Текущее время: 27 апр 2024, 06:45
 Заголовок сообщения: нет PowerGood на блоке питания power supply atx-ts 1500
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 11:53
Имеется блок питания с проблемой - нет старта материнки. При первичном осмотре установлено? что отсутствует сигнал PG, все остальные напряжения присутствуют. После более внимательного осмотра я обратил внимание, что на высоковольном конденсаторе 420в 330 мкФ на выводах напряжение поднимается до 145В и сразу падает в ноль и потом снова поднимается и так постоянно. Конденсатор менял, ничего не изменилось. Поснимал рядом транзисторы, проверил сопротивление - вроде все в порядке. В чем может быть проблрема
 Заголовок сообщения: Re: нет PowerGood на блоке питания power supply atx-ts 1500
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 12:45
Для начала проблема в вас, что вы как 99% тут ведут себя как клиент "Ехала машина, остановилась. Сколько будет починить?" или ваше же "В чем проблема?" - Он сломался. (неожиданно, правда?)
Вы уже нарушили пункт I.3 правил форума.
Где состав блока?
-основной ШИМ / ШИМ PFC (если они разные)
-ШИМ дежурки (или если построена на автогенераторе - то указать кто транзисторы)
-супервизор
-тип выхода (синхронный преобразователь + DC-DC на.... // ДГС // LLC)
Опционально, но желательно
+ кто диодный мост, полевики APFC и PWM, номинал токовых резисторов в их истоках
+ Кто входной конденсатор и насколько.
Где ваша логика и замеры, нормально выполненные и описанные?
Вы в курсе, если нет, то напомню, на конденсаторе после диодного моста U=1.414*Uдейст. (310=1,414*220В)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 20:00
Я другие случае просматривал в этой же теме про блоки питания!!!чет не все участники блещут умом как вы. И не пишут там всего того, что вы написали, а просто задают вопрос и получают ответ от того кто знает или сталкивался. Я считаю, что форумы, такие как это,т и создаюся для того, чтобы помогать и направлять. Почему-то в этой профессии только человек узнал чуть больше другого, начинает считать, что он БОГ!!!!Если не знаешь ответ или нет желания смысл отвечать. Если хочешь помочь задай наводящий вопрос.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 20:13
Уважаемый, прочтите правила форума. Обсуждение действий администрации ЗАПРЕЩЕНО!!!
Вам указали на ваши косяки и вместо их исправления вы лезете обсуждать недостаток ума участников этого форума, вы чего этим хотите добиться?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 20:59
Очевидно бана.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 21:14
Я просил помощи кто, чем может. Только и всего !!!может у кого-то был такой же блок питания с аналогичной проблемой! Всех этих данных я предоставить не могу!!Если бы я знал столько, мне не нужен бы был подобный форум!!!Мне кажется я нормально обЪяснил. Не всегда нужно лезть в дебри-многие вопросы лежат на поверхности. Можно же нормально объяснить без пафоса, те же вопросы задать в другой манере.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 21:39
Я не говорил, что у вас мало ума. Всего знать невозможно априори. А форум создан прежде всего для обмена опытом МАСТЕРОВ, а не для помощи клиентам в починке их устройств.
Вы хотите помощи, при этом отказываетесь предоставить необходимую информацию для оказания этой помощи. Ну ждите, пока фаза луны повернется в вашу сторону. Можете и не дождаться.
Именно, вам кажется. Я вижу, что элементарное вы не знаете, до дебрей добираться вряд ли получится.
Я пытался вам помочь, указав на то, что не верно и что необходимо. Вы же это никак не восприняли, как и большинство, про которое вы пишете, увидев только упрек в ваш адрес. Дело ваше.
Те, кто воспринял - написали, получили ответы на свои вопросы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BAIJIN Power Supply ATX 1600W погорелец
Дмитрий Алексеевич
21 мар 2018, 19:28
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIPRO HP-P3017F3 Шим WT7505 нет PowerGood
Даврон
16 мар 2017, 12:38
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите запустить серверный блок питания PRT MN:PRM400 SWITCHING POWER SUPPLY.
Аверкеев
03 окт 2014, 19:42
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания HP 1200W Power Supply DPS-1200FB опознать смд диод
apach71
707
17 авг 2023, 18:29
jonpim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ikki и гости: 26
