Текущее время: 19 апр 2024, 17:49
Sergey183
Заголовок сообщения: Aerocool 1000W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 21 авг 2021, 00:54 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 510.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет! Имеется такой БП. Построен на: UTC3845 - основной ШИМ, 2PCS01 - м/с PFC, GR8313 - супервизор, дежурка на A6069H. В общем ведет себя так: с нагрузкой, включается и сразу отключается, все напряжения кратко поднимаются, кроме 5В, оно не выше 3,6В. При запуске вхолостую, запускается, все напруги в норме, но ШИМ сигнал на затворах одного плеча сильно искажено, а на другом какая-то рябь. На PFC, вместо ровного ШИМ сигнала на затворах транзисторов, тоже какая-то рябь. Если все транзисторы вместе с радиатором выпаять и замкнуть PS_ON на землю, то на всех затворах ровные ШИМ сигналы. Есть еще особенность, если от сети БП отключить и сразу (пока входные кондеры не разрядились) запустить БП вхолостую, то на затворах основных транзисторах ровные ШИМ сигналы, а потом плавно тухнут. Прошу подсказать куда копать, в чем может быть причина. Измерения на основных транзисторах, в одном видео сначала на затворе одного, потом на затворе другого, при работе БП вхолостую, транзисторы установлены: https://youtu.be/JOG0O4fqjdwРябь на затворах транзисторов PFC, при работе БП вхолостую, с установленными транзисторами, также измерения в одном видео на двух транзисторах: https://youtu.be/0YHh_NqFh7QСигнал основного ШИМ без транзисторов: https://youtu.be/UYl-3ad8cR0
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1200W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 21 авг 2021, 11:49 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Если уж приводите, то полное название м/с, гуглится же легко = ICE2PCS01Вместо транзисторов поставьте эквивалент - 2-4nF + 200-220к параллельно. Да и смотрите импульсы. Опять же стоит проверить раскачку, не озвучено напряжение на входной банке, когда PFC работать пытался. Фото платы можно в нормальном качестве выложить. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1200W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 21 авг 2021, 22:06 |
RsM писал(а): гуглится же легко за это извиняюсь) RsM писал(а): поставьте эквивалент - 2-4nF + 200-220к параллельно Можно поподробней, честно, не понимаю как реализовать ваш ноухау. Раскачку посмотрел, все транзисторы целый, ТГР нет на этой плате. Полупроводники в цепях раскачки целые, что на PFC, что на PWM.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1200W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 22 авг 2021, 00:05 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Sergey183 писал(а): все напряжения кратко поднимаются, кроме 5В, оно не выше 3,6В Напрашивается - покопаться в 5V модуле DC-DC, возможно он не держит нагрузку. Для начала подцепить на 5V канал регулируемую нагрузку - повышать ток и смотреть когда БП отрубится. Если при токе заметно меньшем чем допустимо для канала, как правило виновник какой то из полевиков или же микросхема в DC-DC модуле.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1200W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 22 авг 2021, 11:04 |
Pekar писал(а): покопаться в 5V модуле DC-DC В нем нет dc dc на 5В. 5 В формируется отдельной линий напрямую с трансформатора, через выпрямительный диод шотки и отдельный дроссель стабилизации.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1200W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 22 авг 2021, 13:24 |
black-armour писал(а): не так измеряете Меряю так: минус щупа осциллографа на минусовую шину горячей части после входных конденсаторов. Плюсовым щупом осциллографа на затворы. ---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ---------- RsM писал(а): не озвучено напряжение на входной банке 384В, при работе APFC. ---------- Добавлено спустя 18 минут 14 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 45 минут 42 секунды: ---------- RsM писал(а): 2-4nF + 200-220к Соединил последовательно и повесил на исток, затвор. Импульсы нормальные по форме. ---------- Добавлено спустя 12 минут 43 секунды: ---------- Запускал БП вхолостую без APFC. Сигнал на затворе одном такой же искаженный как и был, а на втором тишина. Размах 30,8В. Трансформатор? ШИМ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1200W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 22 авг 2021, 18:17 |
Модератор |
