Текущее время: 25 апр 2024, 11:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Esonics ES-FM1300W короткое замыкание в первичной цепи Добавлено: 30 июл 2021, 12:16 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Сдох транзистор PFC, часто с ним за компанию идет и диод PFC или второй - 1N5406 - стоит вдоль короткой стороны платы у вас. КЗ на Ksercss писал(а): но затвор и сток на плате где стояли данные два транса звонятся на коротко. транс на жаргоне - трансформатор, а если уж хочется жаргонно назвать транзистор - то транзюк :) Возможно, вы путаете ноги, G-D никогда и никак на плате звониться не могут. А вот G-S - Да, будут, через ТГР и резистор 4,7-20 Ом. Примерная схема
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Esonics ES-FM1300W короткое замыкание в первичной цепи Добавлено: 30 июл 2021, 13:54 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 589.44
Сообщения: 523 Откуда: СПб
RsM писал(а): транс на жаргоне - трансформатор, а если уж хочется жаргонно назвать транзистор - то транзюк :) Принял !)) RsM писал(а): G-D никогда и никак на плате звониться не могут Всё правильно на плате звонится сток - исток но не на коротко а 7,4 Ом - это норма ? RsM писал(а): диод PFC диод c3d06060 исправен RsM писал(а): 1N5406 тоже рабочий. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- Фото расположения проверяемых диодов
RsM
Заголовок сообщения: Re: Esonics ES-FM1300W короткое замыкание в первичной цепи Добавлено: 30 июл 2021, 16:08 |
Модератор |
Ksercss писал(а): на плате звонится сток - исток но не на коротко а 7,4 Ом - это норма ? НЕТ! Сток и исток (D-S) они же 2 и 3 ноги не должны звониться. Опять же - вы бы указали на чем звонится - на транзисторе PFC (65SL099A) или на PWM (30SL60W) Если PFC - то пробит диодный мост. Если PWM - то пробит один из рекуперационных диодов. (по схеме выше D17 / D18)
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Esonics ES-FM1300W короткое замыкание в первичной цепи Добавлено: 30 июл 2021, 17:02 |
RsM писал(а): А вот G-S - Да, будут, через ТГР и резистор 4,7-20 Ом. Совсем запутался... Может не правильно излагаю мысли или не допонимаю. Звонятся оба отверстия на плате где стояли транзисторы 30SL60W отверстие 1 и 3. Я их демонтировал, проверил - оба транзистора 30SL60W целые. А вот транзистор 65SL099A пробитый был, снял его отверстия на плате не звонятся. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Фото приложил
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Esonics ES-FM1300W короткое замыкание в первичной цепи Добавлено: 30 июл 2021, 20:43 |
p5ych0 писал(а): транзисторы Q2, Q3, Q11, Q12 Проверил они исправны. Разобрал свой тестовый блок питания Great Wall GW-EPS1250DA так оказалось что платы одинаковые, единственное что усилена силовая цепь, стоят три транзистора PFS 35N60C3 и два транзистора PWM 24N60C3. Замерил сопротивление на 1 и 3 ногах транзисторов 24N60C3 так на них тоже 7.4 Ом. Значит это норма!
spesso
Заголовок сообщения: Re: Esonics ES-FM1300W короткое замыкание в первичной цепи Добавлено: 21 сен 2021, 00:38 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Ksercss писал(а): проверил на esr. Да ладно, ёмкость затвора проверили? :)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Esonics ES-FM1300W короткое замыкание в первичной цепи Добавлено: 21 сен 2021, 19:52 |
Модератор |
Ksercss писал(а): Стоит P6KE200A проверил на esr. Вроде норм. Может шимка глючит?
Проверяется только заменой, глючащие звонятся также как и рабочие, толку от этих им 9В, если он при 200В должен пробиваться, а срабатывает, например, от 100В.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Esonics ES-FM1300W короткое замыкание в первичной цепи Добавлено: 21 сен 2021, 20:11 |
RsM писал(а): Проверяется только заменой, глючащие звонятся также как и рабочие, толку от этих им 9В, если он при 200В должен пробиваться, а срабатывает, например, от 100В.
Понял Вас, заказываю новый. Спасибо!
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Esonics ES-FM1300W короткое замыкание в первичной цепи Добавлено: 21 сен 2021, 22:05 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
RsM писал(а): Проверяется только заменой, глючащие звонятся также как и рабочие, толку от этих им 9В, если он при 200В должен пробиваться, а срабатывает, например, от 100В. Не реклама. Вот как раз для подобной диагностики и был куплен китайский приборчик для лед планок. Планки я им не смотрю, ибо это всё равно, что ставить диагноз по средней температуре в больнице. А вот для высоковольтной проверки всякого разного, отлично подходит. Моделька TKDMR TD3H. Регулируется и напряжение и ток. Vmax-335V хватит для проверки на утечку всего, что ставится в ИБП. Кому не жалко 3т.р. - рекомендую. Единственная доработка - вырезал окошко из тонированного пластика и приклеил его поверх индикаторов, ибо на засветках не было видно ни хрена.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Esonics ES-FM1300W короткое замыкание в первичной цепи Добавлено: 18 ноя 2021, 17:48 |
Заменил P6KE200A. Результат отрицательный, дежурка прыгает ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 3 секунды: ---------- Замеры напряжений на ШИМ BH0170A: 1 нога - 0 земля; 2 нога - прыгает 9.4-10.5 VDD; 3 нога - прыгает от 0-0.3 FB; 4 нога - 0 NC 5 нога - прыгает 26-48 HV; 6,7,8 нога - 306 drain
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Esonics ES-FM1300W короткое замыкание в первичной цепи Добавлено: 19 ноя 2021, 13:59 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Ksercss писал(а): Больше мыслей нет (( В дежурке элементов меньше чем эти "мысли" и вы б уже давно нашли бы виновника заменой, тут человеческий фактор тоже играет роль в ремонте, если вы настроены так чтоб в "любом случае все равно доделать" вам удастся его сделать если сдались тогда техника победит вас. Все равно найдётся тот элемент которого вы ёще не меняли не так ли?! Также попадаются такие элементы которые выдают себя как за "рабочую"
