FSP 1000w https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=11490 |
ReasonX [ 19 фев 2013, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | FSP 1000w |
Выковырял из за леса из за гор FSP KINGCRAFT 1000w. Мертвый, пока только разобрал, не смотрел что с ним. Но боюсь без схемы не обойтись, китайцы навесом сделали плотнее чем SMD Ничего не понятно что куда, перелито клеем, в добавок 2 платы оч узко связанных. Вообщем без схемы не охота туда лезть, а 1кв на дороге не валяется. |
RsM [ 19 фев 2013, 23:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: FSP 1000w |
Что-то мне говорит, что схемы не найти. ReasonX писал(а): 1кв на дороге не валяется ReasonX писал(а): Выковырял из за леса из за гор FSP KINGCRAFT 1000w Вот где они есть
spb1 [ 25 фев 2013, 19:10 ] | |
а мне подогнали труп на 1100W |
ReasonX [ 26 фев 2013, 14:31 ] | |
Я забил, лучше ковырну для поделок. Нереально без схемы, слишком плотный монтаж. |
spb1 [ 26 фев 2013, 17:37 ] | |
ESR метром можно попробовать проверить детали не выпаивая. |
Eugen_zc [ 04 мар 2013, 09:20 ] | |
Без выпаивания не пойдет, и как показывает опыт без фена не обойтись. |
dimasony [ 08 мар 2013, 19:49 ] | |
Начинайте с простого, проверка выходных диодов, транзисторов раскачки, диодная моста и пробоя транса. И главное не забывать прицепить лампу. |
-Maks- [ 12 мар 2013, 23:40 ] | |
Практика показывает что 50% дефектов БП связаны с уменьшением емкости элетролитических конденсаторов с разгерметизацией корпуса или без. Еще 40% это силовые активные и пассивные элементы. И лишь оставшиеся 10% требуют вникать в схемотехнику со схемой. Да и врятли схема существенно облегчит Вам задачу при подобном монтаже. Я бы для начала пробежался по силовым цепям и кондерам. |
Eugen_zc [ 13 мар 2013, 06:25 ] | |
Примерную схему бп можно составить по отдельным даташитам на используемые элементы, это уже немалое подспорье. А пробовать нужно, только аккуратно |
ReasonX [ 15 мар 2013, 18:29 ] | |
Eugen_zc писал(а): Примерную схему бп можно составить по отдельным даташитам на используемые элементы, это уже немалое подспорье. А пробовать нужно, только аккуратно Вся проблема что оно двухэтажное. И монтаж на столько плотный что вообще ничего не понятно. |
yarik404 [ 25 июл 2013, 05:44 ] | |
лучше его и не трогать, этот блок питание еще то г...но, я сколько сборок делал один раз с экономить хотел и поставил его, через месяц накрылся. |
spec3202712 [ 25 июл 2013, 20:37 ] | |
ReasonX писал(а): Вся проблема что оно двухэтажное. И монтаж на столько плотный что вообще ничего не понятно. задолбали эти двухэтажки ,вчера попался 600ка и тоже два этажа ,вроде всё цело а не пашет записал в доноры))))) |
Morlock [ 30 июл 2013, 20:27 ] | |
В БП большой мощности нет ничего сложного. Как-то одно время чинил после горе мастеров: обычные, двухэтажные - какая разница? Транзистор он везде транзистор! Что по поводу сабжевого БП - ну так ничего нового: сначала смотрим дежурку, если что - ремонтируем. Потом APFC... Потом драйв... Всё оно легко, когда знаешь как работает. А любители блочного ремонта сдаются. Для начала заменить все электролиты, ну кроме сетевого, а уж потом начинать мерять. |
amdeev [ 30 июл 2013, 20:37 ] | |
Аха... Сказал тоже. Я как-то серверный делал, нашел кондер высохший, ага, но чтобы его достать, надо было либо все нахрен радиаторы выпаивать, либо гланды через ж... дергать - хрен подлезешь. По сабжу - ФСП мощностью более 500 - гамно, вот 400-450 у них хорошие, пару кондеров в дежурке поменять и сносу нет... |
pavalax [ 11 авг 2013, 23:18 ] | |
Morlock писал(а): В БП большой мощности нет ничего сложного. Как-то одно время чинил после горе мастеров: обычные, двухэтажные - какая разница? Транзистор он везде транзистор! Так то оно так, но чем больше приходится тратить времени на распайку и ковыряние компаунда - падает рентабельность ремонта(если это не хобби, канеш). Бучные питальники я обычно отправляю в долгий ящик. Второй аспект - можно быть семи пядей во лбу теоретиком, но неважным монтажником - с усложнением конструкции больше риск образно недопаять или "посадить соплю" и опять "чесать репу"... |
Morlock [ 07 сен 2013, 11:32 ] | |
