Текущее время: 20 апр 2024, 19:13
AlexNaz
Заголовок сообщения: aerocool templarius завышено напряжение -12 вольт. Добавлено: 27 июл 2021, 15:04 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 15:09 Наличности на руках: 100.13
Сообщения: 127 Откуда: Якутск
Имею вот такой красивый блок питания (смотри фото). До меня меняли конденсаторы, естественно блок питания не заработал, т.к. окончательно сгорел дроссель, на фото видно. Заменил дроссель, перепаял конденсаторы нужных номиналов, заменил диод D4 по линии -12 вольт. В результате блок питания без нагрузки четко работает, но вместо -12 вольт выдает ровно -24 вольта. Дроссели перекидывал разные, естественно соответствующие, диод D4 тоже перекидывал, на всякий случай, хотя родной диод полностью рабочий. Обычно блоки питания Velton страдают такой неисправностью, но -12 вольт у них не увеличивается. Почему блок питания выдает -24 вольта???
Конденсатор 180мкФ 400В основной шим - 6805bg супервизор - ST9S313 DAG Фото блока питания:
Последний раз редактировалось AlexNaz 27 июл 2021, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: aerocool templarius завышено напряжение -12 вольт. Добавлено: 30 июл 2021, 10:46 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
AlexNaz писал(а): Дроссели перекидывал разные, естественно соответствующие Мотать было бы лучше самому, подбираете сердечник из сендаст и мотаете так же как было на старом
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: aerocool templarius завышено напряжение -12 вольт. [РЕШЕНО] Добавлено: 30 июл 2021, 18:25 |
Все таки победил я этот блок питания. Снял дроссель с рабочего блока питания Velton 400 Ватт, он точно как родной. Запаял, но увы блок питания не заработал. RsM, один конец обмотки приходит на катод диода, это понятно, но тут оказалось не просто приходит, а через малоомный резистор приходит. Узнал когда полностью зачистил дорожки оплеткой и промыл спиртом. Из копоти вырисовалась явная площадка под SMD резистор, запаял 2R2. Основной причиной все таки был дроссель, а именно обмотка -12 вольт. gromTs совершенно прав.
