Текущее время: 29 мар 2024, 18:05
Stormrage
Заголовок сообщения: БП Hiper M550 опознать шим дежурки Добавлено: 28 авг 2021, 16:47 |
Зарегистрирован: 16 авг 2021, 14:26 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Moscow
Добрый день. Попал в руки блок, судя по всему - попала вода. высоковольтный конденсатор заменен, обнаружил сгоревшую схему под номером IC2 Никаких питаний, в т.ч. дежурки, нет Подскажите, пожалуйста, маркировку этого элемента. ! | RsM писал(а): | Правила оформления темы прочитайте и исправьте, тогда и ответы будут. Если вы оперируете словами типа "дежурка", то уж сразу и пишите кто вам нужен, а также принято писать тип корпуса и кол-во ног. |
Вложение: photo_2021-08-28_15-43-14 (2).jpg Вложение: photo_2021-08-28_15-43-14.jpg
Stormrage
Заголовок сообщения: Re: БП Hiper M550 Добавлено: 29 авг 2021, 16:16 |
Добрый день. Дополню свой вопрос, извините Интересует семиногая микросхема на выходе из высоковольтного конденсатора. Высоковольтный конденсатор уже заменил
black-armour
Заголовок сообщения: Re: БП Hiper M550 Добавлено: 29 авг 2021, 18:41 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 435 Откуда: Белгород
p5ych0 писал(а): Насколько видно Насколько видно, видно только владельцу. За него конкретную реализацию никто смотреть не обязан. Есть схема на такой БП. Там стоит указанная чипа. Если в ревизии у автора не так, то кто ему мешает кусочек отрисовать?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП Hiper M550 Добавлено: 29 авг 2021, 20:22 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
p5ych0 писал(а): на TNY178PN не похоже Правильно замечено, я бы примерил STRA6069H.
