Текущее время: 20 апр 2024, 20:14
Lordofhell
Заголовок сообщения: Hiper M700 нету запуска Добавлено: 10 июл 2021, 11:47 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Не люблю ковырять БП, но тут упросили. Опыта маловато, да и боюсь PFC, поэтому все с осторожностью :) Итак, дежурка есть, 5,2В. На PS_ON 3,6В. При замыкании на землю есть запуск. НО. Напряжения на 12\5 линиях около 0,4В. Начал измерения. Тут есть APFC. В дежурном режиме на сетевом лите 320В, при замыкании PS_ON даже чуть ниже, около 310В. То есть PFC не заводится. Шимка корректора CM6806AG. На VCC в дежурке 2В, при запуске 15В. Но при этом на 9 и 10 ногах (PFC_OUT и PWM_OUT) какая-то каша из импульсов довольно большой амплитуды что в дежурном режиме при 2В, что в рабочем при 15В. Да, ключ PFC выпаял, проверил, живой. Собственно, пока я подошел к тому, что шимке кирдык :) Хозяин говорит, что до этого БП иногда запускался все же и работал пока не выключишь ПК. Потом приходилось передергивать из розетки по несколько раз и пробовать запускать. В итоге даже так перестал пускаться. Так как опыта с БП, повторюсь, мало, прошу совета- верно ли я думаю на шимку PFC ? И можно ли ещё что-то проверить. А то шимки эти дороговаты, даже с китая около 250р за штуку.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Hiper M700 нету запуска Добавлено: 10 июл 2021, 13:09 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
Lordofhell писал(а): какая-то каша из импульсов довольно большой амплитуды что в дежурном режиме при 2В, что в рабочем при 15В. Что значит каша? Каши бывают разные. Большая амплитуда, это сколько в килограммах? Не может быть генерации при Vcc ниже 13 V до запуска.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Hiper M700 нету запуска Добавлено: 10 июл 2021, 15:17 |
RsM писал(а): Lordofhell Будет состав, будет и разговор. Обзаведитесь разрядным резистором от 360 Ом до 10К мощностью от 2-5 до 1Вт (меньше сопротивление, больше мощность) дабы разряжать входной конденсатор после отключения от розетки, дабы не схватить разряд бодрости и не убить инструмент. Никаких 2В в дежурке быть не должно на питании ШИМа, что-то течет, и это надо устранить. Без гальванически отвязанного осциллографа можете не соваться в первичку. Рекомендую пока выпаять транзисторы PWM, а блок подключать через чайник или утюг/кипятильник мощностью от 500Вт и выше в разрыв провода.
На счет резистора благодарю. Видел, что некоторые еще мультиметром разряжают их. По поводу развязки заказал такой модуль, на ютубе хвалили его в этом плане. Сейчас перемерил, на PFC_OUT при дежурке нету ничего, при включении наблюдаются одиночные импульсы. Первый раз был плохой контакт минуса щупа, поэтому увидел кашу. До этого PFC не щупал, поэтому даже не знаю какая там картина должна быть. Но сейчас прислушался, при замыкании PS_ON где-то слышно искрение отчетливое. Проверил все пайки силовых элементов на предмет трещин, ничего не нашел. Надолго не хочу включать, а так тяжело даже примерно отследить источник звука. Но на шиме PFC в дежурке уверенные 2,3В. Если говорите, что не должно быть там ничего то поизучаю визуально, попробую понять откуда оно берется.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Hiper M700 нету запуска Добавлено: 10 июл 2021, 17:30 |
Lordofhell писал(а): Видел, что некоторые еще мультиметром разряжают их. По поводу развязки заказал такой модуль... Для этого мультиметр должен иметь режим низкоимпедансного входа. Что является скорее редкостью, чем правилом. Поэтому осторожненько резистором. Зачем вам повышающий ДС-ДС? Что вы им собираетесь запитывать во время измерений? RsM говорил немного о другом. В простейшем случае будет достаточно запитать осциллограф с розетки у которой отсутствует заземляющий контакт. Иначе посадите половину выпрямленного напряжения (с отрицательным знаком) на землю. Общая горячая шина в схеме БП это не ноль и тем более не земля. На выводе PFC_OUT и должны быть прямоугольные импульсы. Ничего особенного. Дугу надо найти. Бумажная трубка в помощь.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Hiper M700 нету запуска Добавлено: 10 июл 2021, 19:20 |
black-armour писал(а): Зачем вам повышающий ДС-ДС Подпаять его к сетевому литу и запитать с лбп. Встречал такую схему не в одном видео. Авторы уверяют, что при таком подходе есть очень большая вероятность сохранить силовые ключи если что-то пойдет не так. Сработает ограничение на ЛБП, а заряда конденсатора не хватит, чтобы сжечь транзистор. Но это в теории :)
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Hiper M700 нету запуска Добавлено: 10 июл 2021, 21:13 |
Lordofhell писал(а): заряда конденсатора не хватит Заряда штатного конденсатора хватит, чтобы порвать блок, как тузик грелку. )) Это если электролит совсем малой ёмкости временно поставить.
