Текущее время: 24 апр 2024, 13:13
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic G-650 80 Plus Gold - SSR-650RM(G-650) не запускается DC-DC. Добавлено: 16 фев 2021, 22:15 |
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
RsM писал(а): 2) APW эти имеют тенденцию дохнуть, поменяйте ее. На али есть дерьмецо, имейте в виду. Есть еще один рабочий такой бп махну плату dc dc с него , так сказать наверняка )) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- RsM писал(а): Имхо супервизор говно, раз работать дает без всех напряжений :) сразу 2 раза пробую включать супервизор вклчение запрещает, потом на 4 раз замыкаю pson - бп заводится без рабочего dc dc , вот так вот ) Интересный случай... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- Купить нормальный PS223 проблема.
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic G-650 80 Plus Gold - SSR-650RM(G-650) не запускается DC-DC. Добавлено: 17 фев 2021, 23:12 |
Блок DC-DC 100% рабочий. Остался ps223 ---------- Добавлено спустя 55 минут 51 секунду: ---------- Перепаял плату с ps223 и dc dc с нерабочего в рабочий БП супервизор оказался 100% рабочим как и плата DC-DC ,блок который был рабочим , включился и работает как положено))) Потом перепаял заведомо рабочий dc dc, ps223 ,сажу ps on на землю все напруги подымаются и сразу БП глохнет. При принудительном запуске FPO -GND все работает, все напряжения 12в 3.3в 5в, пфц 390в в норме , дежурка нагрузку держит .Что еще смотреть Ткните куда надо)))))
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic G-650 80 Plus Gold - SSR-650RM(G-650) не запускается DC-DC. Добавлено: 18 фев 2021, 04:09 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
1 Рекомендация - не пытайтесь включить блок на холостую, подключайте на мать 775 ту же, чтоб оно 80Вт хотя бы жрало. 2 Нужно взять осциллограф и посмотреть что происходит по каналам, PGI. 3 Ознакомьтесь с документом от Intel - link
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic G-650 80 Plus Gold - SSR-650RM(G-650) не запускается DC-DC. Добавлено: 18 фев 2021, 09:19 |
....будем смотреть ,искать , пробовать, но другая такая идентичная включается без нагрузки и работает не выключается. ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 35 секунд: ---------- Вот утром осматривал БП на свежую голову) , обратил внимание на слегка потемневший резистор , думаю нашел, резистор был номиналом 0.82 ома 0.5 Вата (проверил мультиметром показал 3 мегаома) стоит в цепи -12в , заменил - бп включился все напряжения в норме , напряжение на етой линии -11.75в.???? Нагрузил дежурку , повесил 100w на +12в , включил БП работает корректно=))))Всем спасибо) Фото сопротивления и где стояло ниже. Сверху не исправный . R524
