Текущее время: 26 апр 2024, 05:40
dalavier
Заголовок сообщения: Блок питания APA005 Добавлено: 09 июл 2021, 17:11 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
Здравствуйте, помогите в ремонте пожалуйста. Блок питания APA005, плата R03CV9-0002I (фото прикрепил) от моноблока, было перенапряжение. Что выгорело: диодный мост (заменил на анлогичный), мосфет в APFC стоял 11N60 (заменил на 14NK70), еще два силовых транзистора 12N50ES (тоже заменил на 14NK70), нашел пробитый двунаправленный супрессор P6KE440A (заменить нечем, пока тестирую без него), еще пало подозрение на TNY277PN (заменил на 278PN). После замен, при включении через лампу поднимается дежурка 5 В, на зеленом проводе ON/OFF 4,4 В, при замыкании на общий - падает до нуля, но 12 В нет, блок не стартует. В блоке есть еще две микросхемы: шим CM6802 и какая-то непонятная на отдельной плате PS25201 E12909A1F (была заклеена бумажкой с названием платы, что это такое не нашел - т.е. по этой маркировке находится совсем другая микросхема). Заменить их нечем. Может у кого-то есть схема или боардвью на этот БП?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Блок питания APA005 Добавлено: 10 июл 2021, 09:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
не будет ни схем, ни бордов, ничего. Да и не нужно оно тут. Супервизор последняя м/с, наверняка. Ознакомьтесь с правилами оформления темы и распишите нормально состав. Проверьте что появляется питание на основном ШИМе, у него, кстати, есть буквы после 6802, кто они? Проверьте транзисторы Q6/Q8. Где стоял супрессор? Для общего понятия достаточно этого.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Блок питания APA005 Добавлено: 10 июл 2021, 17:07 |
Модератор |
dalavierЯ вам скинул пример, Q703 и оптопара - вот ваше питание ШИМа, у вас те же яйца. Сделайте качественные фото, отрисуйте куски, если сходу не понимаете и все. Вообще достаточно сделать даже не выпаивая, замеры на диодной прозвонке, черный на - ШИМ (10 нога) и + на 13, 12, 11, 16, 15 ноги и я вам скажу, мертв ли шим сразу. Вот еще вам пример. http://www.rom.by/files/cce_tl800-cwt_power-supply_sch.pdf
