Текущее время: 26 апр 2024, 06:46
NetFix
Заголовок сообщения: Cooler Master V1200 Platinum, нет дежурки. Добавлено: 30 авг 2021, 13:50 |
Сообщения: 60 Откуда: Владивосток
Дежурка ICE2QR4765, PFC NCP1654, на плате следы от дуги между выводами Drain и CS дежурки, резисторы R108(2 Ома) и R107(1.8 Ома) в обрыве, цепь датчика тока между CS и GND, на ноге VCC дежурки около 4в, что явно маловато. Питание какое то хитрое, я правильно понимаю, что оно приходит(запуск дежурки) с цепи d208 q209 r205(подключены к цепи FB корректора мощности)? Подскажите что это за элементы, маркировка d208 - a1, q209 - w2t. Опыта ремонта БП особо нет. ---------- Добавлено спустя 4 часа 15 минут 36 секунд: ---------- Транзистор вроде MMBT4403, какой туда диод можно поставить? Попробовал его(диод) отпаять, он развалился, похоже дело в нём. По пути ещё спалил корректор мощности нечаянно ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- 1N4007 подойдёт?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master V1200 Platinum, нет дежурки. Добавлено: 30 авг 2021, 20:45 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Толку, что вы приводите позиционные номера ноль. Ни схемы на этот блок ни в наличие его кроме вас нет. Фото прикладывайте. Перечитайте.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master V1200 Platinum, нет дежурки. Добавлено: 30 авг 2021, 22:42 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
NetFix писал(а): Питание какое то хитрое Обычное питание. Первичное питание чип берет с выпрямленного силового, а потом после запуска происходит самозапитка с дополнительной обмотки.
NetFix
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master V1200 Platinum, нет дежурки. Добавлено: 05 окт 2021, 15:41 |
Наконец приехали детали, заменил ICE2QR4765, PFC NCP1654, d208 поставил 1N4007, q209 - MMBT4403(вот тут не уверен, непонятно зачем вообще нужен тут транзистор), но тем не менее дежурка и APFC запустились.
NCP1654 при замене лучше выкусывать кусачками, она приклеена, чуть не угробил платку, пока снимал.
Смущает напряжение питания микросхемы дежурки - 14в, по даташиту VCC Turn-Off Threshold 10.5в, VCC Turn-On Threshold 18в, возможно я как то криво прочитал маркировку и стоять должен не MMBT4403, а стабилитрон на 18 вольт.
Обнаружил оплавленный контакт по линии 12в в 24 пин фишке. При запуске не поднимается 12в и блок уходит в защиту. Будем копать дальше.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master V1200 Platinum, нет дежурки. Добавлено: 05 окт 2021, 16:33 |
NetFix писал(а): Смущает напряжение питания микросхемы дежурки - 14в, по даташиту VCC Turn-Off Threshold 10.5в, VCC Turn-On Threshold 18в Уровень питания достаточен. Порог по минимуму 10.5 и по максимуму 25 вольт. Восемнадцать, это когда идет первичный запуск через дрейн.
NetFix
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master V1200 Platinum, нет дежурки. Добавлено: 07 окт 2021, 14:40 |
Ещё немного покопал блок, увидел, что линия iplimit идёт на вывод 12V в основной фишке и этот вывод не вызванивается на общую шину 12v. Коротнул его на отгоревший 12в контакт(он соседний). Блок стал запускаться, поднимать все напруги, через пол секунды щёлкать релюхой и вырубаться. Так по кругу. Решил я убрать из схемы лампочку, очень зря, при включении бабахнула пара ключей, которые раскачивают основной трансформатор. Короче ещё с месяц ждать деталек Даже примерно не понимаю почему они взорвались блин(
