Текущее время: 26 апр 2024, 09:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec BDF-850c рванула первичка. Добавлено: 01 мар 2021, 11:35 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
noober писал(а): Транс дежурки 0.01 мГн Или что то измерено не так или категорически нет. Дежурочный трансформатор должен иметь индуктивность первичной обмотки никак не меньше 800мкГн. А то что намерено это КЗ.
noober
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec BDF-850c рванула первичка. Добавлено: 01 мар 2021, 12:13 |
Сообщения: 11 Откуда: Москва
Все диоды в корректоре мощности в норме, ключи в норме, банка в норме выпаивал смотрел. Диодный мост в норме. Самая большая проблема что все это запускалось и кз не было, только после замены ключа синхронника вылетело кз. Сча минус с плюсом после диодного моста в кз. Вот в посте было и уже тоже на транс начинаю грешить. Но с трансом дежурки точно все норм было до этого.. Уже после этих 2 случаев я полез измерять параметры трансформатора по индуктивности и добротности. ! | RsM писал(а): | Умерьте пыл в цитировании. Не надо все сообщение брать и есть кнопки для цитирования. |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec BDF-850c рванула первичка. Добавлено: 05 мар 2021, 18:30 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Цвета бы описали лучше. То, что я разглядел - один 0,05 Ом (черный, зеленый, серебро), второй 0,2 Ом (красный, черный, серебро) По факту 1й PFC -совпадает, второй - PWM - нет, 0,16 Ом стоит в залмне.
noober
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec BDF-850c рванула первичка. Добавлено: 05 мар 2021, 18:49 |
Такс несколько вопросов 1.можно ли с лбп подать в первчку и пощупать нагрев? Если можно то сколько ампер лучше выставить чтоб нащупать? 2.Если выпаять шимку она на отдельной плате и пробнуть запустить через лампу кз же я так понимаю сразу пропадет так как цепи разомкнутся? 3.Ну и последний чтобы проверить шимку, она на плате там очень сложно подлезть запитать ее. Вот схема http://prntscr.com/10dqp5j Я так понимаю на 3 и 4 контакты питание подавать? И еще насчет резисторов RsM писал(а): Цвета бы описали лучше. То, что я разглядел - один 0,05 Ом (черный, зеленый, серебро), второй 0,2 Ом (красный, черный, серебро) По факту 1й PFC -совпадает, второй - PWM - нет, 0,16 Ом стоит в залмне. А так же смотрю по цветовому расчету на сайте чипидип первый 5,8 Ом (черный, зеленый, серый, золотой) и второй 20,8 Ом (крысный черный серый золотой). А по факту совсем другое. Из за чего так?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec BDF-850c рванула первичка. Добавлено: 05 мар 2021, 19:18 |
Модератор |
noober писал(а): А так же смотрю по цветовому расчету на сайте чипидип первый 5,8 Ом (черный, зеленый, серый, золотой) и второй 20,8 Ом (крысный черный серый золотой). А по факту совсем другое. Из за чего так?
Серого нет там серебро (0.01 множитель). Все подчиняется стандартной цветовой таблице. Выпаянную плату питать толку 0. Можно только составить карту падений на диодной прозвонке по ногам ШИМ толку ставить лбп не вижу, мультиметром все находится элементарно.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec BDF-850c рванула первичка. Добавлено: 05 мар 2021, 20:47 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
noober писал(а): Пробнул я подать с лбп греются только 2 резюка которые (черный, зеленый, серый, золотой) возле диодного моста по минусу стоят Вам это ни на что не намекает?
noober
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec BDF-850c рванула первичка. Добавлено: 05 мар 2021, 21:07 |
black-armour писал(а): Вам это ни на что не намекает? Дак сопротивление у них в норме. На что должно намекать?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec BDF-850c рванула первичка. Добавлено: 05 мар 2021, 22:09 |
noober писал(а): На что должно намекать? У меня нет вашего блока перед мордой лица, но если исходить из типовой схемы, то путь току от анодов диодов пиэфси к токовому резистору лежит через два пути. Через диодную сборку, он же "мост". Через фильтрующий пленочный конденсатор. Достаточно прозрачный намек? ))
noober
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec BDF-850c рванула первичка. Добавлено: 06 мар 2021, 16:38 |
Запустил я шимку получил вот такой сигнал на транзисторах раскачки http://prntscr.com/10efkat Причем и на выходе PWM и PFC он идентичен это нормально?
noober
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec BDF-850c рванула первичка. Добавлено: 08 мар 2021, 20:37 |
RsM писал(а): 2.4Ом в истоке полевика то целые? Они похоже запаралелены показывает 1,5 Ома
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec BDF-850c рванула первичка. Добавлено: 10 мар 2021, 01:23 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
noober писал(а): На резисторе 82кОм R61 который noober писал(а): после первого резистора на питание которые 2 шт noober писал(а): а вот после второго нет по 0 noober писал(а): R61 мало показывает Как в этой солянке разобраться (шимка в окружении первого после второго резистора на питание и того что 82кОм R61 и мало показывает)?. Может стоило хоть к какой то схеме или фото привязаться.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec BDF-850c рванула первичка. Добавлено: 10 мар 2021, 09:25 |
noober писал(а): еще момент после первого резистора на питание которые 2 шт по 1,5 Mом напряжение есть 150В а вот после второго нет по 0, хотя оба исправны тоже выпаивал мерил "0" потому что второй уже к земле приклеился через паленый шим noober писал(а): По идее там должен еще один резюк быть от земли чтоб делитель напряжения нормально отработал Не должен, все что этой цепочке нужно живет внутри шим.
noober
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec BDF-850c рванула первичка. Добавлено: 11 мар 2021, 19:06 |
Заменил я шимку снял с донора, сопротивления все в норме стали, на затворе транзистора вот такая картина http://prntscr.com/10ixken дежурки нет, на обкладках вторички по 0. Судя по частотозадающему резистору частота должны быть 80кГц а тут ерунда какая то.
