Текущее время: 25 апр 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: Chieftec APS-550C, регулятор оборотов FAN
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 15:14
Доброго дня.
Вопрос по регулятору оборотов вентилятора в этом БП.
При старте БП вентилятор едва крутится, как бы рывками и не плавно. Параллеьно раздаётся легкий стрекот и свист, дыма и искр нет.
Заметил, что транзистор Q302 греется до примерно 90 градусов.
На +FAN (коллектор Q302) примерно 4,6В.
На эмиттере транзистора Q302, в точке +12V, напряжение 12В.
В точке +5V1 (резистор R322-R321) напряжение 5В.
В точке -12V примерно (резистор R332) -11,636В.
Остальные напряжения БП при проверке на холостом ходу, включая дежурку, в норме.
Выпаял Q304, Q302, D313 - прозвонил, исправны. Не выпаивая проверил D312, D315 - исправны. Запитал вентилятор от внешнего БП - потребляет 320-350 мА при заявленных 330 мА.
Чему там ломаться ещё не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-550C, регулятор оборотов FAN
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 18:48
Чем меньше напряжение на коллекторе Q302, тем сильнее он будет нагреваться, потому что тем бОльшая тепловая мощность на нем будет рассеиваться. Регулировка оборотов теоретически полезна, но на практике часто приводит к заклиниванию вентилятора, перегреву и выходу из строя блока питания.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 22:09
Какое напряжение на базе? Ну и стоит проверить стабилитрон ZD301
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 05:27
На базе Q302 примерно 11.615В.
На коротко он точно не звонится. Выпаял для проверки - исправен (пропусает ток в одном направлении).
Что за марка стабилитрона или хотя бы напряжение стабилизации?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 21:28
Модератор
Модератор
так на вашем маркировка есть, или цветовая, или буквенно-числовая, так почему вы ее не приводите?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-550C, регулятор оборотов FAN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 08:40
Не-е, мракировки нет. Он в стеклянном корпусе miniMELF, оранжевый. Да и не в нём дело.
Вопрос решился прикреплением радиатора и подпайкой резистора номиналом в 22 Ом между коллектором и эмиттером Q302.
Температура снизилась до 32-ух градусов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec bps-550c не включается после простоя
hzog
3320
27 дек 2022, 11:12
vlbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать транзистор CMS6015 в Chieftec GDP-550C
sergun
04 янв 2023, 11:32
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec APS-750C / Sirfa NO-690 - опознать резистор
b1Ack
16 июл 2016, 21:08
b1Ack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать транзистор БП CHIEFTEC - APS 850CB
axelsky
30 ноя 2016, 14:22
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
