Текущее время: 26 апр 2024, 19:07
sfagnum
Заголовок сообщения: Fine Power DNP-650 Добавлено: 10 фев 2013, 11:19 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2012, 12:00 Наличности на руках: 50.01
Сообщения: 14 Откуда: Красноярск
По не знанию вопроса решил удалить свит дежурки пропиткой дроселей Да и ёще при включеной блоке (только в сеть) и коротнул между собой радиаторы. Свист сразу пропал Нашёл пару сгоревших SMD транзисторов и один 26NM60N. 26NM60N в корпусе ТО-220 заменил на P20N60 и вместо второго 26 поставил такой же, они размерами побольше, но влезли. Дежурка появилась (засвистел ). Со свистом разобрался заменой коденсатора который параллельно резистору в первичной обмотки тр-р дежурки. Того же номинала только на 2кВ( стоял на 1кВ) Но блок не стартует. PSON c 4 ноги PS229 выходит 3.1 вольта На 5 вольт дежурки посадил лампочку на 6 вольт, светит. При замыкании PSon на землю старта нет. Когда я замыкаю оптопару и подаю 15 вольт которые должны подаваться на питание шима, загораеться лампа-предохранитель. Оптопары проверил, больше ничего горелого не нахожу.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Fine Power DNP-650 Добавлено: 10 фев 2013, 14:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
sfagnum писал(а): загораеться лампа-предохранитель. Силовой ключ случаем не вылетел?. Смотрели?
sfagnum
Заголовок сообщения: Re: Fine Power DNP-650 Добавлено: 10 фев 2013, 19:48 |
BLACKBUDU писал(а): Я , обычно, вначале без корректора запускаю, а уже если все нормально, то можно и им заняться Вот и я бы хотел запустить и проверить шим. Даташит скачан уже давно, от туда я и понял что 1 и 8 нога питание, а с 9 и 10 должны импульсы идти на транзисторы. И видимо 6 нога что то типа защиты (через оптопару на выходное напряжение) из схемы в даташите. Остальные ноги темный лес. А дальше всё. С англиским не на ты. Если б понимал то может и на форум не пошёл спрашивать. Я же писал что раньше только кондеры вздутые менял и все. С шимами не связывался. Блок питания новый. Пару месяцев отходил. Жалко. Можно на пальцах обьяснить как шим проверить?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Fine Power DNP-650 Добавлено: 10 фев 2013, 20:40 |
Модератор |
sfagnum писал(а): ars, а зачем менять если даже питание на него не подается. Потому что sfagnum писал(а): Когда я замыкаю оптопару и подаю 15 вольт которые должны подаваться на питание шима, загораеться лампа-предохранитель. Лампа загораться не должна. Хотя... кто знает какой мощности лампу Вы туда поставили.
sfagnum
Заголовок сообщения: Re: Fine Power DNP-650 Добавлено: 11 фев 2013, 05:10 |
ars44 писал(а): Потому что Странное обьяснение. Менял. Как шим отдельно проверить ? Просто питание подать ? ars44 писал(а): Лампа загораться не должна. Хотя... кто знает какой мощности лампу Вы туда поставили. Я понимаю что не должна загораться. Лампа 95 ватт. BLACKBUDU писал(а): Так питание подается на ШИМ при включении? sfagnum писал(а): Когда PSON сажу на землю от 15 остается 13 вольт и два вольта всё же доходят до шима и как бы всё. Два с копейками вольта есть на 8 ноге. BLACKBUDU писал(а): Что она блокирует- питание или через защиту по току или напряжению блокирует старт ЩИМ
Я так понял что питание, потому что все на 8 ногу шимки заведено. Там две оптопары рядом я их прямоугольничками нарисовал на фото. Та на которую приходят 15 вольт питания.( нижняя ) Подключена на 5 вольт дежурки и на 4 ногу PS229. На второй ничего нет. ( напряжений ) BLACKBUDU писал(а): Без зарисовки хотя бы примерной схемы боюсь вряд ли у тебя что-то выйдет Какую часть схемы зарисовать ? ---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 13 секунд: ---------- Сегодня ещё обнаружил что одна из обмоток вторички Тр 3, звонится в короткую на минус и ещё с первичкой. Подумал что пробило. Транс вытащил, прозвонил. Все обмотки нормально, между собой не звоняться. Пошёл по дорожкам и выяснил что первичка и так на землю приходит. А вторичка через резистор R68 прозванивается, и также через этот резистор вывод "SOURCE" W20NM60 то же в короткую на земле. Я смотрел по даташиту что там может стоять резистор в 0.47 Ома. Но я думаю цешка показала бы. И ещё смущает что по полоскам резистор в 15 Ом. Рядом ещё один такой резистор R10 тоже прозванивается в короткую. А по цветовой кодеровке в 4 Ома. Что за ерунда с этими резисторами ?
