Текущее время: 28 мар 2024, 16:04
FaZa-0
Заголовок сообщения: Corsair CS850M не запускается Добавлено: 02 июн 2021, 13:57 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Доброго дня. Имеется пациент CS850M, на сколько я понял резонантник. Ранее с такими блоками не сталкивался. Построен на cm6500unx+cm03ax(apfc), cm6901x(шим инвертора), st9s423(супервайзор). И так, при первичном осмотре выяснил: дежурка имеется, при замыкании PSON счёлкает реле и больше ничего. На короткое нет даже намёка, ни в горячей части, ни в холодной. Когда счёлкает реле, на входных конденсаторах напряжение вырастает до 378в, пологаю что APFC полностью исправна. Дальше начал изучать что на контактах шим инвертора. Смотрел осциллографом, при замыкании pson, очень кратковременно на VCC(15) появляется 14в, на VREF(16) 7.5в. В этот мемент появляются импульсы на PRIDRV(14) и PRIDRVB(13), так же импульсы доходят до маленького трансформатора через SMD транзисторы, в горячую часть боюсь лезть осциллографом. Но как я понимаю, далее должны быть импульсы на SRDRV(12) и SRDRVB(11), а там тишина... Дальше мои познания заканчиваются, подскажите куда копать.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Corsair CS850M не запускается Добавлено: 02 июн 2021, 17:47 |
DC-DC действительно APW7159. Но разве он как то влияет на работу пока инвертор не запустился? Пытался вникнуть в даташит cm6901, и насколько я понял, импульсы с 6901 должны одновременно появляться и на транзисторы раскачки и на инвертор в холодной части, поправте если не прав. ---------- Добавлено спустя 15 минут 58 секунд: ---------- Ради интереса попробовал запустить принудительно, не выпаивая DC-DC, питание на шим при этом не пропадает, стабильно 14в, на VREF стабильно 7.5в, но с импульсами шим всё так же, на транзисторы раскачки импульсы есть, но кратковременно, на транзисторы инвертора импульсов нет совсем. На контакте CSS напряжение поднимается до 5.5в
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair CS850M не запускается Добавлено: 02 июн 2021, 21:59 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 435 Откуда: Белгород
FaZa-0 писал(а): на транзисторы раскачки импульсы есть, но кратковременно, на транзисторы инвертора импульсов нет совсем.
С транзисторов раскачки импульсы идут как раз на транзисторы инвертора. Куда вы лезть опасаетесь. А с выводов 11,12 импульсы идут на драйвера синхро выпрямителей. И тот и то, должно появляться одновременно. Дергаются ли ключи инвертора, можно посмотреть непосредственно на выводах вторички трансформатора. Это чтобы понять, работает ли эта часть схемы. Ну и если работает и при этом нет синхры, то как бы понятно что следует заменить.
