Текущее время: 08 май 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: SSR-650LC нет запуска UP3861P- DC-DC по 3.3в , 5в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 15:19
Seasonic ssr-650lc
Состав
Дежурка em8569c (нагрузку держит).
Супервизор wt7527v
Основной шим CM6901t6, 5r250p
PFC CM6500UNX , 5r250p
Контроллер dc-dc по 5в , 3.3в UP3861P ,
4 шт. QM3006D.
Не запускается по причине отсутствия напряжений 3.3в 5в, шим dc-dc UP3861P .
Отпаял модуль dc-dc . Принудительно БП запускается на выходе 12в линии - 11.93в подключал лампочку 100W в качестве нагрузки.
PFC - 385в.
В результате проверки был найден неисправный транзистор верхнего плеча ,на который приходит 12в , по 3.3в линии QM3006D-пробитый исток-затвор , исток-сток целый. После замены
битого полевика , и включения БП напряжения 3.3в 5в не подымаются , это что шим умер?, 12в через затвор попали на микросхему?
Возможна замена UP3861P на APW7159C? отличаются 1 пином. или заказывать оригинал...
На фото верхний правый ключ был в кз исток-затвор.
http://i.deleted.vlab.su/i9/260ed4071af7564b ... 134252.jpg
Что можно еще посмотреть ?, проверил рассыпуху смд все исправно , шим под вопросом..
Последний раз редактировалось qwaqe4 28 фев 2021, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
 Заголовок сообщения: Re: SSR-650LC нет запуска UP3861P- DC-DC по 3.3в , 5в
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 20:29
Отпаял плату dc-dc запитал от лбп подал 12в , напряжение на выходе появилось 3.5в, 5.3в( ноги по фидбеку не соединял) , dc-dc рабочая.
Почему на плате не работает :nez-nayu: , будем дальше смотреть.
Поставил перемычки включил плату dc-dc от лбп на выходе ровно 5.05в и 3.33в :-): но на основной плате по нулям.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ssr для мотора
в форуме Беседка
svr
25 мар 2020, 19:42
Artem26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент !
SanSasha
28
4335
03 дек 2020, 20:14
SanSasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic Ssr-750td занижены 12вольт.
Руслан 1989
18
3322
01 сен 2022, 23:49
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту.
[ На страницу: 1, 2 ]
qwaqe4
46
6977
20 фев 2021, 11:49
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic G-650 80 Plus Gold - SSR-650RM(G-650) не запускается DC-DC.
qwaqe4
2356
18 фев 2021, 11:09
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmitri83333 и гости: 8
