Текущее время: 26 апр 2024, 23:30
 Заголовок сообщения: Wortmann 375 WT горит оптопара обратной связи по 12в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 11:45
Блок питания Wortmann AG375WT
Состав:
Высоковольтная банка ничикон 400v 220uF
Дежурка на микросхеме FSQ0165RN
Супервизор HY510N
PFC\PWM - Infineon ICE1SC02 dip-16
Ключи PFC IPP50R399P
Ключи PWM FDP18N50
Не включается . при попытке включить линия 12 вольт -1.8в и тишина.
Дежурка нагрузку держит.
Стартовал принудительно все заводится Pfc 380v но на линии 12в имеем 18в, менял оптопару и tl431 по 12в результата не дало , кз во вторичных цепях не обнаружил.
Все перерыл , прошу помощи пока идеи кончились.
И еще по линии 5в сопротивление показывает мегаомы.
95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
 Заголовок сообщения: Re: Wortmann 375 WT горит оптопара обратной связи по 12в
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 11:57
Ну обмерять ее что мешает то? Резистор токограничительный проверить в цепи фотодиода.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 12:03
Резисторы исправные...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 23:12
Когда заменил оптопару в прошлый раз бп включился на выходе 12.2в, потом опять не включается , плохая пайка ?
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Еще раз заменил оптопару на исправную результата ето не дало бп не включается...только принудительно и 18в на выходе.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 23:44
Это очевидно, только нет никаких полезных измерений. открывается ли оптопара, сигнал имеется с обоих ее сторон, в режиме ли работает ТЛка итд. Предметно нужно измерять.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 14:26
Достал опять етот бп поменял оптроны 431 , резисторы в обвязке , включил принудительно :
по 12в-18в
по -12в- (-17в)
по 3.3 3.3в
по линии 5в - нет ничего 0в. Буду ковырять ее.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды: ----------
Дело было в силовой линии по 5в обнаружил непропай маленького дросселя после ДГС.
После пропайки все заработало...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX580 пониженное напряжение ядра GF110-375, ШИМ - CHL8266
Technotron
03 авг 2017, 01:50
Technotron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Motorola G XT1032 нет связи с компьютером
в форуме Motorola
slowolitus
10 мар 2015, 10:21
Алекс123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость модулей связи PS4
RLS
12
5114
20 окт 2016, 11:39
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI Rev 2.1) Опознать шим в связи с отсутствием схемы
КириллAPK
2029
29 мар 2018, 06:41
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (A1708 (820-00840)) Залит, нет включения, нет связи usbc
в форуме Apple
zoidberg
23 апр 2019, 20:01
zoidberg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
