Текущее время: 26 апр 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: CoolerMaster rs-550-acaa-e3 ищу схему или совета.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 15:09
Попал блок питания изначально был выгоревший предохранитель, пробит полевик Q1 20N60C и Конденсатор С7 47мкф 50в вспух.
Все заменил разве что транзистор вместо родного поставил 16N50C3
Теперь при включении в сеть лампочка в разрыве проводе на секунду вспыхивает и гаснет, дежурка 5.3В поднимается, на зеленом проводе 4.9В, но когда запускаешь сам блок лампа начинает гореть в полный накал и внутри что-то трещит.
 Заголовок сообщения: Re: CoolerMaster rs-550-acaa-e3 ищу схему или совета.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 15:19
Модератор
Модератор
блок с APFC и будет зажигать лампу. Надо не меньше 500Вт, а лучше 1000Вт (фен, утюг)
Озвучьте состав блока -кто основной ШИМ, на чем построена дежурка (кто ШИМ / либо автогенератор и указывать транзисторы), кто супервизор, как построен выход: ДГС или синхронный выпрямитель + DC-DC.(и на чем они, зачастую это APW7159 / APW7073)
Можно добавить кто входной конденсатор и транзисторы в горячей части.
и тогда будет предмет для разговора.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 15:52
Из того что пока что вижу.
Входной конденсатор 390мкф 450в по замеру емкость 345 esr 0.24
В горячей части 4 транзистора 20n60c3 один из них умер, на одном радиаторе с ними диод f20l60u при замере показал 0,5 Ом в обе стороны, выпаял его думал пробит, но на плате сопротивление осталось 0.5 Ом
Тут же в горячей части стоит tny278pn и есть отдельная плата с cm6800g.
Нашел откуда заниженное сопротивление, пробит диод D1 1N5408 после входного дросселя стоит.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 06:48
Модератор
Модератор
1N5406 стоит до дросселя PFC, проверяйте мост, транзисторы PFC и PWM
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: CoolerMaster rs-550-acaa-e3 ищу схему или совета.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 12:45
После замены диода и транзистора блок начал включатся. Без нагрузки все напряжения в норме, подгрузил поставил на тест пока что полет нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-650-ACAA-E3 (отключается через ~ 30-60 сек)
Master-iv37
08 сен 2018, 02:05
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 11:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Coolermaster V1200 Platinum замена трансоформатора
BuPyc
01 мар 2023, 02:37
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CoolerMaster G750M
den2
19
925
19 мар 2024, 17:29
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Coolermaster rs-500-pcap-i3 скачет напряжение
Guls_pigeon
11
419
02 мар 2024, 08:29
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
