Рабочая станция HP, БП их же фирменный, выход 12В 16А, с PFC. Пришёл с разорванной МС в цепи +12VSB. Крышки микросхемы нет.
Обвязку всю проверил, три оптрона, электролит, стабилитрон на 28В заменил. Что стояло - не известно.. поставил "на угад" 279ю. При включении в холостом ходу - поднимаются +12VSB, при замыкании ps-on - появляется основное +12В. Стоить дать нагрузку или вкючить через лампу накаливания - фейверк с разрывом 279й. Сама 279е питается от банки pfc, на банке 390В. Правда при включении под нагрузкой и через лампу это напряжение не додумался измерить.. ДШ на 279ю перечитал пару раз, прихожу к выводу "pfc убивает" не хуже никотина. Что посоветуете посмотреть? pfc собран на sm6502sx
! | RsM писал(а): |
Скорее всего cm6502sx, включать силу через лампы мощностью меньше 500-1000Вт не рекомендуется - вылетят полевики. Прочитать и исправить |
