Текущее время: 26 апр 2024, 08:54
wer_wolf
Заголовок сообщения: ISO-450pp Запускается, но материнка не стартует. Добавлено: 23 фев 2021, 17:52 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 10:35 Наличности на руках: 33.13
Сообщения: 52 Откуда: Ukraine
Шим CP494 Супервизор TPS3510P Блок запускает, на холостом ходу вот такие напряжения на выходе +3,3 -3,41 +5 - 5,19 +5 Дежурки- 5,09 +12 - 12,31 -12 - 11,67 -5 - 4,9 вроде в норме, разве что -12 низковато. Если включить блок только с материнкой все работает, при подключении винта идет запуск и дальше черный экран (иногда раз в 1-2 минуты комп сам собой перезапускается, будто срабатывает защита), судя по POST карте кодов нет. С другим блоком этот комп работает нормально. При подключенной матери и винте -12 проседает до -11,49-52 и +12 до 12,1 остальные напряжения остается в тех же значениях +/-0,1 вольта
Подскажите куда копать впервые с таким столкнулся.
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: ISO-450pp Запускается, но материнка не стартует. Добавлено: 18 апр 2021, 12:04 |
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 13:34 Наличности на руках: 37.16
Alex123456 писал(а): Ремонтировал несколько таких БП, во всех одна стабильная проблема Ни один день просидел с этим блоком , это брат близнец Thermaltake TR2-420PP , я всё поменял , буквально все элементы , шимы , диоды , емкостя , входные ключи , диод d10 , который часто летит и блоки не стартуют , или не держат нагрузку . Вообщем потрачено много времени , пропаяна вся плата под лупой , но под нагрузкой продолжает отключаться . Супервизор то же менял на аналоги , результата нет .
