Текущее время: 28 мар 2024, 13:43
Altivex
Заголовок сообщения: Ремонт Chieftec Navitas PPS-1450FC.Блок пытается стартовать через лампу. Добавлено: 01 июн 2021, 13:59 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
И снова здравствуйте! Имеем блок питания Сhiftec на 1450 Ватт. Платформа CWT. Контроллер APFC - UCC28070 ( Заменён) Ключи APFC- SPW35N60C3 ( Один заменён) ШИМ дежурного питания: OB5269CP ( Заменён) Ключи резонансного преобразователя G33N60E ( Из четырёх - два пробиты , заменены все 4 на 6r070c6) "Мозг " всего БП : CM6901Х.
Что было с бп изначально - до конца не знаю. К тому что погорело добавьте еще CM03X на плате корректора мощности , оптрон один , парочка транзисторов мелких, парочка диодов , пяток резисторов, и два драйвера IR2181. Как предположение - по линии питания апфц пролетело 300 Вольт... Но, это не важно... Ковырял я это бп неспешно, постепенно... И вчера всё допаял. Предохранитель заменил временно на обученную на 2А жилку от мгтф-а. Ну и включил. И оно включилось , на входных банках 377В , то есть можно сказать , что корректор отработал корректно, 12в на выходе есть , 5В и 3.3В - тоже. Пс он тут 3В , и , видимо, это норма. Запускал все в разобранном виде, без корпуса, через спиральки, а потом и без спиралек - от сети. Проволочка на 2А выдерживала. включал так в разборе и на хх несколько раз. И решил я, что негоже уж совсем в разборе бп запускать. Надо бы в корпус его родной упаковать, да материночку подключить. Вставил, собрал всё ... Подключил бп к сети , ну работало же несколько минут назад, ну... Щелкнул тумблером, и пробки на 10А просто повылетали... Жилка просто испарилась. Посмотрел - визуально ничего не коротит... Разобрал всё, благо мать жива , всё ок, но и не особо то жалко 775 сокет. С помощью доброго слова вытащил плату бп из корпуса прозваниваю до и после предохранителя - до - бесконечность , после - мегаомы... Ключи корректора - не пробиты. Диоды- тоже... Ладно... ставлю проволочку опять. Ставлю лампу 200Ватт нихромовую ( 250 Ом сопротивление ). Включать решил от ИБП ( да , не лучшая идея, но всё же...) Щелкаю тумблером - всё ок. дежурка есть , пс он - есть. Замыкаю пс он на землю- релюшка щелкает и отщёлкивает... на выходах бп появляются 3.3В , 5В, а вот вместо 12В - 10.6В. Ладно... убираю лампу. Щелкаю тумблером- упс улетает в перегруз. Предчувствуя , что всё не очень хорошо будет, рискнул и подключился от сети. Через лампу - старт - стоп, а если напрямую, то испаряется проволочка, только щёлкнешь тумблером, но хотя бы не выбивает автомат. Коротышей нигде нету... Собственно , просьба в том , Товарищи, кто в ремонтах бп сечёт- в какой стороне искать проблему? Почему- то перестал включаться модуль APFC? Поправьте меня , если я не прав, но включается он в момент запуска бп, то есть когда я пс он на землю сажаю... а не в момент щелчка тумблером. После тумблера должна появиться только дежурка же ... И да , еще наблюдения... Даже если конденсаторы зарядить до 200 Вольт а потом попробовать запуститься от сети - всё равно при щелчке тумблера испаряется жилка. Это чтоб исключить бросок пускового тока. Еще из наблюдений- если работать через лампу, в момент старта, как раз таки, сильно просаживается входное напряжение чуть ли не до 40 Вольт переменки. Да , шанс того что я что-то коротнул не буду исключать, но это 1 % - родной изолятор был на месте. Да и скорее всего что-то да ушло бы в кз после такого замыкания...