Sergey183 писал(а): Соединил последовательно и повесил на исток, затвор. Импульсы нормальные по форме. По-русски же было написано: RsM писал(а): 2-4nF + 200-220к параллельно. Sergey183 писал(а): Меряю так: минус щупа осциллографа на минусовую шину горячей части после входных конденсаторов. Плюсовым щупом осциллографа на затворы. Это неверно. Всегда меряется затвор-исток. У верхнего полевика исток к земле не имеет никакого отношения. Фото получше между основным трансформатором, платой ШИМа и входными электролитами. Дальний от края платы мосфет должен быть гальванически развязан как-то от ШИМа.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1200W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 22 авг 2021, 19:10 |
RsM писал(а): По-русски же было написано: Сделал как вы говорили, результат измерений прикрепил на фото. Фото платы тоже сделал получше. Да, и ошибся я с наименованием темы, блок на 1000W. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 29 секунд: ---------- Выпаял трансформатор, померил индуктивность первичной обмотки: 10,45mH. Вторичка: 0,05mH - цепь 5В, 0,06mH - цепь 12В. Тогда, как будто тупик... ---------- Добавлено спустя 17 минут 11 секунд: ---------- не знаю, имеет то значение или нет. но БП с майнинга. Есть еще один такой же на 1000W, так у него такая же болячка, так же ШИМ сигнал искажен на затворах, видимо типовуха какая-то... Вопрос в том, что так искажает сигнал, не сам ШИМ же. Промерил отдельно силовые транзисторы. Все как под копирку, емкость затвора 7,1-7,4 nF, напряжение открытия 3,1В.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1200W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 22 авг 2021, 20:31 |
RsM писал(а): 1) Сделайте фото платы с ШИМ с 2 сторон, в качестве. Я уже вижу что у вас колечко там есть Прикрепил. Колечко есть, обозначено Т1, как будто трансформатор. RsM писал(а): 2) Измеряя и делая осциллограммы, указывайте где / на чем измеряно. Крайние измерения делал на затворах основных транзисторов. RsM писал(а): Форма нормальная, но сдается мне у вас щуп в положении x10, а осцилл, как мы видим x1 - поэтому и неправильные показания. Да, точно, есть такое дело(((( Не посмотрел. Перемеряю. RsM писал(а): Сколько на питании ШИМа и каскада раскачки Питание ШИМа и PFC=15,5В RsM писал(а): Какой номинал токового резистора что стоит под платой с ШИМ у конденсатора (здоровый) С погрешностью щупов, вроде как 0,1 Ом. Может быть и 0,05Ом, но у меня не такой точный мультиметр.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1200W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 22 авг 2021, 21:39 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
Sergey183 писал(а): Да, точно, есть такое дело(((( Не посмотрел. Перемеряю. Во-от... Я же говорил, что что-то не так у вас. Тогда это кое-что объясняет. Там где без ключей 12В импульс, это уже близко к саплаю и этот уровень можно признать условно нормальным. А вот с ключами тогда у вас получается 360В. И это уровень на стоках. И форма сигнала очень похожа.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1200W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 22 авг 2021, 22:09 |
Модератор |
Sergey183 писал(а): Прикрепил. Колечко есть, обозначено Т1, как будто трансформатор. не прикрепили, это и есть ТГР. Sergey183 писал(а): С погрешностью щупов, вроде как 0,1 Ом. Может быть и 0,05Ом, но у меня не такой точный мультиметр. на нем есть кольца, скажите цвета. под белым герметиком начало. что-то что-то серебро, золото зеленый.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1200W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 22 авг 2021, 22:11 |
Фото платы с ШИМ. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 44 секунды: ---------- RsM писал(а): скажите цвета. под белым герметиком начало А, вы так имели ввиду))) черный, белый, серебрянный, золотистый, зеленый. Номинал, вроде 9,8Ом.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1200W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 23 авг 2021, 02:09 |
Sergey183 писал(а): черный, белый, серебрянный, золотистый, зеленый. Номинал, вроде 9,8Ом. Скорее 0.09R
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1200W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 23 авг 2021, 10:19 |
black-armour писал(а): форма сигнала очень похожа. Хотите сказать, что форма сигнала нормальная? ---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ---------- RsM писал(а): Вторичка смущает. Трансформатор обратным током, как я понимаю может наводить в первчике, если у него проблемы во вторичке. Рук не хватает, чтобы показать ещё вот, что. Когда отключаю бп от сети и опять замыкаю PS_ON, то форма сигнала с падением напряжения становится практически идеальной для шим сигнала, как если бы проверял шим сигнал без транзисторов и также видно, что шим сигнал искажен по переднем фронту. Т е в момент открытия транзисторов идёт резкий скачок напряжения вверх, а потом как будто наводки. Как можно исключить трансформатор или понять, что в нем проблема.
