Текущее время: 20 апр 2024, 14:21
KoGoR
Заголовок сообщения: Ремонт БП Thermaltake Toughpower 600W Добавлено: 04 мар 2021, 16:25 |
Зарегистрирован: 04 мар 2021, 16:15 Наличности на руках: -8.00
Сообщения: 9 Откуда: Moscow
Товарищи, доброго времени суток! Имеется БП Thermaltake Toughpower 600W верой и правдой отработавший несколько лет. На днях начались проблемы с внезапной непрогнозируемой перезагрузкой компа. Перебрал все компоненты и было выявлено, что замена БП решает вопрос, комп работает нормально. Почитал интернеты и наткнулся на похожую тему viewtopic.php?f=46&t=53189Симптомы один в один. Может работать час и потом ребутнуться, а может подряд несколько раз. На выходных есть план залезть внутрь и оценить состояние компонент. Если найду что-то подозрительное, то попробую это заменить :) Подскажите , пожалуйста, два вопроса: 1) С чего еще можно начать при похожих симптомах? Скажу сразу, что паяльник держать умею, но не часто это приходится делать правда :) С мелким ремонтом всякой бытовой техники справляюсь и обходилось без жертв, пока :) 2) Есть ли желающие заработать на починке этого девайса? Модеров прощу прощения если запостил тему не совсем по адресу, просьба сказать куда переместить, если ошибся. Географически нахожусь в МО, Одинцово, работаю в Москве, на Беговой. Может быть кому-то интересно? Заранее спасибо за ответы! С уважением, Константин
m.adylov
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Thermaltake Toughpower 600W Добавлено: 04 мар 2021, 16:59 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 18:58 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 14 Откуда: russia
1. При таких симптомах: либо электролиты (вздулись, потеряли емкость, возросло внутр. сопротивление), либо непропай образовался на плате, бывает контакты в разъемах подгорают... ---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ---------- Посмотри в этой теме. Может твой случай.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Thermaltake Toughpower 600W Добавлено: 05 мар 2021, 11:20 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
KoGoR писал(а): С чего еще можно начать при похожих симптомах? С прочтения правил оформления темы и приведения поста в соответствие с ними После емкости и оптроны заменить.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Thermaltake Toughpower 600W Добавлено: 11 мар 2021, 21:04 |
Модератор |
KoGoR писал(а): Поможет кто-то с номиналами для замены С47? так может вы огласите кто он и где стоит, схему отрисуете. KoGoR писал(а): Понял ошибку свою - телепатов нет:) что-то не похоже...
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Thermaltake Toughpower 600W Добавлено: 11 мар 2021, 23:35 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
KoGoR писал(а): Заменил вздувшиеся С67 и С68. Ёмкость с 220uF упала до 6uF. Визуально больше нет проблем. Проблема номер раз. С которой и следует начинать. А именно - инструментальный чек всех! эл. конденсаторов. Без этого далее шагать нет никакого смысла.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Thermaltake Toughpower 600W Добавлено: 12 мар 2021, 00:19 |
Модератор |
Этих Toughpower 600W есть минимум 2 модели, W0103 у вас? Основной ШИМ указан, вероятно, неверно - он или 6800G или 6800TX. ШИМ дежурки не указан вообще, а это влияет на емкость, номинал которой вы хотите узнать. Хотя не ясно, что мешает вам ее измерить, раз как то измерили другие... Да и вообще, где замеры напряжений?
KoGoR
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Thermaltake Toughpower 600W Добавлено: 16 мар 2021, 11:31 |
RsM писал(а): Этих Toughpower 600W есть минимум 2 модели, W0103 у вас? Да, все верно - W0103 RsM писал(а): Основной ШИМ указан, вероятно, неверно - он или 6800G или 6800TX. Вот фото ШИМ ШИМи супервизора супервизорТ.к. с питанием не заметил проблем, то как-то упустил этот момент и забыл написать. На дежурке 5.12В. При подключеной нагрузке (используется материнка с процом, которую не жалко) везде питание в пределах нормы: 12.11, 5.12, 3.4, Power_Good - 4.6B black-armour писал(а): Проблема номер раз. С которой и следует начинать. А именно - инструментальный чек всех! эл. конденсаторов. Без этого далее шагать нет никакого смысла.
Выпаивал несколько штук, самую малость подозрительных - все были в пределах нормы. Впаял обратно. Схемы бы с номиналами найти. В соседней ветке писали про сбойный С47, боюсь выпаивать его без понимания какой там номинал стоит - припой тугоплавкий, плохо однако паятся.
KoGoR
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Thermaltake Toughpower 600W Добавлено: 16 мар 2021, 18:04 |
RsM писал(а): если есть, заменить оптроны. Если в терминах вот этой схемы , то речь про U3,U5 и U10 верно? Стоят вот такие оптроны Нашел три штуки. Аналог есть в чип и дип - LTV-817-B, Оптопара транзисторная [DIP-4] Буду рядом на днях, закуплю несколько штук. RsM писал(а): Не цепляйтесь вы за керамику эту Тем не менее симптомы точно такие же, поэтому и есть желание заменить. Схему с номиналами так и не нашел пока.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Thermaltake Toughpower 600W Добавлено: 16 мар 2021, 21:55 |
KoGoR писал(а): Тем не менее симптомы точно такие же, поэтому и есть желание заменить. Если бы одинаковые симптомы означали всегда одинаковые неисправности, то ремонтники вымерли бы, как мамонты. Остались бы чисто монтажники. Есть желание поменять керамику на стабилитроне? Ну меняйте. Думаю, если поставите конденсатор номиналом 100n, то несильно ошибетесь.
KoGoR
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Thermaltake Toughpower 600W Добавлено: 17 мар 2021, 14:47 |
Из интересного нашел, что это близнец блока питания CHIEFTEC CFT-600-14CS https://ru.gecid.com/power/chieftec_cft-600-14cs/И похоже что проблема для них вполне себе стандартная: Problema_s_Chieftec_CFT-600-14CНашел схему от похожего чифтека, там написано что 103К/50V должен стоять. Там видно стоит плата одинаковая от CWT. Схему не помню уже где нашел, выложу сюда , вдруг коме пригодится CTG-750CТак что спасибо, black-armour black-armour писал(а): Думаю, если поставите конденсатор номиналом 100n, то несильно ошибетесь. . Вместе с оптопарами прикуплю несколько штук 0.1uF на 50В. А вообще после того как вышео на чифтек, то нашел еще кучу ссылок с похожими жалобами.
KoGoR
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Thermaltake Toughpower 600W Добавлено: 17 мар 2021, 18:09 |
Да, обсчитался с нулями ... RsM писал(а): 103 - это 10нФ, а не 100 Конечно 0,01 мкф Спасибо!
KoGoR
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Thermaltake Toughpower 600W [РЕШЕНО] Добавлено: 08 апр 2021, 16:24 |
Товарищи, спасибо за помощь! Не было времени отписаться. В итоге заменил: 1) Оптопару U10 2) Электролиты в его обвязки. Мелкий внешне был нормальный, но показания меньше нормы в 2 раза. 3) Электролиты рядом с ШИМ, но они были нормальные. Тестировался на двух материнках - полет нормальный. Всем еще раз спасибо за помощь! Извините, если что не так:) Еще у меня видяха лежит, со странными симптомами .....