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec Navitas PPS-1450FC.Блок пытается стартовать через лампу. Добавлено: 01 июн 2021, 16:15 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 992 Откуда: Ташкент
mia писал(а): Не включайте блоки с APFC через UPS вы тоже очевидец жесткого угорания первички? Надо как нибудь опубликовать отдельную тему насчет "неприязни apfc к ибп с псевдосинусом"
Altivex
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec Navitas PPS-1450FC.Блок пытается стартовать через лампу. Добавлено: 19 июн 2021, 16:04 |
Продолжаю копать его в свободное время... Нашел проблемный кондер , по входу... Который контролится CM03X... Пока снял. Теперь проблема пробивания предохранителя когда щёлкаешь тумблером - то есть , то нет. на ХХ , если не выбило пред , блок запускается, но не запускается корректор - 300В на входных банках.
Снял плату APFC пока что в принципе... И при щелчке тумблером у бп предохранитель то горит, то нет... При этом если щёлкать через лампу, то всё ок , ничего не перегорает, лампа вспыхивает и тухнет...
Altivex
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec Navitas PPS-1450FC.Блок пытается стартовать через лампу. Добавлено: 25 июн 2021, 00:55 |
Да проблема в том, что дежурка есть... Если запускать , через лампу , именно запускать, то... Щелкаю тумблером- лампа на 100Ватт вспыхивает , и гаснет. Дежурка 5в, пс-он - 3в. На кондерах 305В Засаживаю псон на землю- вспыхивает лампа, но не моргает , на выходе появляется пиком 13в( замер мультиметром, поэтому там может быть и 12в), 3.3В , 5В, и блок отключается. Нету старта апфц, на входных кондерах в момент включения напряжение просаживается до 290в. И казалось бы - проблема в старте апфц , хотя каким макаром стартует холодная часть - я не знаю, честно... А теперь проблема в жизни. Убираю лампу , и как только щелкаю тумблером блока - выгорает входная " мычка". Хоть одна проволочка ( 2А) - хоть пучок из 7-и. Сейчас снял модуль апфц - саму платочку- и вообще приплыл. То сгорает при старте " предохранитель" - то нет... И самое забавное , что смотрел тепловизором - в момент щелчка нету нигде нагрева. Ну , кроме самого расплавляющегося преда... Ну и если не горит " пред" - то дежурка есть, 5в) Вот и получаю замкнутый круг) Да и изначально работала же эта зараза... И даже на проволочке на 2А. Не надо было его в корпус пихать) То есть, что- то не пробито явно и работает через лампу, но при старте напрямую- временно делается дохлым... И так как мои знания о бп остались в середине нулевых максимум- то могу только, грубо говоря, подетально выпаивать и смотреть что происходит) Сейчас еще думаю варисторами заняться... А потом уже опять копать апфц модуль...
К слову , до снятия кондера с СМ-кой, лампа вспыхивала и не отключалась , а горела так основательно " оранжевым" светом, то есть утечка была нормальная... Как только снял его - вот всё как должно быть, при щелчке тумблером - лампа вспыхивает, и гаснет. И можно дальше копаться с апфц... Но вот если убрать лампу и щелкнуть тумблером - то горит пред.
PS: и блок лежит как подарок , поэтому ковыряю его чисто из спортивного интереса, и интереса чего-то новенького, ну и в свободное время, поэтому когда именно основательно за него сяду - не могу сказать)
Altivex
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec Navitas PPS-1450FC.Блок пытается стартовать через лампу. Добавлено: 14 сен 2021, 04:01 |
И таки приветствую) Про блок не забыл, просто редко к нему возвращаюсь. Но , похоже что блок , таки , рабочий. Кинул я провода напрямую к последнему дросселю фильтра по входу питания. Снял варистор и прочие кондерчики до этих дросселей. Ну и запитался от 230В через ибп ( Если что , по току => мощности- уйдет в защиту) На кондерах 315в, после сажания псон на землю- 380в. То есть - есть старт как бп, так и корректора. А вот вначале у меня есть варистор под вопросом, кондерчики и битая СМ02Х, которую я чуть на 03 не махнул... В общем продолжу копать очень неспешно.
