Текущее время: 26 апр 2024, 19:57
qwaqe4
Заголовок сообщения: Seasonic SSP-650-RT нет запуска [РЕШЕНО] Добавлено: 01 мар 2021, 22:00 |
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
Seasonic SSP-650-RT Active PFC F3
Основной шим pwm ICE2HS01G
apfc ICE3PCS01g, ,
супервизор PS223,
Дежурка ICE2QR4765- 5в на выходе в дежурном режиме нагрузку держит 2А .
Ps-on напряжение есть, vcc на PS223 есть (4.95в) .
Напряжения питания +15в на ICE2HS01G отсутствует, цепь питания от дежурки до шим проверил она целая вместе с оптроном.
При замыкании Ps on на GND ничего не происходит, также сажал FPO на землю реакция та же((
Посадил ps on на землю , меряю напряжение VCC в секции дежурки которое идет на шим pwm ICE2HS01G, мультиметр показывает пульсации интервалом ~0.2. 0.3 секунды ( слышно цыкание трансформатора дежурки в такт пульсациям , напряжение пытается подняться идут рывки 1.5v-2v , что то мешает . КЗ на пинах vcc микросхем PWM, PFC, ps223 нет. Сопротивление VCC показывает 90 ом.
В дежурном режиме напряжение VCC 15V, при попытке включить бп напряжение пытается подняться идут рывки 1.5v-2v интервалом ~0.2. 0.3 секунды.
По высокой и по низкой стороне проверил все целое, раскачка ключей целая.
Может кто сталкивался, с таким.
Выслушаю предложения где копать.
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSP-650-RT нет запуска Добавлено: 02 мар 2021, 00:19 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Нагрузите дежурку, нагрузите резистором 15В на 0,25-0,5А и посмотрите. Если держит - ковыряйте то, что от них питается. То, что не выделяется мультиметром как "пробитое" не обязательно целое. Есть динамический пробой, пробой под напряжением, током.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSP-650-RT нет запуска Добавлено: 02 мар 2021, 00:36 |
Тут нужно понять проблема в части бп по дежурке или со стороны потребителей. Как отделить еди две части в блоке , отпаять оптопару? ---------- Добавлено спустя 14 минут 7 секунд: ---------- RsM писал(а): Нагрузите дежурку, нагрузите резистором 15В на 0,25-0,5А и посмотрите. Если держит - ковыряйте то, что от них питается. Ага логично , попробуем. Выше я писал что в дежурном режиме линия 5vsb нагрузку держит , вешал 2А, но вот смотрите , лампочки на 5vsb горят все ок, посадил я pson на землю , и лампочки начинают мигать раз в пол секунды то есть дежурка я так понимаю перезапускается? А линия питалова 15в просаживается до 0в ( при етом напряжение дежурки 4.7-4.8V) . Електролиты в секции дежурки проверил все исправно, кондер на 100uF 50v, который по 15V, показал 87uF esr 0.03 ома) поставил 220uf 25v . Вероятнее что со стороны нагрузки собака зарыта. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- RsM писал(а): Есть динамический пробой, пробой под напряжением, током. Что чаще всего пробивает таким образом??
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSP-650-RT нет запуска Добавлено: 02 мар 2021, 10:57 |
Модератор |
qwaqe4 писал(а): Что чаще всего пробивает таким образом?? полупроводники, как ни странно. Иногда керамику конденсаторы. Идите внимательно смотреть то, что питается от этих 15В.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSP-650-RT нет запуска Добавлено: 02 мар 2021, 12:27 |
RsM писал(а): Иногда керамику конденсаторы.
И так победил я его-отпаял плату управления низкое сопротивление на основной плате бп ушло. Начал мерить смд кондеры , и нашел , стоит в между vcc-pgnd сразу возле контроллера apfc ICE3PCS01g , сразу не обратил на него внимания сопротивление показал 110 ом, а надо было...
Измерил его LSR t4 показал что етот конденсатор превратился в дроссель - индуктивность 80 uH, 115 ом))))На плате под номером c310. номинал 2uF. После замены блок заработал.