Последний раз редактировалось Sergey183 23 авг 2021, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1000W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 23 авг 2021, 12:35 |
Sergey183 писал(а): Хотите сказать, что форма сигнала нормальная? Ни в коем случае. Я своим измерениям доверяю с оглядкой, не то что сделанным другими. )) Поэтому утверждать "нормально" или "ненормально" не могу, только предполагаю. Вот сохранившаяся осциллограмма БП Чифтек400 на дрейне ключа: Сравните с вашей из первого поста. В данном случае мелочи до лампочки, смотрим на общую форму волны. Похоже?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1000W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 23 авг 2021, 15:46 |
black-armour писал(а): Похоже? По переднем фронту шим сигнала вроде как совпадает. Потом на моем сигнале идёт провал, потом опять набор напряжения и опять провал. У вас больше на затухающие колебания похоже. Но если по мелочи не учитывая, типа колебания или нет, то очень похоже. А что у того блока за проблема была?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1000W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 23 авг 2021, 16:14 |
Sergey183 писал(а): У вас больше на затухающие колебания похоже. Но если по мелочи не учитывая, типа колебания или нет, то очень похоже. А что у того блока за проблема была? Это не затухающие колебания. Это колебательный процесс работающего БП. Осциллограмма снята со стока силового ключа PWM. Так написано в названии снимка. Приходится этому верить. Курва сигнала практически такая же. Особенно, если учитывать что съем производился на разных БП и очень сильно разных показывающих коробочках. Проблем у данного БП не было. Чек электролитов. Заодно и съем нескольких осциллограмм. Может пригодится.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1000W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 24 авг 2021, 11:27 |
Модератор |
1) Предлагаю написать модель блока, а то я чет ее не вижу, для приведения темы в порядок 2) У вас 2х-ключевой прямоход топология, делая измерения на полевиках, так и пишите на котором - верхнем ( он дальше от края платы, сток идет на + конденсаторов) или нижнем. 3) Если вы успеваете измерить, что остальные напряжения поднимаются к номиналам, кроме 5В, предлагаю заменить TL431 и транзистор в магнитном стабилизаторе этого канала и проверить низкоомный резистор там же, в районе 3 Ом.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1000W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 26 авг 2021, 23:14 |
RsM писал(а): Предлагаю написать модель блока, а то я чет ее не вижу, для приведения темы в порядок Полная модель блока Aerocool KCAS 1000W. RsM писал(а): 2) У вас 2х-ключевой прямоход топология, делая измерения на полевиках, так и пишите на котором - верхнем ( он дальше от края платы, сток идет на + конденсаторов) или нижнем. Еще раз перемерил ШИМ сигнал. Приложил две картинки. На первой мерил сигнал на нижнем ключе (gate-source), на второй на верхнем ключе (также gate-source, дальний от края платы). Я так понимаю, что сигнал норм и к первичке больше никаких вопросов нет. Все работает четко. Значит проблема во вторичке. RsM писал(а): 3) Если вы успеваете измерить, что остальные напряжения поднимаются к номиналам, кроме 5В, предлагаю заменить TL431 и транзистор в магнитном стабилизаторе этого канала и проверить низкоомный резистор там же, в районе 3 Ом. Резистор 3,3Ом норм. Транзистор биполярный звонится нормально, и в замену такого не оказалось, также неоказалось в наличии TLок смд, поэтому я ради эксперимента взял и переставил TL431 между каналами 5В и 3,3В, в итоге БП полностью вхолостую запустился и напруга по 5В стабилизировалась, стало 5,2В по мультиметру. Я взял автомобильную лампу двухнакальную на 90W, соединил две нити накала параллельно и нагрузил сначала линию 12В, блок выдержал нагрузку, потом линию 5В, блок ушел в защиту, потом линию 3,3В блок опять ушел в защиту. Далее я взял и еще раз махнул TLки, только между 5В схемы и схемы запуска блока (если не ошибся с участком). И опять проделал манипуляции с лампой. Итог такой же: 12В линия держит нагрузку, а 5В и 3,3В не держат и блок отправляется в защиту.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1000W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 27 авг 2021, 10:40 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Sergey183 писал(а): потом линию 5В, блок ушел в защиту Чтоб не было перекоса грузить надо все выходы одновременно
