Текущее время: 29 мар 2024, 05:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
wind_of_freedom
Заголовок сообщения: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 07 апр 2021, 11:30 |
Сообщения: 25 Откуда: Скадовск
Добрый день! Взорвалась микросхема дежурки A6069H. Заменил, пробовал 2 штуки новых. На 5 ноге (VCC) напряжение плавает от 9 до 13В, этого, как я понимаю, недостаточно для старта. На силовом 320В. В обвязке всё проверил, проблем не обнаружил. Конденсаторы проверил на ESR, на всякий случай поменял тот, что по питанию микрухи, был немного подсаженный. Оптопара тоже рабочая. Подскажите куда ещё капнуть можно?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 07 апр 2021, 15:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
wind_of_freedom писал(а): А где тут супрессор? D7/D1/D2 подходящие кандидаты. На нем надпить будет P6KE180 / P6KE200
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 07 апр 2021, 15:38 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 992 Откуда: Ташкент
wind_of_freedom писал(а): А где тут супрессор? Он у вас D8 ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- wind_of_freedom писал(а): дальше горячей части ничего не идёт, дежурка 0 Тогда еще есть варианты такие как отпаять R22 и R22A смотреть изменения, если дежурка работает - менять шим CM6805BG если не он смотреть его обвязку
wind_of_freedom
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 07 апр 2021, 15:48 |
Radio2865 писал(а): Он у вас D8 Да, это P6KE200. На прозвон нормальный p5ych0 писал(а): Основной конденсатор проверяли? Небольшая потеря ёмкости, 170 вместо 180мкФ, ESR в норме. Не думаю, что в нём проблема
Последний раз редактировалось wind_of_freedom 07 апр 2021, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 07 апр 2021, 15:52 |
wind_of_freedom писал(а): Да, это P6KE200. На прозвон нормальный не ведитесть на показание в мультиметре, на то я и намекал что у них могут быть скрытые дефекты, они могут течь при подаче рабочего напряжения, сам я раньше так ошибался, но может быть и рабочим а проблема в другом оказатся, тут надо действовать внимательно вдумчиво
p5ych0
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 07 апр 2021, 16:40 |
Сообщения: 114 Откуда: Москва
wind_of_freedom писал(а): Небольшая потеря ёмкости Это нормально, просто у таких блоков надо проверять конденсатор, потому что бывает что они теряют емкость до нуля, при этом выглядят нормально.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 07 апр 2021, 22:27 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 435 Откуда: Белгород
wind_of_freedom писал(а): На 5 ноге (VCC) напряжение плавает от 9 до 13В, этого, как я понимаю, недостаточно для старта. Правильно понимаете. Но с хрустальными шарами сейчас проблемы - санкции, всё такое... А дальше? Что на 2-ом выводе? В вашей схеме он следит за уровнем линии. Разрешающим уровнем является 5.6V. Вот сначала через выводы стока на 5 выводе должно подняться напряжение запуска (13-15V), далее, если на 2 выводе присутствует разрешающий уровень, то начинается генерация. Далее самозапитка и на 5 выводе устанавливается напряжение питания. Вы эту стадию запуска проверяли? Начало генерации смотрели? Ну чтоб понимать, делает ли ШИМ первые шаги (выполняются ли условия) или с самого начала всё глухо. Далее двигаться. А то известны случаи покупки кетайских ШИМ, мертвых изначально. В таком случае можно вечно всё перекапывать.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 07 апр 2021, 22:46 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 636.21
Сообщения: 928 Откуда: Рязань
Для старта то какраз и нормально, поэтому она и работает старт-стоп 13-9. микросхема не может получить доппитание, это бывает в нескольких случаях, но если на выходе реальный ноль по осциллографу, то проверить на КЗ выход если диоды целы и КЗ нет ни по первому напряжению ни по второму, то известие не приятное. Следующим придется извлечь трансформатор и проверить его на индуктивность. Если в первичке менее 500мкГн, транс к перемотке или замене. Если же на вторичке напряжение прыгает в такт питанию микросхемы, заменить конденсатор к 5 ноге. Если прыжки не прекратились то возможно микросхема не очень исправна или диод самозапита в обрыве или если есть ограничительный резистор. И да замените сразу оптопару, так как реален вариант что после запуска микросхема поджарит всю вторичку при обрыве ООС.
wind_of_freedom
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 08 апр 2021, 11:43 |
Попробовал откинуть R22 и R22A, без изменений. На второй ноге микросхемы 6,25В, а на выходе всё таки шевеления есть, пульсирует до 0,2В на 4 ноге и также пульсирует на 1 ноге от 1,9 до 2,1. Конденсатор я уже менял на 5 ноге, это результата не дало, да и прошлый был нормальный судя по замерам. Диоды тоже в порядке. При включении на вторичке появляется до 2В, но потом постепенно падает до 0. Оптопара живая, самопальный тестер для них есть. Микросхемы у меня 2, может обе бракованные попались?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 08 апр 2021, 12:53 |
wind_of_freedom писал(а): При включении на вторичке появляется до 2В До этого было 0 верно?
