Текущее время: 28 мар 2024, 17:50
 Заголовок сообщения: Corsair RM650x наминал термистора
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 18:56
Corsair RM650x наминал термистора RT1 на фотографи рядом с цифрой 3 может у кого есть в ремонте, а то мне достался без части деталей.
ПС вышли из строя q12 q10 q30 d4. может кто уже встречал и есть ещё подводные камни.
ППС сервер изображений лежит
https://c.dns-shop.ru/original/st1/c0e5 ... 2c2a02.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Corsair RM650x наминал термистора
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 20:37
https://www.tomshardware.com/reviews/co ... 611-3.html
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 01:04
к сожалению из описания что это маленький термистор не очень понятен его сопротивление и ток.
Цитата:
In front of the PFC coil is a small NTC thermistor that provides protection against large inrush currents.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 06:27
судя что банка стоит 680мкФ, имхо можно термистор с большим диском например 5D20 ставить, по схожим параметрам из фирменных именитых можно выбрать SCK но с уже меншьшим диском у этого бренда хорошие параметры тока по этому может позволять
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 14:17
Модератор
Модератор
2.5 Ом, ток от 10А.
Правила оформления темы прочитайте и исправьте
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 17:18
RsM писал(а):
2.5 Ом, ток от 10А.
мало вероятно, но проверить я не смогу, таких в стране нет. единственное большое NTC5-20.
учитывая что нечего нового чего нет в второй ссылке я скорей всего не скажу, но раз правила, дублирую.
-основой ШИМ Infineon ICE2HS01G
-ШИМ PFC ice3pcs01g
-ШИМ дежурки ob5269cp
-супервизор wt7502
-тип выхода +12V MOSFETs 4x Sinopower SM4021NAKP (40V, 100A @ 100 °C, 2.7 mΩ @ VGS=6V)
5V & 3.3V DC-DC Converters: 2x QM3006D & 4x QM3004D FETs PWM Controller: APW7159
-REMOVE PHANTOM POWER CM03X
хотя есть одно отличие Main Switchers 2x Toshiba TK18A60V (600V, 18A, 0.19Ω) заменены на 6r190p6 (600V, 20.2 A, 0.19Ω)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 23:54
Модератор
Модератор
так поставьте 2 в параллель и все.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 14:13
Там есть место под реле, можно глянуть его обвес и поставить, тогда можно будет обойтись одним NTC5-20, если ставить пару в параллель то имхо надо обеспечить их температурную связь, термопасту между ними и в единую термоусадку.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 15:14
Судя по фотографиям (место под реле и корпус диода), там вообще "десятка" стоит. А это не больше 5А.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair RM650x наминал термистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 02:17
Модератор
Модератор
В RM550x без реле стоит SCK035
В RMX650i SCK035 (10mm, 3R cold, 5A)
В RM850x с релюхой стоит SCK037 15мм 3Ом 7Ампер.
Так что наверняка тут SCK035. Теперь для истории есть инфа.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в определении номинала термистора WTR05D150
dmitryrussf
10 июн 2023, 13:25
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E530 (QILE2 LA-8133P REV:1.0) Помогите определить наминал резистора
hunter_nick
20 май 2014, 11:54
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1124er (daor23mb6d0 rev d ) определить наминал элемента на плате
alex.boldyrev888
22 ноя 2016, 16:53
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k43e (K43sd ) не могу определить отс. компонент. Наминал дроссел
Line_power1
1827
09 апр 2017, 11:55
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить наминал электролитического конденсатора и на Его замену
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
diaz_kim
1705
27 фев 2018, 09:06
Max96znak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
