Текущее время: 26 апр 2024, 16:06
botanik
Заголовок сообщения: zalman 850gvm нет запуска Добавлено: 02 май 2021, 20:37 |
Сообщения: 17 Откуда: Снежинск
Добрый день.
Супервайзер PS224. Дежурка собрана на RT7731 + 2n60L, шим 6806+X, транзисторы PFС и PWM 20n60с3. Диод в угли возле транзистора b772 - управление вентилятором. Отсутствовала дежурка, пробиты 20n60, токовый резистор. Проблема - нет запуска, а если точнее, то отсутствует напряжение 380в. Есть только 320в, и неболее, на большой банке.
Заменены: - сетевая банка временно поставил новую 100 uf 450v. ESR - приемлимое. - RT7731, несколько раз + резистор 10 Ом - шим 6806+, менял тоже несколько раз из разных партий - транзисторы раскачки заменил на 1p и 2f, во всём блоке. - 20n60, похожи на оригинал, судя по Rds. - B772 + стабилитрон. B772 был в обрыве, стабилитрон в угли, заменил. - PS224, несколько раз из разных партий. - замерил индуктивность трансформаторов - в порядке. - диоды в высокой части HER308 + 1n5406 + 12t600 - высокоомные резисторы 10 MOm, 3 MOm - при имерении - сопротивление плавало - проверены все резисторы и все конденсаторы SMD (мерял точным прибором), сравнивал с другим блоком питания - на DC/DC преобразователе несколько подозрительных транзисторов - подключал на вторичку второй блок питания - коротыша нет, блок питания в защиту не уходит. - все tl431 + все оптроны
Что самое смешное, рядом лежит восстановленны блок паитания 1000 GVM, делал сравнения с ним - все резисторы, конденсаторы - одинаковые, за исключением некоторых ньюансов, токовые резисторы ну и резисторы возле PS 224. Пробовал перекидывать модули прямо с радиаторами (DC/DC, плата с ШИМ 6806, радиатор вторчики, радиатор PFC, радиатор PWM), с рабочего 1000 ватника - на этот, нерабочий 850 ватник - не помогает, блок не запускается. Сравнивал поэлементно, оба блока питания, в том числе и трансформаторы - все идентично, разброс +-5%, а то и меньше. Из особенностей - если резистор 19.6 кОм, в обвязке 6806+ заменить на 22к Ом (видел на одном из форумов, как временное решение) - то блок стартует, но напряжение на банке 320в, PGI - отсутствует, соответственно.
Облазил весь блок питания под мироскопом - ничего криминального, оборваных дорожек не видно. Уже не знаю куда копать.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: zalman 850gvm нет запуска Добавлено: 02 май 2021, 21:12 |
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
Нет запуска pfc части - ковыряйте ... Принудительный запуск? Посмотрите Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvmИ фото БП сделайте со стороны SMD элементов. Подскажите кто силовые транзисторы у вашего zm-1000gvm??? ! | RsM писал(а): | тут есть ответы на все ваши вопросы. |
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
RsM
Заголовок сообщения: Re: zalman 850gvm нет запуска Добавлено: 04 май 2021, 17:25 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
для справки На ногах 6806+ на модуле, модуль выпаян.
1 gnd 2 IAC 757-761 3 Isense 722 4 VEAO 756-761 5 VFB 751-755 6 V+I 762-767 7 PWMTriFault 759-763 8 VCC 1836 9 PFC >900 10 PWM >900
Еще раз повторяю, выпаять оба радиатора с транзисторами!!! Включать принудительно в обход супервизора. Можно через лампу. И приводите напряжения на ногах модуля. Только тогда будет о чем говорить.
botanik
Заголовок сообщения: Re: zalman 850gvm нет запуска Добавлено: 06 май 2021, 19:07 |
Падение напряжение на ногах 6806+ (выпаян модуль): Минус щупа на 1 ногу, красным щупом по ножкам 1-земля 2-0,835 3-0,750 4-0,838 5-0,833 6-0,847 7-0,843 8-~ 9-1,075 10-1,067 Плюс щупа на 1 ногу, черным щупом по ножкам 1-земля 2-0,723 3-1,132 4-0,722 5-0,720 6-0,721 7-0,676 8-0,555 9-0,561 10-0,598
Прибор Vici vc99 Что-то не совсем совпадает с Вашими. Поди "перемаркировка" 6806+ ?
PS: остальные замеры позже.
botanik
Заголовок сообщения: Re: zalman 850gvm нет запуска Добавлено: 09 май 2021, 15:22 |
Напряжения на ногах 6806+ нерабочий блок. Дежурный режим / Pson на землю: 1- - 2-0,63/2,86 3-0/0 4-0/0 5-0,65/2,16 6-0/0 7-0,63/3,87 8-0/14,8 (осциллом посмотрел - в порядке, пульсаций, провалов нет) 9-несмотрел 10-несмотрел
На всякий случай, скину на рабочем блоке (который запускается, рядом лежит), подключены оба через 500вт плитку + лампу 200вт: 1- - 2-0,6/2,3 3-0/0 4-0/1,3-1,6 (пульсирует) 5-0,6/2,5 6-0/1,48 7-0,6/13,25 8-0/12,7 9-несмотрел 10-несмотрел
Осциил гальванически отвязал от 220в, если выпаять 2 радиатора, какие еще манипуляции нужно будет произвести, для запуска БП? 2ую и 3тью ногу ps224 перемкнуть? ---------- Добавлено спустя 4 часа 49 секунд: ---------- Выпаял оба радиатора PFC и PWM. Замыка. хоть PSON на землю, хоть 2и 3 ногу PS224. Осциллографом тыкнул в 9 и 10 ногу 6806+. на 10 ноге (PWM) есть 140 кГц сигнал. А вот на 9 ноге, лишь иголочки, мелкие, нет ничего вобщем.
botanik
Заголовок сообщения: Re: zalman 850gvm нет запуска Добавлено: 10 май 2021, 12:42 |
На нерабочем блоке питания стоит резистор 20 кОм (маркировка 2002). Глянул на рабочий - там я тоже менял 19.6 на 20 кОм. Ну и обе платы конечно же я местами менял. Рабочий запускался, нерабочий - не запускался. Могу вместо 20кОм, воткнуть 22к Ома и замеры напряжения на ногах 6806 выложить, с 22кОмным резистором, блок запускается, только PGI не было. Еще тут подумал, я токовый резистор, вместо 0,13 Ом, заменил на 0,09 Ом. Это критично или нет, для запуска 6806 ?
