Текущее время: 28 мар 2024, 15:10
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: AeroCool - APS-KS800-A01 - Не опознанные элементы Добавлено: 05 мар 2021, 21:15 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 992 Откуда: Ташкент
Осциллографом вы можете увидеть попытку запуска шима, если шим видит что то не ладное он уйдет в защиту что скорее всего имхо так и происходит у вас ---------- Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: ---------- Galic78 писал(а): Тут стабилитрон на 15В стоит, я думаю он греться будет при этом Поверьте и не такое придется повидать, а в реале разные скрытые дефекты встречаются, но может у вас дело в другом кроится вам виднее с мультиметром ---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ---------- Galic78 писал(а): Плечо Q2 ШИМит. А Q4 молчит, оно и было сгоревшее. Видимо не всё выгреб Надо было сперва точки pfc out и pwm out на наличия импульсов смотреть Q10 и Q12 не забыли проверять а лучше и заменить сразу
Последний раз редактировалось Radio2865 05 мар 2021, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: AeroCool - APS-KS800-A01 - Не опознанные элементы Добавлено: 05 мар 2021, 21:29 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Через R52, проходит ШИМ сигнал 32КГц и после транзисторов Q10, Q12 вроде тоже норм, а на силовом ключе Q4 нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): Q10 и Q12 не забыли проверять а лучше и заменить сразу Один разорвало в клочья, а второй просто коротнуло. До ремонта. Может конечно не все дорожки восстановил.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: AeroCool - APS-KS800-A01 - Не опознанные элементы Добавлено: 05 мар 2021, 21:33 |
Galic78 писал(а): а на силовом ключе Q4 нет Может R6 в обрыве или Q4 сдох - внутренний обрыв полевика и такое бывает
Galic78
Заголовок сообщения: Re: AeroCool - APS-KS800-A01 - Не опознанные элементы Добавлено: 05 мар 2021, 21:35 |
Radio2865 писал(а): Может R6 в обрыве или Q4 сдох Всё это было превращено в пепел. Соответственно - заменил. Транзисторы Q2 и Q4 менял парой, как и всё что в плечах стояло.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: AeroCool - APS-KS800-A01 - Не опознанные элементы Добавлено: 05 мар 2021, 21:52 |
R7 0.18 Ома установили? Контакты не висят на воздухе ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- Galic78 писал(а): Наверное радиатор зря припаял к затвору Ёлки палки
Galic78
Заголовок сообщения: Re: AeroCool - APS-KS800-A01 - Не опознанные элементы Добавлено: 05 мар 2021, 21:58 |
Radio2865 писал(а): Ёлки палки Там просто всё выгорелов "пепел" и дорожки тоже, вот и напаял без схемы.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: AeroCool - APS-KS800-A01 - Не опознанные элементы Добавлено: 05 мар 2021, 22:11 |
Radio2865 писал(а): Может VCC из за этого просаживался? Восстановлю - увидим. А интересно лак-зелёнка напряжение в жидком виде проводит? ---------- Добавлено спустя 13 минут 33 секунды: ---------- Запустил, не жахнуло, значит не проводит. Но и блок питания не запустился. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Где-то ещё проблемы. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд: ---------- Ну вот теперь даже на стабилитроне нет ничего. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- Не открывается Q14. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- Оптопара закрыта, на вкл. Похоже мультивизор мозг канифолит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Слышно как щёлкает блок питания при PS_on.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: AeroCool - APS-KS800-A01 - Не опознанные элементы Добавлено: 06 мар 2021, 12:41 |
Galic78 писал(а): На жиле PS_ON +2,7В, это норм? На рабочем бп так и должно быть ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Galic78 писал(а): Померил на исправном, там 0В А вот это как раз таки неисправный ---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ---------- Galic78 писал(а): Не могу найти даташит на супервизор ST9S313-DAG Есть схема на нем chieftec GPA-400S8 в просторах инета. Не ждите готовое на блюдечке , надо вам поразмыслить, подумать о принципе работы, внимательно осмотреть что было пропущено, и наконец начинать ремонтировать
Galic78
Заголовок сообщения: Re: AeroCool - APS-KS800-A01 - Не опознанные элементы Добавлено: 16 мар 2021, 22:14 |
