Текущее время: 28 мар 2024, 14:57
Metall4
Заголовок сообщения: Aerocool KCAS - 750M срабатывает защита ! Добавлено: 19 июн 2021, 13:24 |
Сообщения: 115 Откуда: Россия
Всем привет ! Прошу помощи с ремонтом ) шим с6805bg дежурка А6069Н полевики апфц mdf13n50 , ключи основного преобразователя MMP60R190P 20а 600в 51нк. супервизор ST9S313 DAG на выходе ДГС
Изначально - по низковольтной стороне был пробит 1 диодная сборка ,по высоковольтной выбиты входной мост ,1 ключ + его обвязка ,драйвер ключей ,апфц и его драйвер остались целыми но диод был пробит! еще на шиме не работал pwm выход ! схема блока примерно как на фото. Все восстановил + поставил новый шим результат включается и сразу уходит в защиту ! если включить шим принудительно замкнув ноги на оптопаре u5 блок запускается на большом кондере 375в , на выходе тоже норма 12-5-3.3 в ! проверил затворы ключей осциллографом на PWM норма а на PFC как то странно импульсы то появляются то пропадают ! если выпаять ключ апфц и запустить через штекер (зел+черн провод) то на PFC осциллограмма тоже нормальная ! ключ и драйвер апфы менял без разницы ,все эти проверки были с лампой на 75ват через 220в вход)) пробовал принудительно включить с 300вт лампой - пробился 1 из транзисторов драйвера ключа апфц ! знаю что с апфц что то не так но не знаю где копать )
Последний раз редактировалось Metall4 19 июн 2021, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS - 750M срабатывает защита ! Добавлено: 19 июн 2021, 16:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8220 Откуда: Сыктывкар
Забудьте включать блоки с APFC через маломощные лампы. Только чайник, фен, утюг и так далее. Да, он взрыва ключей они не спасут, энергии в конденсаторах хватит чтобы их порвать, зато спокойно.
Проверить надо раскачку, резисторы обратной связи с конденсатора, резистор с токового датчика, порядка 47Ом.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS - 750M срабатывает защита ! Добавлено: 19 июн 2021, 18:14 |
RsM писал(а): Забудьте включать блоки с APFC через маломощные лампы. с мощной лампой никогда не было проблем при вкл блоков с апф . RsM писал(а): Проверить надо раскачку менял уже разницы нет без полевиков сигнал четкий с 1 полевиком все время меандр быстро пропадает и исчезает ! RsM писал(а): резисторы обратной связи с конденсатора тут думаю все ок на банке при принудительном включений 375в ! RsM писал(а): резистор с токового датчика, порядка 47Ом. токового резистора на апфц нет истоки полевиков сразу идут на минус , про 47 ом не понял !
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS - 750M срабатывает защита ! Добавлено: 19 июн 2021, 19:52 |
Модератор |
Стоило бы указать кто полевики - это не так сложно для вас, и для полного состава блока будет полезно.
Токовик есть, R6 по схеме, идите от "-" моста, с него R12 - 100Ом в данном случае на схеме, он же может быть 47 Ом.
Стоит изучить даташит, понять что у ШИМа есть вариант выключать PFC. 7 нога отвечает. Есть и режим GreenMode/Light Load Стоит проверить -12В линию и выход. Если принудительно блок заводится, надо смотреть что такого видит супервизор, что его отключает. Может он видит, что не приходит PGI за нужное время.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS - 750M срабатывает защита ! Добавлено: 19 июн 2021, 20:18 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 992 Откуда: Ташкент
Metall4 писал(а): а на PFC как то странно импульсы то появляются то пропадают так оно и будет работать когда на выходе нету нагрузки, если слегка нагрузить то и импульсы будут постоянными ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Metall4 писал(а): схема блока примерно как на фото. скачайте схему от KCAS 600 на форуме он есть
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS - 750M срабатывает защита ! Добавлено: 19 июн 2021, 20:32 |
RsM писал(а): Токовик есть, R6 по схеме, идите от "-" моста, с него R12 - 100 Ом токовик целый 0.080ом r12 на моем 47 Ом целый -2 диода тоже ! RsM писал(а): Стоит изучить даташит, понять что у ШИМа есть вариант выключать PFC. 7 нога отвечает. Есть и режим GreenMode/Light Load попробую но по англицки не уверен что пойму но попробую )) я не против если блок будет без апфц ) RsM писал(а): Если принудительно блок заводится, надо смотреть что такого видит супервизор, что его отключает. Может он видит, что не приходит PGI за нужное время.
тут я не очень силен но попробую ) но вряд ли проблема в низковольтной части я же уже писал что принудительно включал блок с 300вт лампой и в результате пробился 1 из транзисторов раскачки полевиков апфц ! кстати токовик r36 на схеме я поставил на 0.22 ома родной был в уголь ! да еще диодная сборка на низковольтной стороне пробился от перегрева , изоляционная втулка был оплавлен и за плохого прижима ! Radio2865 писал(а): так оно и будет работать когда на выходе нету нагрузки, если слегка нагрузить то и импульсы будут постоянными Radio2865 писал(а): скачайте схему от KCAS 600 на форуме он есть ок ,спасибо ! схема только в pdf прикрепить сюда не получается )) ! | RsM писал(а): | Не надо сюда прикреплять схем, они уже есть. |
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS - 750M срабатывает защита ! Добавлено: 19 июн 2021, 23:48 |
RsM писал(а): Черный щуп на 1 ногу, красный по 6-10 1-6 1.514 1-7 1.720 1-8 0 1-9 1.550 1-10 1.567 нагрев шима под напряжением не проверял но думаю не греется ,завтра посмотрю !
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS - 750M срабатывает защита ! [РЕШЕНО] Добавлено: 21 июн 2021, 19:28 |
p5ych0 писал(а): PG формируется со стороны вторички ну если так то в первичке тоже есть проблемы , p5ych0 писал(а): посмотрите документацию на супервизор, там может быть типовая схема, и сверяйте со своей. попробую с гуглпереводом ) ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 2 секунды: ---------- По моему решил проблему )) причина была в моей не внимательности ( пару лет уже не ремонтировал блоки забываю простые вещи ) банально забыл проверить сопротивление резистора р33 по схеме ,идет с истокового шунт резистора на шим ,раз токовый резистор сгорел вместе с полевиком его тоже надо было проверить )) поменял резюк блок включился без проблем и на PG тоже появился 5в ) Всем спасибо - особенно Radio2865 именно его таблица с сопротивлениями ножек шима (из др. темы) помог ! viewtopic.php?f=46&t=88163 ! | RsM писал(а): | Тему закрывать - ваша обязанность, перечитайте правила форума. |