wind_of_freedom
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 08 апр 2021, 12:56 |
Radio2865 писал(а): До этого было 0 верно? Я не мерял её сразу после включения. Спустя минуту было 0, но возможно оно уже успевало упасть за это время
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 08 апр 2021, 13:02 |
wind_of_freedom писал(а): В нагрузке смысла нет А вы это зря так, таким подходом по кругу бесконечно можно мучится, а вообше то не совсем бесконечность так как там в дежурке то количество элементов всего лишь пальцами можно считать при абсолютном неумений чинить бпшки можно найти виновника путем подборки деталек. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- При 100% рабочем блоке питания с установленным транзистором Q17 и двумя резисторами R14 и R16 должен и обязан прыгать напряжения на выходе +5Vsb до замыкания ps_on на gnd
wind_of_freedom
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 08 апр 2021, 13:10 |
Radio2865 писал(а): А вы это зря так Подключил к плате, ничего не поменялось
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 08 апр 2021, 13:12 |
wind_of_freedom писал(а): также пульсирует на 1 ноге от 1,9 до 2,1 Это много. С токовым резистором всё в порядке? Он там около 1R должен быть. И если в порядке, то шим рубит себя по перегрузу.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 08 апр 2021, 13:35 |
wind_of_freedom писал(а): Подключил к плате, ничего не поменялось С вас мало инфы по этому и до сих пор мучаетесь, дежурка не сложна тем что там и так мало деталей, вы например пробовали менять конденсатор до и после дросселя сглаживания? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Пусть пока R22 и R22A побудут в сторонке до тех пор пока не разберетесь с дежуркой ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Схему себе скачайте от KCAS смотрите думайте ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Еще есть TL431 с его обвязкой как вариант, вы же еще не проделав нужных попыток уже теряете надежду? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- И вообще какая сопротивления на выходе дежурки тоже не огласовали
wind_of_freedom
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 08 апр 2021, 14:31 |
black-armour писал(а): С токовым резистором всё в порядке? Оказался пробитым, хотя я почему-то был уверен что проверял его. Возможно перепутал с другим каким-то. Заменил, на 1 ноге теперь пульсация до 0,1В, но как-то неравномерно, больше похоже на глюки тестера, чем на пульсацию Radio2865 писал(а): какая сопротивления на выходе дежурки на 4 ноге бесконечность ну или 650 Ом если мереть в обратном направлении, но это сопротивление кондёра, который на минус от неё идёт, если я правильно понимаю Radio2865 писал(а): С вас мало инфы по этому и до сих пор мучаетесь, дежурка не сложна тем что там и так мало деталей, вы например пробовали менять конденсатор до и после дросселя сглаживания? Я просто не знаю, что ещё пробовать и проверять, я не особо разбираюсь в схемотехнике, поэтому и мало инфы. Поменять, проверить, перепаять это без проблем, а вот с логикой диагностики у меня проблема. Где там конденсаторы до и после дросселя?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 08 апр 2021, 14:51 |
wind_of_freedom писал(а): Оказался пробитым Вот интересно сколько еще есть таких случаев под названием "оказался" ?
wind_of_freedom
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 08 апр 2021, 14:56 |
Radio2865 писал(а): Вот интересно сколько еще есть таких случаев под названием "оказался" ? Ещё раз перепроверил обвязку, постарался ничего не пропустить. Больше ничего не обнаружил
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 08 апр 2021, 14:58 |
wind_of_freedom писал(а): на 4 ноге бесконечность ну или 650 Ом если мереть в обратном направлении, но это сопротивление кондёра, Имеете ввиду контактный разьём атх? Ноги у микросхемы принято говорить. Это фиолетовый и черные провода между ними сопротивления. Определитесь же наконец 650 Ом или бесконечность? мультиметром то хоть умеете пользоватся? Конденсатор не должен иметь сопротивления в режиме измерения сопротивления, точнее должна поднятся до беск. ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- wind_of_freedom писал(а): Где там конденсаторы до и после дросселя?
На вторичке дежурки! L1 дроссель там С3 и С1. Если нет интереса самообучению и хотите все готовое на блюдечке лучше отдайте мастеру
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 08 апр 2021, 15:15 |
wind_of_freedom писал(а): Заменил, на 1 ноге теперь пульсация до 0,1В, но как-то неравномерно, больше похоже на глюки тестера, чем на пульсацию
с логикой диагностики у меня проблема. 1. Там пульсирующий ток протекает. Это же импульсник! Что там ваш мультиметр успевает высчитать и отобразить, одному богу известно. Скопом надо смотреть. 2. Вас спрашивали о сопротивлении нагрузки, которую питает "дежурка". При чем тут вход обратной связи? Сопротивление конденсатора? Это вы так шутите? Если бы конденсатор имел такое сопротивление по постоянному току, то это пробитый конденсатор. 3. Со знаниями проблема. Делов не будет. Только случайный тык в нужное место.
wind_of_freedom
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 08 апр 2021, 15:42 |
На фиолетовом проводе бесконечность. Согласен, со знаниями проблема, но очень хочется разобраться и понять, что к чему Про конденсатор действительно сглупил, просто много раз наблюдал, что если полярность проводов поменять на мультиметре, то сопротивление плавно растёт до определённого уровня в тех местах, где есть конденсаторы, думал, что это их сопротивление. Почитал теорию, понял ошибку. Radio2865 писал(а): На вторичке дежурки! В ту сторону не смотрел, думал сначала с горячей частью разобраться надо. Проверил, ёмкость не потеряли, ESR в норме
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-500 нет дежурки Добавлено: 08 апр 2021, 15:55 |
wind_of_freedom писал(а): На фиолетовом проводе бесконечность запяйте туда резистор 100 Ом 1-2вт временно (или постоянно но при этом надо отпаять Q17 и повесить соплю припоя на его контактных площадках К-Э на плате) это чтоб вы не запутались , потому как если отремонтировать и подключить к сети 220 напруга на выходе дежурки будет прыгать вы это подумаете что все еще неисправна и будете дальше копатся в уже исправном цепи
