Заголовок сообщения: Опознать ШИМ в блоке питания телевизора
Добавлено: 14 май 2021, 20:48
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 459.44 Сообщения: 404 Откуда: Москва
Телевизор BBK 32LEX-5027/T2C, майн+бп CV338H-U42 Перестал включаться. После диодного моста напряжение есть, а после трансформатора нет. Сопротивление между питающим выводом шимки (sot23-6) и землей = 10 Ом. На ней написано слева Rt, посередине логотип в виде буквы Z, далее справа вверху E1, а справа внизу C7 Помогите опознать эту гадость. PS: Нет возможности сделать качественное фото микросхемы.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Опознать ШИМ в блоке питания телевизора
Добавлено: 14 май 2021, 20:59
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Не поможет, потому что "Всего в базе 553 наименований.Обновление от 11/06/2013"
_Alex_G
Добавлено: 14 май 2021, 22:03
Зарегистрирован: 12 май 2021, 16:53 Наличности на руках: 4.29 Сообщения: 64 Откуда: Винница
Задайте в поиск CV338H-T42-13B, в интернете есть схема, может поможет. В этой схеме стоит шимка PF6000AG
_________________ "Мне чужого не надо!" (с) Сигурни Уивер
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Опознать ШИМ в блоке питания телевизора [РЕШЕНО]
Добавлено: 16 май 2021, 18:04
Спасибо всем! Шим опознан. Но ремонт бесперспективен: выяснил, что на 3,3в и 1,05в кз - проц сдох (сразу не глянул). Буду думать, возможно покупать майн.
