Текущее время: 17 апр 2024, 02:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Сгорела дежурка в БП на TNY274
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 19:19
Сгорела дежурка в телевизоре Philips (схема), выполнена на TNY274. Первичка трансформатора в обрыве :cry_ing:
Не нашел такой транс. Валяется от компа разграбленный бп атх ST-061017 rev1.8 на SG6105 (подобная схема).
Реально ли приколхозить этот трансформатор (ATEE19N7P1 YE) дежурки в телек заместо родного? Первичка - вопросов нет, Вторичка 5В - тоже. А вот еще вторичка для запитки шимов - вот тут и загвоздка. Может кто уже делал нечто подобное?
И какое напряжение формируется на вторичке в телеке для запитки шимов? По схеме не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорела дежурка в БП на TNY274
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 19:40
Самое простое с точки зрения реализации размотать старый и перемотать заново. Приделать другой потребует бОльшего скила.
Ну тогда удачи, без нее в таком случае никак :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось gromTs 17 май 2021, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 20:11
Вопросы заданы вполне конкретные. Число сообщений набиваете?
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 22:55
Не выше 16 вольт выпрямленное, скорее всего, так как ZD903 на 13.8 - 15.6 вольт, а напряжение на выводе BP/M 5.6 - 6.16 вольт
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 23:36
Можно вообще без обмотки питания её использовать(вот этим она для меня очень хороша), только от внутреннего питания - на первой странице даташита стандартная для неё схема включения без подпитки от обмотки транса, а на седьмой странице описано про многофункциональный вход BYPASS/MULTI-FUNCTION Pin и про ёмкость конденсатора на этом входе(для TNY274 правда неактуально - она самая слабая из этой серии), короче говоря 0.1 мкф с этого входа на землю и вперёд с песней - всё должно работать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 23:50
Идёте в магазин , покупаете USB зарядку этак на 2А рублей за 150-200рэ . Дальше думается продолжать не надо . :-):
Ненужное с платы можно удалить .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 00:01
Попробую поставить этот трансформатор. Заведётся же? Первичка и вторичка 5-вольтовая подойдут. А вторую вторичку на питание шимов не буду запаивать в плату, а припаяю к ней диод и конденсатор накопительный вольт на 100, что бы замерить генерируемое на ней напряжение. А так же резистор параллельно конденсатору надо... Какого номинала поставить?
Кого? TNY274? Так у неё и нет внешнего питания, она питается с пина drain. А обмотка питания на трансформаторе - это для запитки NCP1271D65R2G и SG6961 (согласно вышеприведённой схемы)
А шимки я чем запитывать буду? Если бы на том трансформаторе только одно напряжение 5В генерировалось бы - я бы не создавал тему.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 00:12
дядя Саша+5VSB это сколько напряжений ? Выкинь дежурку и запитай от другого БП - 5 лет на кухне телик работает с дежуркой от USB зарядки. Корпус выкинул , плату вообще термоклеем присоседил и проводами развёл . На кой чёрт сложные решения ? А ШИМки питаются тем же , что и ШИМ +5VSB
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 00:40
BMA+5VSB и Vdd-S - это сколько напряжений? В схему мной вышеприведенную телека вообще заглядывали? С какого рожна вообще появятся напряжения на силовых линиях БП, если не будет питания Vdd-S и не будет запитана NCP1271D65R2G?
Подскажите решение проще. Пока увидел одни эмоции и 0 решений.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 02:19
Каюсь, сразу не заглянул, теперь исправился.
С учётом потребления sg6961 и NCP1271 9мА на двоих да при питании около 13v что-бы они стартанули около 1.5кОм, а с учётом того, что на обмотке может быть и поболее вольт, наверно лучше 5.1кОм поставить для начала...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 19:04
Пока что приколхозил на проводках такой трансформатор в БП DPS-92CP, вместо силовой DDA010 приколхозил 1L0380R. Заработало. Напряжение питания микросхем 13-14В (прыгает без нагрузки, видимо). Попытаю, потом переделаю БП из шапки темы и если норм - тему помечу решённой и закрою.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорела дежурка в БП на TNY274  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 15:16
В общем, что-то не заработало. Есть импульс, вторичное силовое 5В по нулям, вторичное питающее до 1,5В поднимется и на этом генерация заканчивается.
На всякий случай поднял R916, КЗ и обрывов не нашёл, TNY276 (у родной TNY274 сорвало крышу) заменил на TNY277 но без изменений. Что, менять всё подряд чтоль? Не пойму в чём дело.
Чудес не бывает. Нашёл стабилитрон в утечке, заменил. Всё заработало :ti_pa:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бп на TNY274
den2
16
1209
05 июл 2023, 10:33
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Power Master PM-400P (JJ-400G rev2.2) сгорела дежурка
дядя Саша
01 июн 2015, 19:35
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Сгорела дежурка, определить элемент
Bahmut
10
7693
11 июн 2015, 19:04
Bahmut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair AX860i. Сгорела дежурка на ICE3BS03LJG
speci
10
2993
07 окт 2019, 09:52
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) После переделки в UMA сгорела дежурка и не включается
в форуме Dell
PankratPRO
21 апр 2023, 11:03
seven77 Перейти к последнему сообщению
