Классика, оборвался входной конденсатор, разорвало дежурку. R44 - 0 Ом, мост может выжить, может нет, как и предохранитель, в микросхеме дыра. Трансформатор имеет КЗ витки.
В инете много тем по этому блоку. От этого же конденсатора страдает и ЧифТек,FSP и другие.
Состав:
Предохранитель 10А
Мост GBU1506
Входной говноконденсатор - Teapo 390uF 400V //470uF 400V (есть и нормальным CapXon)
Основной шим -
CM6805BGШИМ дежурки
p1014ap10Транзисторы PWM /PFC -
STP26NM60NВо вторичке на все каналы - STPS3045CT
Канал 3.3 вольта на магнитном дросселе.
Супервизор - PS229
Также у блока плохая стабилизация напряжений, 12В быстро просаживается, 5В растет, а -12 стремится в космос.
Блок не имеет нормальной защиты по 3,3В. Спалил 2 реле.
Индуктивности
PFC - 380uH
основного трансформатора:
Первичка - 6 mH
Вторичка 12В - 62-72uH (у того же 700GVM - 82uH)
Вторичка 5В - 12,5uH (у того же 700GVM - 25.5uH)
Кольцо:
-12В - 10uH - 8 витков, рекомендую полвитка отмотать. Идет перекос за -13В
12В - 10uH (у того же 700GVM - 24uH) - 8 витков
5В - 2,1 uH (у того же 700GVM - 5uH) - 3 витка
3,3В - 16uH (у того же 700GVM - 12.3uH)
Данные намотки трансформатора
Все провода мотаются в одну сторону, по часовой стрелке. Вначале первичка от выхода к переходу (5-4), потом обмотка питания ШИМ дежурки от выхода к земле (2-3), потом обмотка 5В (11-8), потом обмотка для питания основного ШИМа (1-3), потом вторая половина первички (4-6).
Первичка состоит из 2 половинок. Провод 0,18-0,20мм по лаку. 86-88 витков на половинку.
Обмотка самоподпитки - 16 витков того же провода 0,18-0,20мм по лаку
Обмотка 5В - 3 провода по 0,32мм по лаку - 8 витков
Обмотка питания ШИМа - 32 витка провода 0,5-0,52мм по лаку.
Индуктивности после перемотки должны быть примерно такие:
5В - 4.2-8 uH (оригинал 7.43uH Q=20.20)
самоподпитка - 15-24uH (оригинал 26uH Q=4.536)
питание ШИМ - 59-85uH (оригинал 94.6uH Q=48.85)
Первичка 1,7-2,4mH (оригинал 2,728mH Q=4.235)
1 2 3 4 5 6
_8____11_
фото
