Текущее время: 03 май 2024, 19:56
sergun
Заголовок сообщения: Опознать деталь Be Quiet BQT E9 CM 580W Добавлено: 17 июл 2021, 20:31 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
У кого есть схема или похожий блок, подскажите пожалуйста номиналы резисторов R2 и R3. Вложение: IMG_8385.jpg
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь Be Quiet BQT E9 CM 580W Добавлено: 17 июл 2021, 21:09 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 441 Откуда: Белгород
sergun писал(а): С таким же успехом может быть 3R0 или 300 Если увеличить фото, то по нижнему резистору видно, что RsM прав.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь Be Quiet BQT E9 CM 580W Добавлено: 17 июл 2021, 21:43 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
sergun писал(а): С таким же успехом может быть 3R0 или 300 Судя по картинке это цепь снаббера, имхо тут и 3 и 33 маловато.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь Be Quiet BQT E9 CM 580W Добавлено: 18 июл 2021, 01:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
sergunЕсли вы не видите, это одно. Логика при этом всем должна присутствовать, это цепь снаббера, 3R0 да еще и параллель там не может быть никогда, а если бы и было 300 - то это всего 10% - и не критично вообще в данной цепи. И вообще, прочтите и исправьте согласно правила оформления темы в разделеspessoТак то там 33Ом в параллель, так что 16,5 Ом. А мало это или много - мы без знания кто ШИМ, емкость конденсаторов, на какой частоте работает рассуждать не можем. Однако четко видно - в конце маркировки 0.
sergun
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь Be Quiet BQT E9 CM 580W Добавлено: 20 июл 2021, 22:32 |
Микросхемы управления FSP6600 и FSP6601, супервизор WT7579, транзисторы пара 6R190C6, диод PFC STTH8R06FP. Вложение: IMG_8386.jpg Вложение: IMG_8388.jpg Вложение: IMG_8389.jpg ! | RsM писал(а): | исправил неточности. |
