Seasonic ssr-650lc
Состав
Дежурка
em8569c (нагрузку держит).
Супервизор
wt7527vОсновной шим
CM6901t6, 5r250p
PFC
CM6500UNX , 5r250p
Контроллер dc-dc по 5в , 3.3в
UP3861P ,
4 шт.
QM3006D.
Не запускается по причине отсутствия напряжений 3.3в 5в, шим dc-dc UP3861P .
Отпаял модуль dc-dc . Принудительно БП запускается на выходе 12в линии - 11.93в подключал лампочку 100W в качестве нагрузки.
PFC - 385в.
В результате проверки был найден неисправный транзистор верхнего плеча ,на который приходит 12в , по 3.3в линии QM3006D-пробитый исток-затвор , исток-сток целый. После замены
битого полевика , и включения БП напряжения 3.3в 5в не подымаются , это что шим умер?, 12в через затвор попали на микросхему?
Возможна замена UP3861P на APW7159C? отличаются 1 пином. или заказывать оригинал...
На фото верхний правый ключ был в кз исток-затвор.
http://i.deleted.vlab.su/i9/260ed4071af7564b ... 134252.jpgЧто можно еще посмотреть ?, проверил рассыпуху смд все исправно , шим под вопросом..