pavalax писал(а): Второй аспект - можно быть семи пядей во лбу теоретиком, но неважным монтажником - с усложнением конструкции больше риск образно недопаять или "посадить соплю" и опять "чесать репу"... То-то я смотрю что мне днищу криворукому и безграмотному БП со всей Украины после отказа СЦ шлют. С чего бы это? Вот щас как раз ломлюсь в курьерскую контору - отправляю очередные пару 1200вт БП. Я никогда и ничего не стараюсь сделать быстро: во первых слишком ленив, а во вторых за копейкой не гонюсь. Правда и своего не упущу. Зато хоть и неторопливо, но как для себя. Девайс для меня детище, а не проклятая железяка, которая мне доставляет муки раздумий. Как бы в БП для меня нет ничего секретного - вот уже лет 15 их ремонтирую и ничё. |
evserv [ 09 сен 2013, 13:58 ] | |
Курчаво живете киловатники в доноры У меня рука не поднимится разобрать БП 600 Ват и выше!!! Ничего сложного в ремонте их нет...главное понять как все там работает в связке...ничем не сложней того же ноутбука или телека Если получилось разобраться с одним, то сделаешь и другой...ну только что по первинке придется время больше потерять...ну так со всем что первый раз |
ReasonX [ 09 сен 2013, 16:40 ] | |
evserv писал(а): Курчаво живете киловатники в доноры У меня рука не поднимится разобрать БП 600 Ват и выше!!! Ничего сложного в ремонте их нет...главное понять как все там работает в связке...ничем не сложней того же ноутбука или телека Если получилось разобраться с одним, то сделаешь и другой...ну только что по первинке придется время больше потерять...ну так со всем что первый раз Он двухэтажный, суперплотный монтаж, ну серьезно, без схемы просто лень. могу вам отправить, коли доставку оплатите. ПС в доноры не на ремонты, а на творчество =))) Мощные ключи, транс, диоды, шимки, все оно - богатство. |
evserv [ 09 сен 2013, 19:53 ] | |
Ключей и подобных элементов для творчества можно набрать и с менее мощных блоков Ремонт блоков не совсем моя специализация, мне просто нравится когда есть время ремонтировать что-то "весомое" где есть над чем подумать...пока получается...на 1000 правда не приходилось делать, а вот на 850 делал....не думаю что супер большая разница...просто на все нужно время |
KT315B [ 05 окт 2013, 10:45 ] | |
Когда-то от нечего делать я написал статью на хабре, для ремонта самое оно: http://habrahabr.ru/post/149259/ Ремонт мне обошёлся около 20$ из-за дефицитности ключей HGT1S20N60C3S. Может кому пригодится. |
evserv [ 05 окт 2013, 11:21 ] | |
Читал ее...хорошая статейка Есть вопрос...есть у меня FSP550 с геморным деффектом...принесли с выбитым S20N60...запаял новый(прикольно но их там аж 3 штуки для такого слабого блока!!!)...через 100 ватную лампочку пускаю, но блок работает неустойчиво и попискивает...AFPC запускается, но глючит и иногда лампа горит не в пол накала, а в полный, т.е транзисторы открываются в полную и если бы не лампа то сгорели бы. При этом блок верещит нискочастотным звуком, напруга поднимается до нормы за минуту...с 4.5 до 5 вольт. Пропайка не помогает, может посоветуете в чем еще трабла может быть? |
KT315B [ 05 окт 2013, 11:53 ] | |
Я бы попытался определить источник писка в первую очередь. У меня был блок питания HPC-420-302 DF, который пищал и отрубался. В сервисе сказали его выкинуть и что блоки питания вообще не ремонтируются Пришлось засучить рукава и отстоять честь инженера... Искал несколько дней, перепаял все конденсаторы и ничего. Спас случай. Когда принёс его с работы домой в мороз, то дома он сразу заработал. Через 10 минут потух. Я его на балкон - снова работает. Сразу заподозрил науку о контактах. Посмотрел пайки - чисто, а потом случайно пошатал радиатор и вижу что ноги ключей шевелятся в трещинах пайки. До этого смотрели несколько человек и никто не заметил. Пропаял и по сей работает! Пропаяйте дроссели и большие транзисторы по всей плате, если таковые ещё остались. Ну и как вариант, запустить блок в обход APFC, чтобы сузить круг подозреваемых. |
evserv [ 08 окт 2013, 16:02 ] | |
Выкроился часок сегодня на продолжении темки. Вообще уточню - речь идет о модели FSP550-80GLN Данный блок что копаю не удалось запустить путем отключения PFC(выпаял транзисторы и диод)...блок крутнет на долю секунды кулером и тишина! При этом команда со вторички поступает на оптопару и та подает через 51 ом напругу для питания шима...порядка 12.3 вольта...ты уверен что он должен запустится без PFC ? Поговорив с комповым сервисом нашел еще 2 штуки таких блока...у одного напруга проседает под нагрузкой к примеру по 5 вольтам до 4.8, у второго ничего не проседает. Обединяет их одна неисправность - все три блока издают попискивающий звук при работе...в моем первом блоке под лампочкой тоже такой же звук, только при этом еще напруги гуляют с 4.5 до 5 вольт. Думаю что у всех 3 блоков одна неисправность |
