось бы понять в какую сторону копать, чтобы лишнего не наковырять паяльником на плате в пустую.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: БП Chicony HP-S5601E0
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 13:45
Модератор
Модератор
Ехала машина, остановилась. Сколько стоит ремонт?
ГДЕ СОСТАВ БЛОКА?
Куда копать - в оффтопе есть.
А смотреть надо цепи обратной связи и выход.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 17:32
Предупреждения: 1
RsM, спрашиваю у тех, кто уже сталкивался с этими блоками. Ибо самому разобрать несколько сложно из-за компановки и вертикального расположения плат расширения. Не хочется расковыривать всю плату чтобы прочитать схему.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 21:07
Модератор
Модератор
Ну тогда и будете ждать до второго пришествия. Потому что веротяность 0.000000001
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Сейчас этот форум просматривают: toliktv и гости: 17
