Заголовок сообщения: Re: Нет импульсов на микросхеме SG6105
Добавлено: 16 фев 2022, 23:36
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 01:44 Наличности на руках: 22.90 Сообщения: 123 Откуда: Russia
Подобрал резисторы - блок завелся при OPP 0,5 в, на 6 ножке NVP 2,1 в! Теперь надо искать причину неправильных режимов в заводской схеме. Спасибо за помощь!
Klotik
Добавлено: 17 фев 2022, 21:30
После того,как завелся, обнаружил пониженные напряжения по минусу - соотв. -11 и -4,7 В. В чем проблема? С жестки диском запускается, а с материнкой только вентилятор дергается.
gromTs
Добавлено: 20 фев 2022, 10:49
Завелся, наконец, с материнкой P4P800-VM и процессором Пентиум 4. После того, как понизил NVP с 2,1 В до 1,9 В. Теперь надо добиться, чтобы заводился в обычном режиме, без блокировок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
