Текущее время: 28 мар 2024, 16:38
zloy1020
Заголовок сообщения: Hiper HP-E4009F5WP опознать элементы. Добавлено: 26 авг 2021, 16:02 |
Сообщения: 53 Откуда: Украина, Бахмут
Вложение: IMG_20210825_195706.jpg Имеется блок HP-E4009F5WP. Стрельнула шимка 3843 и выгорели резисторы и диоды. Нужны номиналы горелых резисторов и диодов возле них.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Имеется блок HP-E4009F5WP опознать элементы. Добавлено: 29 авг 2021, 22:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Как вы поставили вопрос, таков вы и получили ответ. "Нужны номиналы горелых резисторов и диодов возле них." Нужно вам, не кому-то, а само предложение намекает на то, что кто-то должен разбежаться да выдать вам все. Не, так оно не делается. Никто вам и ничем не обязан, равно как и вы. zloy1020 писал(а): форум для того что бы люди могли обмениваться опытом и полезной информацией Обмен предполагает, что есть 2 стороны, каждая из которых что-то получает. Услуги за деньги - есть обмен, если что. zloy1020 писал(а): А тут просто пинают неопытных начинающих Чтобы неопытный начинающий чему-то научился - его и нужно пинать. Если человек может решить задачу сам, он не спрашивает у других, а делает. Правильно или неправильно не принципиально. Либо получится, либо получит опыт. P.S. Я вам все выходы назвал из положения в прошлом сообщении: ждать у моря погоды, начать думать и сделать, заплатить. Выбор за вами. Для 2 пути подсказка - http://danyk.cz/s_atx06g.png
zloy1020
Заголовок сообщения: Re: Hiper HP-E4009F5WP опознать элементы. Добавлено: 08 сен 2021, 22:51 |
После долгого изучения выше представленной схемы и кучи даташитов были заменены выгоревшие резисторы, диоды, два мосфета по первичке, резистор 0,15 Ом 2Вт. Шим uc3843 был заменен на uc2843 (родного в магазинах не нашел). Также заменил сдохший Viper22A на котором собрана дежурка. Теперь блок запускается автостартом, то есть как только подключаю сеть он стартует не дожидаясь посадки PS_ON на землю. При этом все напряжения в норме 3,3в, 5в, 12в, -12в, и 5в дежурки всё имеется. Вопрос: сдох супервизор? Стоит PS229. или какие еще варианты?
zloy1020
Заголовок сообщения: Re: Hiper HP-E4009F5WP опознать элементы. [РЕШЕНО] Добавлено: 10 сен 2021, 00:55 |
Выпаял нулевик между 3 ногой супервайзера и оптопарой, всеравно автостарт. Проверил обвязку uc2843 еще раз, более внимательно и нашел пробитый транзистор 2907А, через который подается питание на 7 ногу uc2843. Транзистор в свою очередь управляется с третьей ноги супервайзера посредством оптопары. После замены транзистора все стало на свои места. Блок работает, дежурка есть, после подачи PS_ON поднимаются все напряжения. Теперь хоть немного раздуплился что и как работает в блоках питания ATX. Раньше просто не приходилось ими заниматься. Спасибо тем кто участвовал.
