Текущее время: 16 апр 2024, 21:30
 Заголовок сообщения: БП - Компьютера аномалия
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 17:16
Привет всем
есть 4 штука разный БП компьютера
у всех симптомы одинаковые
компьютер не грузится черный экран
проверял питания всех линии есть
+12
+5
20 PIN тоже все питания есть
не знаю куда копать
конденсаторы не вздутый
транзисторы тоже работает
диоды нормально
чем может быть связано это проблемы ?
резисторы или шимка
или поменять И.Трансформатор ?
 Заголовок сообщения: Re: БП - Компьютера аномалия
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 17:48
После нажатия на кнопку включения вентилятор системы охлаждения на БП и материнской плате вращаются?
При наличии всех напряжений и при исправной плате она должна была запуститься или хотя бы вентилятор на блоке питания в случае неисправности платы.
Какие напряжения на 20+4 пин колодке присутсвуют при включенном бп? Питание процессора подключили?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 20:27
Да все питания есть
+3,3
-12
все проверял
вентилятор вращаются
я с начало думал какой то диод пробита
самой интересный под нагрузка 12 Вольт 50 W лампа авто не исправный БП уходить на защита
а исправный БП продолжить работать и лампочка горит (12+ жел и черный минус)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 21:02
С отсутствием PG вовремя, а почему его нет зависит от блока питания, схемотехника у всех разная.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 08:24
Буду проверять спасибо
скоро напишу результат
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 18:21
Так чем все закончилось?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 08:25
Сам же написал - уходит в защиту. Так и "копай" узел стабилизации. Оптопара, TL431 и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 09:07
Отсутствует сигнал Power Good.. Смотрите схему..Блоки отличаются...Посмотрите сигнал PG выдает ли сама микросхема..Если сигнал есть...Смотрите обвязку
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 09:33
А при чём тут "сигнал Power Good..." ? Если у человека под нагрузкой БП в защиту валится?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Питание_в_норме
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 12:06
Было такое, маленький резистор калился, и при нагрузке отключался, но только проблема не решилась заменой резюка, был плохой контакт на ножке мосфета, поэтому смотри где есть потемнение на текстолите и копай
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 11:28
Так чем дело кончилось?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 10:18
У меня недавно было . Тоже блок питания не запускался . В холостом ходу все нормально мультиметр показывал 5,1 и 12,3 вольта. Но система не запускалась. Решил посмотреть пульсации бешеные пики . Заменил TL431 и все запустилось .
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 08:35
Было несколько случаев, когда БП без нагрузки или с минимальной нагрузкой работают нормально, но на той же автогалогенке уходят в защиту - вылечилось заменой маленьких электролитов, стоящих в цепи базы силовых транзисторов. Обычно их номинал 1мкф-4,7мкф на 50в. Я их всегда меняю на 4,7*50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-510 (LA-A162P Rev1.0) Аномалия по B+
Энвер
22 июн 2017, 20:20
Энвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC APS-850CB - нет старта и аномалия какая-то.
1559Pablo
02 июн 2022, 12:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Память DDR 1 для компьютера
maxr1979
4158
29 янв 2015, 17:12
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Размышления о переделке компьютера в осциллограф
Cahes
27 июл 2015, 09:43
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV.
[ На страницу: 1, 2 ]
IntelSat
35
23815
06 ноя 2017, 23:28
spectral Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diesel626, RsM и гости: 3