Пришли диоды MBR40H60CT, установил. Продолжаю тему. Проверил TL-ку управляющую оптопарой IC3, она норм. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Проверяю SMD-диоды в обвеске ШИМ ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 19 секунд: ---------- Проверил всю "глину" и диоды, всё норм. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Может всё таки мультивизор помер? ---------- Добавлено спустя 19 минут 2 секунды: ---------- Решил начать всё с начала. Замер сопротивлений вторички: +12V - 150 Ом; +3,3V - 100 Ом; +5V - 80 Ом; PS_ON - 64 КОм; -12V - 450 Ом; -5V - отсутствует; +5VSB - 10 КОм; PE_OK - 1 КОм. Вроде всё норм... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Подкину питание на ШИМ посмотрю что с него выходит... ---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ---------- Странно, но при подаче на неё +12В с неё ничего не выходит. Не у что померла... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- Или не хочет запускаться без какого-то сигнала. ---------- Добавлено спустя 17 минут 32 секунды: ---------- Во как....... ....заработал!!! Что БЫЛО???? ---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ---------- Похоже я неправильно собирал диодные плечи. Они тут стоят, последовательно параллельные и я их временно запаял не в ту пару. По этой причине отсутствовало напряжение +12В и блок питания уходил в защиту... Теперь когда пришли все четыре диода из Китая, я их запаял все, соответственно схема заработала. Фото "ляпа" прикладываю. ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- Собираю и перехожу к тестированию. После удачных тестов тему закрою.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: AeroCool - APS-KS800-A01 - Не опознанные элементы Добавлено: 17 мар 2021, 14:33 |
И так. Всё собрал, нагрузил электронной нагрузкой. И на тебе. При нагрузке каждого канала в отдельности не стабилизируется выход. То есть при достижении нагрузки в 1А, напряжение падает пропорционально. Тут похоже или не исправна обратная связь, по току или APFC. Рано было радоваться, продолжаю поиски неисправностей. ---------- Добавлено спустя 13 минут 46 секунд: ---------- Заметил ещё одну особенность, при пуске блока, лампочка(предохранитель) не загоралась, как будто нет в нем APFC. На исправных блоках питания, лампочка должна подсвечиваться при повышении нагрузки.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: AeroCool - APS-KS800-A01 - Не опознанные элементы Добавлено: 17 мар 2021, 14:59 |
Galic78 писал(а): Заметил ещё одну особенность, при пуске блока, лампочка(предохранитель) не загоралась Какая лампочка по мошности?
Galic78
Большой кондёр замерял без снятия, он выдаёт 310 из 330, вроде это норм. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): Какая лампочка по мошности? 150Вт
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: AeroCool - APS-KS800-A01 - Не опознанные элементы Добавлено: 17 мар 2021, 15:00 |
После запуска на большой банке напряжения какая? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- Galic78 писал(а): 150Вт Это годен для проверки дежурки, а для апфс надо минимум 500вт, Сам апфс проверяется не по лампочке а по замерам мультиметра
Galic78
Заголовок сообщения: Re: AeroCool - APS-KS800-A01 - Не опознанные элементы [РЕШЕНО] Добавлено: 17 мар 2021, 15:07 |
Radio2865 писал(а): После запуска на большой банке напряжения какая? На холостую там 320В. При вкл без нагрузки 375В. При нагрузке только 12В, там 375В. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): Это годен для проверки дежурки, а для апфс надо минимум 500вт, Сам апфс проверяется не по лампочке а по замерам мультиметра Сори, запутался совсем, я лампу замкнул оказывается, вот она и не реагировала. Подключил лампу и она замигала в такт APFC. ---------- Добавлено спустя 12 минут 44 секунды: ---------- Блин, похоже нашел проблему. Всё эти просадки напряжений идут на проводах. При одном ампере они тёплые, дальше горячее! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- Какой хороший блок питания!!! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Даже интересно как такие провода будут держать суммарно заявленные 60А, по 12В.
efcool
Заголовок сообщения: Re: AeroCool - APS-KS800-A01 - Не опознанные элементы Добавлено: 17 мар 2021, 18:05 |
Зарегистрирован: 27 янв 2020, 13:52 Наличности на руках: 78.14
Сообщения: 37 Откуда: Новокузнецк
Galic78 писал(а): Q12 - SOT23(ZDW)-PBSS5350T. Q10 - SOT23(ZСW)-PBSS4350T. заказывали ? или купили у себя в городе ? У самого VX-700 - точ так же бахнул Q12 , ну и кучка всего .....
_________________ Умный высказывает не более 10% того, что обдумывает, а дурак обдумывает не более 10% того, что высказывает.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: AeroCool - APS-KS800-A01 - Не опознанные элементы Добавлено: 17 мар 2021, 20:03 |
efcool писал(а): заказывали ? или купили у себя в городе Заказывал в ЧИП и ДИПе. Аналогов не нашел, они аш на целых 2 Ампера в корпусе SOP23-3. ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): вы либо неправильно проверяете, либо замер берете не там Из начально цеплял электронную нагрузку к разъёмам "молекс". После того как заметил нагрев провода по всей длине, сделал замеры на плате, непосредственно на местах пайки проводов. И тут то меня осенило что провода не просто так греются. Нагружал +5В, +12В и +3,3В, не равномерно конечно, но все. В итоге на свой страх и риск подсоединил материнку к нему и всё норм работает, без просадок.
