Текущее время: 25 апр 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: БП Q-DION QD400
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 16:30
БП Q-DION QD400
фото верх и низ выложил
 ! Ozzy писал(а):
Картинки удалил, тут не инстаграм.
шим FSBH0170A
я так понимаю шимка FSP
схемы на БП нет, ищу.
сдох ключ дежурки 9N50 и smd резистор 10 Ом, рядом с ключом.
по выходу было КЗ по 12 вольтовой линии.
виновник выявлен, это стабилитрон поз. Z21 в обвязке сдвоенного диода шотки, стоящего на радиаторе.
маркировка на стабилитроне цветовые кольца:
коричневый, коричневый, зеленый
или красный, красный, зеленый (точно только зеленый цвет можно определить)
подскажите номинал или схему или расшифровку нормальную этого обозначения.
 Заголовок сообщения: Re: БП Q-DION QD400
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 16:38
Это там вздутый входной конденсатор?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 16:47
да, надо бы его проверить тоже.
проверил. дохлый кондер. :co_ol:
Последний раз редактировалось Alex2237 30 апр 2021, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 16:50
Могло пробить дежурку из за него, а стабилитроны во вторичке скорее всего такой вариант защиты от перенапряжения, нужно определить схему их подключения.
Так дежурка у вас на микросхеме, то есть пробило транзистор преобразователя.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 17:16
спс
микросхема (не выпаивая) звонится нормально (кз точно нет)
---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ----------
маркировка стабилитрона типа такой
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 16:32
заменил сгоревшие детали.
подключил через лампу.
дежурка поднимается +5,1в и ps-on +3в
боюсь включать, стабилитрон так и не понял какой установить номинал :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 19:59
В какой цепи стабилитрон стоит?
Сейчас этот форум просматривают: razvodovski и гости: 12