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1000W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 27 авг 2021, 10:52 |
Radio2865 писал(а): Чтоб не было перекоса грузить надо все выходы одновременно Всё линии не держит. Малейшая нагрузка китайским тестером и сразу отключение.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1000W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 27 авг 2021, 22:06 |
RsM писал(а): Лампы далеко не самая лучшая нагрузка, у них пока холодные сопротивление нити очень маленькое. Ток огромный, некоторые блоки и не запустятся - для них это как КЗ. Сегодня вместо лампы повесил линейный регулятор напряжения и тока, собранный на транзисторах, у которого во входной цепи стоит вентилятор для обдува радиатора охлаждения. Запустил БП, выкрутил на ноль регулятор тока и замкнул выход. В таком режиме у БП сильная просадка по линиям 5=4,5В, а на 3,3=2,7В. RsM писал(а): С осциллом у вас беда - показания он считает не правильно. На щупе и на нем должно быть одинаковый множитель. Форма сигнала стремная. на щупе и на осцилле одинаковый множитель. Переключал и на 10Х и на 1Х, форма и там и там стремная. Но вчера карту ремонтировал и проверял работу фаз. Показывает идеально. RsM писал(а): Проверьте пайку, пропаяйте силовые диоды по выходу, транзисторы, сопротивление на C11 глине с краю во вторичке посмотрите,. Пропаял выходные диоды, посмотрел сопротивление С11=76,5кОм, емкость что-то типа 223nF. По результатам без изменений. Вхолостую все ок. Как чуть нагрузка, сразу в защиту и напруги проседают.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1000W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 30 авг 2021, 22:27 |
Продолжаю мучить ремонтировать данный БП. заменил все TL431 в цепи магнитной стабилизации и в цепях обратной связи по обоим каналам. Тепер БП не запускается даже вхолостую, попытка запуска и сразу уход в защиту. 12В успевает подняться до 6,5В, 5В успевает подняться до 3,3В, а 3.3В успевает подняться до 3,1В. Дежурка 5.6В (до замены TLок мерил было 5.1В), что мне кажется несколько многовато((( На 2 ноге супервизора 5,6В падает до 5В и сразу возвращается до 5,6В/ Че еще можно сделать то
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1000W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 03 сен 2021, 23:46 |
Вернул все родные tl431 на плату. Принудительно запустил БП замкнув 2 и 3 ноги супервизора, и поочередно нагрузил каждую линию лампой 12В на 36Вт. В итоге 12В нет просадок, 5В просело до 2В, 3,3В нет просадок. Т.е. все просадки по 5В линии. Переставлял дросселя насыщения в цепях 3,3 и 5В местами (идентичны по размерам и количеству витков). Индуктивность тестер показал что-то типа 0,04 mH. Снимал и замерял индуктивность дросселей, как я понял, из цепей магнитных стабилизаторов по линиям 5 и 3,3В (те, что стоят до выпрямительных диодов Шотки). Индуктивность 0,98mH. на этом БП ОС на основной ШИМ идет с 12В линии, а просадки по 5 и 3,3 контролит супервизор, поэтому, видимо 12В и не проседает, когда нагружаю, ШИМ отслеживает.
Как-то у меня остается только один вывод: неисправен основной трансформатор по 5В.
Или что-то еще может быть? Что не увидел?
Есть какие идеи?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1000W. При попытке запуска сразу отключается. Добавлено: 10 янв 2022, 20:44 |
Попробую реанимировать тему, может кто сталкивался с такой болячкой и победил.
Я по итогу перемотал транс (по мне как оказалось была бесполезная трата времени, потому что 12В, 5В, 3,3В идут от одной медной пластины, которая намотана поверх первой полупервичной обмотке и к которой на разных расстояниях подпаяны отводы) напряжение на 5В линии чуть подросло до 4В, но под нагрузкой сразу проседало, отдал блоки клиенту без ремонта((((
Как я понял там проблема все-таки в магнитном усилителе была. Но как ее решить, я и дросселя переставлял на линиях 3,3 и 5В и TLки менял и транзисторы управления магнитным стабилизатором менял... 3,3В норм, а 5В в ХХ 3,5-4В и сразу до нуля падает, как что только подключить. При этом 12В шина держит нагрузку норм, я практически до предела нагружал эту линию.