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: Fine Power DNP-650 Добавлено: 11 фев 2013, 10:33 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 19:18 Наличности на руках: 19.58
Сообщения: 293 Откуда: ЛУГАНСК
Ну уж померять-то сопротивление резистора , я надеюсь не проблема? Какие полоски? Что на второй ноге ШИМ (вход для напряжения старта)? При подаче просто 15 в на ШИМ боюсь ничего ты не увидишь на выходе, там софтстарт, импульсы будут очень короткие, Хотя смотря чем смотреть. Что на затворах полевиков? Выпаяяй пока полевик , который затвором к 9 выводу. Но боюсь, что потому как и КМ и БП в одном чипе, то ШИМ конец при любом раскладе, какой бы полевик не пробило
sfagnum
Заголовок сообщения: Re: Fine Power DNP-650 Добавлено: 11 фев 2013, 13:02 |
BLACKBUDU писал(а): Ну уж померять-то сопротивление резистора , я надеюсь не проблема? Какие полоски? Что на второй ноге ШИМ Я мерил и стрелочным и мультиметром. R10 - 0, R68 - 0.01 Полоски, я приложил фотографии. Резисторы с виду нормальные. На R68 такие цвета что можно и 1.5 Ома расшифровать, а можно и 15 Ом. С R10 вроде понятней, 4.3 получилось. На второй ноге было 0.67 в. ( сейчас всё разобрано )
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: Fine Power DNP-650 Добавлено: 11 фев 2013, 13:29 |
Все там нормально с полосками. 0,15 ома. Второй, если я правильно увидел, 0, 43 ома. А вот то, что на второй ноге о, 67в не есть хорошо. Либо у м\с пробой, либо может стабилитрон стоит по питанию и ему капец, либо что-то другое сажает питание(как в даташите). Это только ты определишь. Отпаяй все-таки транзистор КМ и попробуй включи. P.S. Не нужно мне за каждое сообщение ставить благодарность, а то я как Брежнев буду весь в регалиях , а толку пока....
sfagnum
Заголовок сообщения: Re: Fine Power DNP-650 Добавлено: 11 фев 2013, 15:07 |
BLACKBUDU писал(а): Все там нормально с полосками. 0,15 ома. Второй, если я правильно увидел, 0, 43 ома. Откопал ESR метр который сопротивление до тысячных измеряет. R68 действительно 0,155 Ома кажет, а R10 показывает 0,043. Завтра всё запаяю обратно и девятую ногу отцеплю, а то не охото потом опять транзистор туда сюда дергать ( текстолит не очень, начали дороги отваливаться ) Включу и ещё раз всё измерю.
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: Fine Power DNP-650 Добавлено: 11 фев 2013, 15:26 |
sfagnum писал(а): Завтра всё запаяю обратно и девятую ногу отцеплю, И получишь очередной "БАХ" Затвор в воздухе останется висеть
sfagnum
Заголовок сообщения: Re: Fine Power DNP-650 Добавлено: 12 фев 2013, 08:35 |
Транзистор контроля мощности у меня походу сдвоенный, и стоит на первом радиаторе с диодом. (параллельно, только затворы через 150 Ом и дальше тоже вместе). Отпаял . Дальше отпаял СМ6805. Включаю опять только 2 вольта на питание приходит. ( думал шим на себе так садит) В общем перебрал всё вокруг. Резистор R89 который ближе к оптопаре и паралельно ему кондёр идут с 8 ноги шима на землю. Снял резистор, и сразу появилось 15 вольт на 8 ножке. ( как там и надо ) Запаял шим обратно, включаю. на 2 ноге 10.6 вольт на 5 - 1.96 вольт на 7 - 11.2 на 8 - 11.2 ( питание просело аж на 4 вольта ) Видимо всё шим накрылся раз так на нём садиться напряжение. И ещё выяснил что у меня 7 нога в воздухе висит. Там по обозначениям на плате должен конденсатор CF быть. На фото видно что там пусто. ( Может я его сдул по случаю )
